А резюк на 700Вт будет легче трансика по вашему? *(без учёта веса капельно-испарительной системы его охлаждения )
Транс и ниибёД , прочее Ф ТОПКУ НАХ!!! Добавлено: Sun May 13, 2007 11:47 am |
KaV писал(а): Ну 70-80 Вт - види мо народу кажется, что не маленький (кило весу). Если легчее - то либо самодельный ИБП, либо найти питальник для галогенок с двумя обмотками. А зачем 70-80вт? 6.3*3=18вт, с запасом-25 хватит выше крыши. Добавлено: Sun May 13, 2007 11:52 am |
Николай писал(а): китайский трансик 6,3В 3А меньше кило будет сильно, и размером в руке умещается легко. В данном случае рассматривам ГК-71 и её накал на 24в и 3А. 24*3 = 72Вт. + Запас. Лично я за 50гц транс либо импульсник. Добавлено: Sun May 13, 2007 12:01 pm |
Разве 24 , а не 20? Добавлено: Sun May 13, 2007 12:07 pm |
а. у нее 24В.. я думал 6,3 Добавлено: Sun May 13, 2007 12:07 pm |
Бл,да проще купить бп для галогена,и вместо 5 витков,что там,намотать 10 витков. Рекомендую блоки Feron. Там обмотка вся снаружи,перематывать одно удовольствие. Добавлено: Sun May 13, 2007 12:22 pm |
Михалыч дело говорит. Транс для галогенок нормально перематывается. Я сам это делал - вместо одной обмотки на 12В намотал 2 на 15В. Так что покупаем китайский БП для галогенок, перематываем его и не маемся дурью. Добавлено: Sun May 13, 2007 1:21 pm |
Я так и не добился,чем опасна связь с сетью?ибп дороже и конструкция сложнее.:-S Добавлено: Sun May 13, 2007 2:33 pm |
немного тебе по теме для раздумий 1. ты не сможешь запитать накал лампы от сети!!! тиристорные схемы использывать нелья потому что нельзя. нагрузка питаемая через тиристорный регулятор ДОЛЖНА работать и без него, т.е. выдерживать полный ток. если она от сети напрямую испаряется (как накал лампы) то и через регулятор она тоже испаристя, сколько бы ты не обрезал мощность 2. через резистор питать тоже не реально - слишком большая мощность рассеиватеся 3. питание через конденсатор впринципе возможно, но нужна емкость Xc=1/2Пfc нам нужно Xc=(220-24)/3=65ом,C=1/2ПfXc C=48мкф. кондер достаточной мощности раситаный на работу в переменке на 400В 48мкф это боольшая такая бандура. не менше трансформатора 4. питание от сети идеально для ламп с косвенным накалом. в тесле на лампе с прямым накалом в сеть будет всяка дрянь лезть. Добавлено: Sun May 13, 2007 2:54 pm |
если уж не хочет транс(самое лучшее решение железный транс!!!). То советую усложнить себе жизнь и сделать преобразователь на полумосте(будет компактным итд) Добавлено: Sun May 13, 2007 3:04 pm |
ДЫК полумость по габаритам больше транса , в нём ведь тож транс есть!+электролиты и прочий хлам. На такую лампу ничё , кроме железного транса неканает , кондёр впринципе можно юзать , но тогда анод питать надо от транса. Добавлено: Sun May 13, 2007 3:46 pm |
так я говорю не про нормальный полумост а поменьше и по слабее типа мини ![]() Добавлено: Sun May 13, 2007 3:52 pm |
Ага мини электролиты , мини транс , мини радиаторы на фетах
Бугага ![]() Добавлено: Sun May 13, 2007 4:10 pm |
для таких смешных мощностей ненужно радиаторово вообще. транс - малюсенький на колечке, электролиты тоже маленькие для таких мощей. размером можно уместить гдето чуть больше спичечнгого коробка Добавлено: Sun May 13, 2007 4:19 pm |
главное что я услышал-связь накала с сетью безопасна. насчет регулятора не уверен.проверю.сообщу о результатах. Добавлено: Sun May 13, 2007 4:23 pm |
Размер как у зарядника для телефона, там и есть пмост вроде... Добавлено: Sun May 13, 2007 4:24 pm |
в зарядке однотактник. 2Николян зато я про регулятор уверен. помаши своей лампе на прощание Добавлено: Sun May 13, 2007 4:42 pm |
Николай писал(а): для таких смешных мощностей ненужно радиаторово вообще. транс - малюсенький на колечке, электролиты тоже маленькие для таких мощей. размером можно уместить гдето чуть больше спичечнгого коробка Вощем не париться а купить БП для галогенок. Ну и модифицировать по необходимости... Добавлено: Sun May 13, 2007 5:46 pm |
А мне кажется ваще лучше и дешевле купить транс из серии тн**. и не париться мощ есть не гудит не такой и большой!(хотя у меня тн61 стоит другого нет ![]() Добавлено: Sun May 13, 2007 6:15 pm |
имхо маленькость и компактность - удел сстц.. На лампах смысла мало - всё равно мот большой! Можно конечно изъябнуцца как я делал - сделать свои дополнительные обмотки для маломощных цепей прям на транс (только не на осм, а на мот в твоём случае).. Добавлено: Sun May 13, 2007 7:57 pm |
Николян, я тоже одно время , такой хуетой страдал (еще когда в школе учился)... тока не накал гк 71 запитывал, а галогенку.. 3 ампера 12 вольт , тирик 25 амперный , управление простейший фазосдвигатель на резике и капе. Вообщем работал девайс нестабильно, толи криворуко собрал , толи еще что .. После того как спалил две галогенки плюнул на это дело , и выкинул всю эту хуетенцию... Тебе советую , поставить нормальный трансформатор на накал ватт 60-100 , и на анод килловатный МОТ , лучше советский!! он конечно тяжелый но лучше еще ничего не придумали. имхо Добавлено: Mon May 14, 2007 12:25 pm |
У ГК-71 накал 18-22В, не больше и не меньше. Запитать в самом деле лучше от ТН (в моём случае ТН-46). Габариты небольшие. Добавлено: Mon May 14, 2007 2:28 pm |
