если на скидку, то 2-3А на 1кв мм - это максимум Добавлено: Thu Jun 21, 2007 5:07 pm |
что до проводки - для меди - 10 ампер на квадрат... Попробуй поэксперементировать с формой разрядного терминала, от него многое зависит.... И еще, тор должен быть больше, это раз, и во вторых терминал должен быть ближе к тору... Учитывай еще такую вешь - стандартная тесла - автоген на 81 лампе дает 40 см за счет некоторого подобия стакатто, которое образуется из за однополупериодного выпрямителя (шифтера), ты же питаешь теслу постоянкой, соответственно у тебя должен быть короткий и очень жирный разряд. Добавлено: Thu Jun 21, 2007 10:59 pm |
Да жирный стример, тора нет, но когда ставлю тор,стримера ваще нет,и гдето в первичке слышен треск,резонанс немогу найти,стример максимум 25 см без тора и заземления ( нижний конец вторички подключен к катоду ) но жирный и частый, напоминает букет цветов,фотик не передаст надо видеть в живую новый цыфровик куплю засниму,а то этот от катухи сдох. Еще вопрос-- если анод до ярко-желтого цвета накаляется -это нормально ? Добавлено: Thu Jun 21, 2007 11:11 pm |
Упырь Не совсем так , у него же нет больших ёмкостей для фильтрации пульсаций, один микрофарад (или сколько там? ну полюбе мелочь) при токе более 0,5 амперы погоды не делает... Остаётся почти тоже самое стокато только с бпс в 2 раза выще , а небольшой кап в питании после выпр. моста полностью шунтирует питание по ВЧ , что на мощности сказывается только благополучно... Я когда эксперементировал с теслой на гк 71 , у меня именно так было,.. мот за ним мост +кап 1 мкф, по сравнению с просто подключением к моту (блокирующие капы конечно были , гдето 20 нан) , давали прирост в длине стримера гдето 1,5 раза + разряд становился на порядок жирнее , горячее и начанал атско жжужать , со 100Гц частотой есесно... Еще анод расколялся , так что начинала плавится изоляция на проводах по близости от баллона, секунд за 10...
Руслан , нащет анода х.з. , у меня на гк шке , когда анод нагревался чуть ли до белого каления , моща возростала на порядок! потом он калился еще сильней секунды 3-4 ... и мошность резко падала.. после того как анод остывал всё повторялосб вновь.. Гк шину мне спалить перегревом анода не удалось... на счет гухи не знаю.. не юзал , я ничего не гарантирую , но мну кажется это тож тварь живучая))) Добавлено: Thu Jun 21, 2007 11:18 pm |
если анод до ярко-желтого цвета накаляется Не очень, хотя вроде гу80 и ее родственникам такое допустимо ибо графитовый анод. Попробуй резюк гридлика побольше поставить - килоом скажем. Я бы над лампой не издевался, они все таки недешевые - сгорит и ппц. Последний раз редактировалось: ZergZone (Thu Jun 21, 2007 11:28 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jun 21, 2007 11:27 pm |
Блять!!!Харош нахуй флудить!!!Про диоды и сечение провода писать ф других местах бля!!! Добавлено: Thu Jun 21, 2007 11:28 pm |
Свет анода - норма... охлаждение осуществляется путем инфракрасного излучения. Капы - да нахер не имеют значения.. Двухполупериодный выпрямитель обеспечит генерацию без срывов и осутствие прерываний.. Добавлено: Thu Jun 21, 2007 11:43 pm |
А кто нибудь пробовал гу-80 в триодном режиме ( 3 сетки вместе ) гонять в автогенераторе ? Как работает, спрашиваю потому что жалко лампу гробить,мож у кого опыт был ? Добавлено: Fri Jun 22, 2007 1:20 am |
Упырь, ярко-жёлтый анод это не норма а путь к проплавленной колбе и пробоям. Максимум тёмно-красное каление допустимо. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 1:27 am |
3 сетки вместе соединить невозможно , ибо третья сетка соединена с катодом внутри. Да и смысла в таком соединении никакого нет. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 2:10 am |
А вот 81м кстати в таком режиме пашет, причём неплохо.. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 2:25 am |
У неё сетка с катодом не соединена штоли? Добавлено: Fri Jun 22, 2007 2:43 am |
Вроде у этих ламп только накал с катодом соединен а не сетка Добавлено: Fri Jun 22, 2007 3:01 am |
Ruslan писал(а): Вроде у этих ламп только накал с катодом соединен а не сетка У ГУ-81 накал является и катодом - это прямонакальная лампа. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 7:10 am |
Пруж, ты норкоман цуко штоле? ничего там не соединено. Добавлено: Fri Jun 22, 2007 10:27 am |
Бля!И правда!Я ашыпся. Просто третья сетка имеет выводы с 2х сторон и я снизу её с катодом соединил , а на рог подал массу.А патом забыл... Добавлено: Fri Jun 22, 2007 12:54 pm |
2Ruslan : ого , резистор ос у тябя такой мощности ? (10 вт чтоль?) я сейчас тоже ираюсь с лкт ну гу81м , у меня греется резюк 75 вт , притом сильно . Добавлено: Fri Jun 22, 2007 4:13 pm |
Уменя резюк греется в пределах нормы Добавлено: Fri Jun 22, 2007 4:15 pm |
а номинал какой? Добавлено: Fri Jun 22, 2007 4:31 pm |
510 ОМ Добавлено: Fri Jun 22, 2007 5:02 pm |
2 Ruslan Ты так никогда резонанс и не найдешь!! Заземление обязательно!!!!!!!!!! И считалкой посчитай. очень точно считает. (+-1 виток) Добавлено: Fri Jun 22, 2007 6:21 pm |
Наконец цифровик надыбал новый,меня запечатлели,пока максимум что выжал 40-45 см стример с гу-80 Добавлено: Sat Jul 07, 2007 10:34 pm
Чем фотки сжимал? ![]() Добавлено: Sat Jul 07, 2007 10:47 pm |
ACDSee Добавлено: Sun Jul 08, 2007 6:45 am |
