Николай писал(а): Есть такие, но это совсем уж мощные ![]() К тому же в схеме один транзистор драйвится напрямую от 555. Во! Значит я не совсем гоню! :D А лучше взять хоть какую простую микросхемку, заточенную под два такта.....! ![]() Добавлено: Sat Nov 19, 2005 5:07 pm |
[quote="Юрий"]Николай писал(а): А лучше взять хоть какую простую микросхемку, заточенную под два такта.....! ![]() ![]() а феты похерились после того, как я сстц подключил - первичка была мелкая, а частоты не хватало.. А ВОТ ЧТО Я ЩАС ХОЧУ: Всё сделать не навесом, а на плате.. Купил цапонлак и хлорное железо, ктонить расскажите чё из этог токсично и как лучше юзать - сколько 'замачивать' плату, как лак юзать правильно.. И кстати хлоржелезо олово жжот или как? А то текстолит двусторонний, а заднюю сторону хочу облудить чтоб не стравливалась - и как экран юзать (к ней же крепёж припаять).. Колян, скважность в норме (настраивал).. Кстати почему-то в холостом ходу микра (ne555) греется - хотя 10 нан кап ставил (или левый дали?).. Может напруга 18в ей не в тему - не знаю.. Но не горит всё равно.. Добавлено: Sat Nov 19, 2005 10:09 pm |
TheBypasser писал(а): попробовал на 3825 - толи с капом чё-то, но флай свистел охрененно, а при попадении разрядя на фет (раньше кстати ничего не делавшего - а ведь нередко случалось..) сдохли и феты, и микра ![]() Если свистел - скорее всего, если частота высокая, т.е. слышно быть не должно - тогда это кривое управление. Помехи в цепях затворов бегают. Эту штуку я на слух лучше чем по осциллу определяю! :D Расскажи, это как у тебя дуга не феты попадает!? ![]() Лежат что ли так ловко? ![]() Добавлено: Sat Nov 19, 2005 10:36 pm |
Юрий писал(а): Расскажи, это как у тебя дуга не феты попадает!? ![]() Лежат что ли так ловко? ![]() ![]() Такчто пока на своей схеме посижу, хотя другой драйвер у меня валяется, на макетке ![]() Плз кинь фотки дуги своего старого пулла - того, что от 30в - хочу посмотреть, к чему стремиться.. И ПОЧЕМУ СВИСТЯТ ФЕТЫ НЕМНОГО?? даже без нагрузки.. эт я про свою старую схемку, на 555.. И КТОНИТЬ ОБЪЯСНИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ТРАВИТЬ а то сам отравлюсь - а неохота, это ж позорно, я-то хочу шоб меня током убило а не этой химией супостатской :wink: .. И капы (хв вч) под сгтц купил уже - флай нужен офигенно.. Добавлено: Sat Nov 19, 2005 10:55 pm |
Спасиб.. Тады завтра на новых фетах всё сделаю как было (только с частотами ессесно из последней версии) - и вперёд - а то для теслы вторичку забацал уже.. ВСЕМ: Ещё тупой вопрос - если в таймере частотозадающий резистор (тот, что не скважность ![]() ![]() зы: Частоту микры вроде достаточно 20кГц сделать - колебания будут возбуждаться всё равно где-то на 100~150.. А вот если сделать эти 100~150 с микры - это тихо, но уже послабее.. Добавлено: Sat Nov 19, 2005 11:23 pm |
TheBypasser писал(а): Феты снаружи, и провод иногда падает, особенно если флай рядом лежит.. Чаще всего через другой провод - вчера раз 5 пробило, БЛИНН ![]() Плз кинь фотки дуги своего старого пулла - того, что от 30в - хочу посмотреть, к чему стремиться.. И ПОЧЕМУ СВИСТЯТ ФЕТЫ НЕМНОГО?? даже без нагрузки.. эт я про свою старую схемку, на 555.. И КТОНИТЬ ОБЪЯСНИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ТРАВИТЬ Лучше по дальше феты класть. А то жалко их. ![]() Это не столько "уберживучесть", сколько моща маленькая через схему лезет. При низком вольтаже и токе многое схемами прощается. Фотки дуги, что ли? Так это и на форуме ложил. И на страницах моих лежат. Вот, типа: http://gad.flyback.org.ru/photo/R0014359.jpg Это? Сами Феты, именно свистят? Ты знаешь, как-то играясь со схемой, стал получать очень не обычный звук. Тихий такой звучок. Он был столь странный, что не описать. Как будто внутри головы чтото. ![]() Я даже и не понял что его именно издавало. Хотя и искал. Я думал что строчник. Это проще обьяснить, чем "пение" фетоф. Хотя... Потом я подправил сигналы управления, и звук этот исчез. Больше именно такого звука не было. Я плату Positiv'ом сначала, а потом в хлорное железо плюх! Как заводские получается. Идеально. Очень ровно. В отличии, если я рейсфейдром рисовать стану. ![]() Если хлорное железо развести очень густо, т.