Рэндом писал(а): бредом каким то пахнет если честно Факт в том, что работает ![]() Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:45 pm |
неволно вспомнил про "однотакт с дедом")))) Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:48 pm |
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=90949#90949 Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:49 pm |
Ну почему сразу бред? Работать такое вполне может. Метровых дуг конечно не будет, но десятки ватт - запросто. Кстати, если аккуратно модифицировать обратную связь БП от компа можно выжать и побольше наверное. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:54 pm |
Тему я и так в TRESH поместил, написал, что этот гавнодевайс есть конструкция "от нечего делать". Почему же бан? Добавлено: Mon Oct 05, 2009 2:57 pm |
Radeon писал(а): Кстати, если аккуратно модифицировать обратную связь БП от компа можно выжать и побольше наверное. В том то и дело что неполучится - микросхема "неизвестная" (сколько даташит не искал, ничего не нашел). А так сразу вытащил-бы БП-шный транс нафиг и аудиомодуляцию испытал. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 3:00 pm
Вытаскивать транс нельзя. Вообще. Он транзюки в открытом состоянии держит вроде. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 3:08 pm |
Нееее это не такой древний БП. Там дежурное питание имеется, которое не зависит от выходного транса и оно (дежурное питание) питает микруху и всю обвязку. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 3:14 pm |
"Нееее"(с), это такой обычный комповый БП, где ШИМ-контроллер лишь подталкивает транзисторы для закрытия или открытия, а ток в базы вдувается методом ПОС через махонький управляющий трансформатор. При некотором нештатном трансформаторе (а-ля "строчник") такая ПОС встаёт колом и уносит за собой силовую. Микросхема - собственной разработки. По сути - 494 + компараторы + немного дискретов. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 6:09 pm |
KaV, а это точно оно? У того, о чём ты говоришь, по-моему, ног не то 18, не то 20. Может, скорее, таки боянная 494 под другой маркировкой? попадалась с очень замысловатыми надписями =) 2AMPGamer: попробуй посмотреть, что куда к этой микросхеме подцеплено. У 494 разводка вполне опознаваемая. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 6:49 pm |
Это явно не "китайская 494" - это какая-то специализированная микруха для комповых БП. Там напряжения 3.3, 5, 12 В идут напрямую к трем ногам микрухи, мертвое время "затеряно" где-то внутри микрухи, даже защиты внешней нет - она срабатывает от тех трех ног с 3.3, 5, 12 В. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 6:56 pm |
GluckMaker Насколько понимаю, это оно: http://pro-radio.ru/user/uploads/103833.gif Основная идея - максимальное удешевление. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 7:16 pm |
KaV писал(а): Насколько понимаю, это оно: http://pro-radio.ru/user/uploads/103833.gif В точку! Практически все сходится. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 8:47 pm |
Выложу и я свои результаты: БП на 200Вт, в первичке строчника 7 витков, феррит от ТДКСа, вторичка не помню как называется. Подсоединен к вторичной цепи ~24В. Работает стабильно, во время дуги берет до 6,5А и напруга до 16-17В просаживается. Дуга плавит иголки от шприцов, остриё самореза до красна разогревает Видео - http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...amp;v=b9vPbIoh3H8Добавлено: Mon Nov 14, 2011 11:01 pm
Туда же еще аудиомод впихнуть можно, наверное? четвертая или какая-то еще нога у тлки.. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 12:53 am |
да я уже сказал автору=) Добавлено: Tue Nov 15, 2011 12:58 am |
А вот что я выжал из атх. В первичке 8 витков. Не пинайте за качество видео [youtube][/youtube]
P.S. смотреть до конца. Добавлено: Sun Feb 12, 2012 2:14 pm |
Неплохо получилось. Интересно, какая частота там? Добавлено: Sun Feb 12, 2012 2:18 pm |
Частоты незнаю, но там стоит контроллер SG6105D Добавлено: Sun Feb 12, 2012 2:26 pm |
пока дугал забыл про охлаждение и не заметил сразу легкий дымок исходящий от двух MJE13009, а оно как ПЫЩщщ ![]() Добавлено: Sun Feb 12, 2012 3:48 pm
Строчник - сопливое баловство, а вот въеб фета - зачет. ![]() Добавлено: Sun Feb 12, 2012 4:15 pm |
13009 - биполярник. Добавлено: Sun Feb 12, 2012 6:20 pm |
Как говорил котэ - Одаодаода. Охлаждение в них - самое узкое место, ибо экономия. Сам делал аналогичное на АТшном с аналогичными последствиями
В мыслях организовать мягкий свитчинг введением небольших пленок на выход. Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:04 pm |
Радиатор побольше, да кулер помощней, кстати чем больше нагружаешь блок тем горячее и больше дуга, и снебберный резик грелся что ппц(100 ом) аж почернел весь, да и кап тоже начал неподецки греться, втыкнул - пэв7.5 и как какойто буржуйский голубой. Пока работает стабильно, но даже с кулером овер 5 минут на максимальной нагрузке при дужке в 7см! надо чтото помощнее чем 13009 искать.Добавлено: Mon Feb 13, 2012 11:53 pm |
Советую оперативно заменить биполярники на полевики(КП948А)- в нете есть на эту тему ликбез... P.S. Переделал свой БПшник под зарядное устройсво пашет без куллера и ни жу-жу! Добавлено: Sun Mar 04, 2012 3:18 pm |
