Добавлено: Sun Dec 14, 2008 11:35 pm |
Чёй-то я эту тему потерял. Всё как Антон объяснил, только у мну не разрядный резюк, а лампочка, ей-то нагрев пох. Правда в процессе поиска релюхи, попалось двух контактное реле, так что возможно переделаю схему. Схема задержки простейшая и питается от той же точки, что и кап, так что если напруги нет, то кап всегда замкнут. Лампочку нарисовал одну, на самом деле у мну три последовательно. Добавлено: Mon Dec 15, 2008 2:26 am
Схема задержки - это кап параллельно обмотке реле, балластный резюк и диод от сети. В исходном состоянии кап разряжен, при включении начинает заряжаться, напруга на нем растет, реле врубается с задержкой. Когда-то я делал такое "чудо", работало заебись. Реле было с большим сопр-ем обмотки, соответственно резюк тоже нехилый, и кап нужен был сравнительно небольшой емкости. Единственная проблема - после выключения заряд на капе некоторое время держал реле включенным. Добавлено: Mon Dec 15, 2008 2:43 am |
У мну классическая схемка на одном транзисторе. Это я для полноты схемы так нарисовал, а на самом деле там пох какая схема. Добавлено: Mon Dec 15, 2008 3:00 am |
Спасибо за советы, но всё же хотелосьбы реализовать это именно на термисторе, а не реле т.к.: всего одна деталь-термистор, т.е. так намного проще и меньше габариты... Добавлено: Mon Dec 15, 2008 10:42 pm |
Шурик и Антон - еще раз great thanks за пояснения! Fosgen666, насчет термистора - читай мой пост выше. Он, конечно, проще, но применим не всегда. В мощные схемы его не поставишь, а параллелить термисторы не получится. Добавлено: Tue Dec 16, 2008 12:24 am |
Привет. Купил я термистор для полумоста (точнее, мне сказали, что это термистор). Попросил на 5А, мне дали некий KSD-9700. Я его воткнул, а толку что с говна пуля - автомат на 6А вышибает (при зарядке фильтрующих капов 1120мкФ). А тут еще и оказывается, что это не термистор, а термостат ![]() Добавлено: Fri Aug 21, 2009 10:39 am |
AL, похоже на термореле, которое размыкает цепь при достижении определенной температуры. Способа применения в полумосте не вижу. Добавлено: Fri Aug 21, 2009 10:54 am |
2AL Ну а ты из описания - не понял чтоли что это за хрень?! ![]() Это термостат (термореле) (Valkyr2003 правильно сказал) на биметаллической пластине. На корпусе - есть маркировка в градусах Цельсия, о его срабатывании (размыкании). Т.е. тебе продали не то устройство. ![]() Ну не пойму я! На форуме о термисторах писалось-писалось? Трудно было на бумажку переписать? А выковырять готовый из сломанного б.п. компового (на 3-5А стоят) за бесплатно? Или хоть на картинках посмотреть как выглядит эта "таблетка на ножках"?! Просто изумляет такой подход! ![]() Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:01 am |
Все понял, спасибо. Про термистор вспомнил уже в магазине, когда остальные детали покупал, и понадеялся на познания продавцов. Сейчас выкину его нафиг... Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:19 am |
Не! Не выкидай! Вещь может быть полезной! Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:22 am |
В смысле, из полумоста "выкину" ![]() Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:26 am |
А! ![]() ![]() Выковыряй детальку из компового б.п. горелого. Термисторы там обычно завсегда целые. Выглядит как кругленькая хрень (таблетка) на двух ножках. Часто - тёмно зелёная и шершавая на ощупь. Но могут быть варианты внешнего вида - например желтая и гладкая. На некоторые конденсаторы похожа. Проверить, то ли выковырял, легко - подсоединив к тестеру и слегка(!) подогреть. Сопротивление от 5-10 Ом при комнатной температуре, начнёт снижаться. Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:33 am |
В ходе решительной ревизии в шкафу нашел плату от БПшника. Обведенная красным оранжевая хрень, по-ходу и есть термистор. По крайней мере, на плате обозначен как TH1 ![]() Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:48 am
2AL Ну ё-маё! Тебя на гугле забанили, и отняли тестер с паяльником?! ![]() Я не понимаю таких заморочей!!! ![]() http://www.lmem.com.tw/PDF/NTC%20Power%20Thermistor.pdf Это 5 Ом, 4А, NTC-термистор. Что ты и хотел неверное? ![]() Добавлено: Fri Aug 21, 2009 11:58 am |
Выпаяй да проверь, как Юрий написал. Похоже, что он и есть. Добавлено: Fri Aug 21, 2009 12:00 pm |
Ну чего так нервничать, Юрий ![]() Я понял, что это термистор. Фотку выложил скорее для потомков, чтобы такие же "знатоки", как я, в будущем не спрашивали, где искать термисторы. Добавлено: Fri Aug 21, 2009 12:11 pm |
Угу. Хорошо! ![]() Добавлено: Fri Aug 21, 2009 12:12 pm |
ага так вот откуда я выпаяю завтра термистор))))) моему БП придется поделиться деталями ))) Добавлено: Sun Mar 28, 2010 3:09 am |