е. сделать насыщенный и подогретый раствор - травит в несколько минут. Раствор этот можно немного регенерировать, насыпая в него железные опилки или побросав железа ненужного но чистого. Внутрь - ничего из этой хрени не принимай и руки мой. Добавлено: Sun Nov 20, 2005 12:58 am |
2 Юрий:: так вроде моща нехилая была на старой схеме.. на новой кстати была такая же.. Но не-ХВ провода всё равно уберу подальше.. в корпус, например.. Про фотки: OMG!! Это с первой версии?? вроде ж с новой, той, что с рекуперацией, где-то похожие были.. Про звук-из-головы - это вч-составляющая писка строчника при плохой скважности или помехах.. Т.к. это вч шум, а мозг позиционирует источники исходя из разности фаз, то у него с такими звуками это не получается, и звук получается как бы монофоническим.. На себе уже ощущал - интересненько кстати.. Добавлено: Sun Nov 20, 2005 2:09 pm |
Ага.. я тож этот звук слышал - нипонятно откуда гыгы. искал-искал - фиг! так и ненашел Добавлено: Sun Nov 20, 2005 3:33 pm |
TheBypasser писал(а): 2 Юрий:: Но не-ХВ провода всё равно уберу подальше.. в корпус, например.. Про фотки: OMG!! Это с первой версии?? вроде ж с новой, той, что с рекуперацией, где-то похожие были.. Про звук-из-головы - это вч-составляющая писка строчника при плохой скважности или помехах.. Т.к. это вч шум, а мозг позиционирует источники исходя из разности фаз, то у него с такими звуками это не получается, и звук получается как бы монофоническим.. На себе уже ощущал - интересненько кстати.. В корпус - это правильно. А то, когда валяется кучей, того и гляди что что-то отвалится или не туда попадет. ![]() С первой удачной версии. На моей стр. "галерея" блоки фоток идут сверху вниз и слева на право, в хронологическом порядке. Это самый первый блок с дугой двухтактника. А так, конечно, при определенных мощностях, дуги конечно похожи будут. Со звуком-то, ВЧ, это понятно. Просто тогда особенно странным был. А так, по моим наблюдениям, если звук возникает типа низкочастотного и громкий - это помеха в сигнале управления по времени (горизонтальне смещение, или перекрытие), если звук с металлическим оттенком, скрежещущий - это помеха в сигнале управления по вольтажу (вертикальная помеха). Это конечно субьективно, но вроде с осциллографом в руках... :D Добавлено: Sun Nov 20, 2005 3:42 pm |
ХА! Я добил это!! По ходу дела оказалось, что на рынке мне слили херовый кап - слишком ёмкость здоровая у него была (или пробитый просто - хз как это на таймеры влияет, но вероятно, также увеличивает период..). Поставил человечий (снова резюки переподбирать пришлось..).. Но это не главное - а главное - что я наконец-то сделал человечью регулировку и всё кроме фетов (т.е. таймер и резюки ![]() 2 все и особенно VCoder:: Нафиг творить сектантство над лаком? Чё я придумал:: Гелевую ручку без чернил берём, отрываем ей 'носик' и выдуваем и вымываем остаток чернил. Потом набираем туда лак и втыкаем носик обратно. Т.к. лак густой (немного гуще старой заливки - или ручка мне хреновая попалась), то сзади втыкаем стержень от обычной ручки - он по диаметру как раз.. И с помощью него, как в шприце, увеличиваем давление до необходимого.. Вот и всё приспособление.. Добавлено: Thu Nov 24, 2005 12:21 am |
>И КТОНИТЬ ОБЪЯСНИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ТРАВИТЬ Извините, что не в тему, но я наконец-то освоил ЛУТ-технологию изготовления плат :D Теперь платы получаются просто идеальными, можно рисовать любые дорожки вплоть до долей миллиметра :o Но это только для тех, кто имеет дома лазерный принтер, так вот ![]() >ХА! Я добил это!! По ходу дела оказалось, что на рынке мне слили херовый кап - слишком ёмкость здоровая у него была У меня тоже самое было ![]() Добавлено: Thu Nov 24, 2005 8:47 am |
