Во.. Собрал каркас, прицепил транс, прицепил панельку для лампы, дозавтра доделаю, запущу(скорее всего) Добавлено: Sun Mar 09, 2008 10:08 pm |
синхру надеюсь таки антенкой сделал? Добавлено: Mon Mar 10, 2008 12:10 am |
Всё по самой обычной схеме. Попробую сделать поразному, найти наилучший резалт. Видно, сдесь мало кто делал подобные вещи, поэтому почитать по русски негде. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 9:07 am |
NIGHT_WOLF А что у тебя за питание? На 6П44С больше 400В подавать нельзя! Оптимально - выпрямленное сетевое напряжение (около 310В). Добавлено: Mon Mar 10, 2008 10:35 am |
Значит, довёл до рабочего состояния. Не искал резонанс. Питание-выпр сетевуха. Запускал без резонанса, с неострым терминалом-ничё нет.Поднёс отвётрку-появилась оч горячая дужка: диам-0.5 мм, длиной-2мм, она спокойно плавит в шарик миллиметровую медную проволоку терминала!!! Прицепил тонкую проволочку- появился букет синеньких иголочек длиной 0.5 см(резонанса нет). Частота- 5015 кгц ( 5.015 МГц) ничё не греется выше нормы, вторичка вообще холодная, за лампу после 20мин работы можно держаться руками. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 11:29 am |
Отлично. Ищи резонанс. Кстати, на такой напруге резонанс можно искать и обычным КПЕ от приемника (не микроскопическим китайским, естественно ), что дает возможность точного плавного поиска резонанса.Добавлено: Mon Mar 10, 2008 11:39 am |
Судя по расчётам с размеров-5 мгц. тащил через весь город друга с осцилографом-тоже примерно также Доделал, наконец(почти) Осталось Переменный кап к корпусу привинтить, и всё. С ним нашол резонанс-1см (см частоту) штото среднее между стримерами и факелом Добавлено: Mon Mar 10, 2008 2:58 pm |
Всё, готово !!! Собрано и настроено! При запуске появляются иголки, абсолютно ровные, выделяют много тепла. ЗЫ: Переименуйте в тему со стандартным именем для этого раздела. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 7:46 pm
какой длинны пучок в оконченой схеме и что при этом потребляет девайс от сети (без накала ессесно)? Добавлено: Mon Mar 10, 2008 7:57 pm |
NIGHT_WOLF писал(а): Переименуйте в тему со стандартным именем для этого раздела. Ты сам в состоянии это сделать. Кнопка "Правка" находится в правом верхнем углу. Измени текст в поле "Тема" первого сообщения - изменишь тему. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 7:57 pm |
Молодчина, прикольный девайс. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 7:59 pm |
Длина пучка(иголок наверное имелось ввиду) до 1.5 см Запускал на 25 мин-после работы за лампу держатсо можна руками. Тока што мерял ток- 0.24 А (без накала) Выпрямитель однополупериодный, в фильтре к50-12 (вайтшит) абсолютно ничё не греется. Во всём девайсе греются только резики. По переименовку тем: спасибо, буду знать. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 8:05 pm |
Аккуратненько так... Добавлено: Mon Mar 10, 2008 8:54 pm |
NIGHT_WOLF Хорошая задумка и реализация! Радует щадящий режим лампы. А с К50-12 осторожнее - измерения показали, что _такого_ возраста они уже все потеряли ёмкость в 2-3 раза, а уж ESR у них... Посему совет: попробуй поставить нормальный электролит, и на него повесить плёночный конденсатор вольт этак на 400 и ~1мкФ ёмкостью. Прада, на таких частотах уже нужно ВЧ слюдой или керамикой обвязывать. Добавлено: Mon Mar 10, 2008 9:13 pm |
надо будет в будущем тоже на лампе собрать, мне понравилось ![]() Добавлено: Mon Mar 10, 2008 11:36 pm |
Микро вттц прям! Зачотно! Добавлено: Tue Mar 11, 2008 1:03 am |
Молодчина... Классный девайс!!!! Добавлено: Tue Mar 11, 2008 7:27 am |
Спасибо всем!! Кстати, это нормально, что от этих разрядов озона нет ? Добавлено: Tue Mar 11, 2008 7:49 am |
Нормально. Добавлено: Tue Mar 11, 2008 8:27 am |
NIGHT_WOLF Поздравляю, отличное устройство. Я вчера тоже решил нечто подобное собрать. Собрал на лампе 6П3С, схема такая же (только выпрямитель двухполупериодный), вторичка на 805 кГц (по считалке). Результат такой же, "кисточка" 1,5 см. Так что это не факел, а типичный маленький стример. Добавлено: Tue Mar 11, 2008 8:43 am |
Всё, спасибо всем ! Начинаю следующий проект (тоже маленькая тесла для свечения кучи маленьких неонок). Вблизи этой катухи неонки светяцца фиолетовым светом, только по краям оранжевым ! Оказываеццо, выделение озона зависит от частоты... незнал. Добавлено: Tue Mar 11, 2008 6:55 pm |
>Оказываеццо, выделение озона зависит от частоты. Скорее, скорость его выделения. Добавлено: Tue Mar 11, 2008 7:43 pm |
Прикольный девайс.Порадовал. Добавлено: Wed Mar 12, 2008 3:03 am |
Схему в студию! а то у меня есть такая же лампа и еще 6д20п к ней. Может тоже замучу такую теселку ![]() Добавлено: Fri Nov 06, 2009 9:14 pm |