Пасибо Юрий - а то всякие мелкие платки ещё можно самому нарисовать (всё той же гелевой ручкой с гравицапой вместо геля -кстати она у меня так и не засохла и даже шарик не заело - надо чё-нить ещё ей замутить, только дозаправлю, а то мало осталось..), а вот всякие невротебенные SSTC уже надо позитивом - особенно если двустороннюю травить.. Кстати меня от пушпулла таки ёбнуло за две лапы - нехреновенько кстати - я ж его срезонировать заставил перед этим на нижних частотах - так что моща была ничё ![]() 2 Stalin: Про резюки - а я ж так и сделал - на плюс с 7-ой лапки идут 56Ом+220Ом подстроечник (это ж относительная пауза - её часто лапать не надо - она ж почти не меняется), а на 2, 6 и кап - 1кОм + 4,7кОм переменник (меньше кОма лучше не ставить - стримеры вместо короны - это, конечно, круто, но горелая херь вместо вторичек уже совсем невесёлая штука ![]() ![]() ![]() А ВОТ ТЕПЕРЬ СОБСНО (лучше поздно, чем хуй знает когда ![]() Добавлено: Sat Nov 26, 2005 3:58 pm
Вот попёрли мне в голову мысли о двухтактном 555,Думал думал и придумал я схемку. Работать вроде должна. Дед-тайма здесь нет. Схема рисована с расриздяйским уклоном Добавлено: Mon Jan 29, 2007 10:09 pm
Нее, эт перебор уже.. Вообще, я не писал, но пробовал на выход нешки прицепить уццшины - вот тогда пиздец! Теперь по схеме - вроде работать наверное будет, но все детали в пересчёт сразу! Ибо на такой частоте всё нахуй сгорит! (там же 100мкФ в времязадающей цепи! Да и осциллограмма полностью это доказывает..) Добавлено: Mon Jan 29, 2007 10:50 pm |
Воть! Чуть переделал схему и СВкад дал право ей жить :D :D :D . А всево-то 8 деталек :D , ну и питание чуть переделать(ето не проблема).За оочень просто. Дед-тайм 0-вой. Никаких защит ненада. Задержки переключения одинаковы. Бля.Получу бабло,закажу деталей и буду делать.Если нихуя невьебёт тада ваще заебись! у меня есть 3 покупателя - пуш-пула,но если ето заработает то просто их наебу! :D Добавлено: Tue Jan 30, 2007 12:01 am
Работать по идее должна , но фронт завален просто отвратительно.Динамические потери большие будут и на фетах можно будет шашлыки жарить. Добавлено: Tue Jan 30, 2007 12:21 am |
Имхо туда надо самопальные драйверы натолкать - а инверсию хоть даже и как у меня, маломощным фетом.. Вот тогда будет реально дёшево, хорошо и просто.. Хотяпосле ирки "просто" - это очень относительное понятие ![]() Добавлено: Tue Jan 30, 2007 12:28 am |
гдеж он завален то? фронт на участке открывания фета (0..7В) на графике 100-150нс примерно; да и емкость затвора выставлена 10нф. Добавлено: Tue Jan 30, 2007 12:29 am |
Ну если это на 10нф - то нормально , хотя всёравно некрасивый фронт.Тем более сам же говорил , что для полного открывания нужно более 12В. А вообще не ожидал даже такого фронта от драйвера с 1 транзистором. Добавлено: Tue Jan 30, 2007 1:23 am |
Пружина писал(а): Ну если это на 10нф - то нормально , хотя всёравно некрасивый фронт.Тем более сам же говорил , что для полного открывания нужно более 12В. Нащёт 12В,я так чёто недумаю,например: RFP50N06(50V 60A 0.022 Ohm) у меня сносно открывался от 3Вольт(с 5В ваще заипато) (в даташите написано 2-4 вольта). Бляя. ![]() ![]() Щас поставил просто 14В - результаты такиеже. Кароче,воть моделька.Мож ктонить папробует номиналы палутше подобрать или транзики заменить.(просто уменя СВкад ненавороченый, какой скачал такой и стоит) Добавлено: Wed Jan 31, 2007 1:15 pm |
ага делай на ирке. тут же на 555 главное скважность 50% соблюдать что в принцыпе (помойму) невозможно и тогда будет постоянное подмагничивание. можно зазор сделать но кпд вроде ухудшится Добавлено: Thu Feb 01, 2007 1:39 am |
скважность можно получить, но гемороя чтопестец! Добавлено: Thu Feb 01, 2007 1:51 am |
