он там дешевле меди?? или проводит тепло настолько лучше? Добавлено: Fri Nov 30, 2007 11:47 pm |
А индий-галлий не дороговато для простого теплопередаточного сплава? Интересно, стоимость индия какова примерно? Добавлено: Sat Dec 01, 2007 12:19 am |
Индий-галиевого сплава грамм идёт за 10 бачей. Как металлы они в принципе недорогие, только найти нереал, кроме как в термоинтерфейсах. Добавлено: Sat Dec 01, 2007 12:49 am |
Яркая сине-зелёная дуга- горит медь+ПВХ-изоляция. Добавлено: Wed Mar 26, 2008 10:15 pm
Представляю на заценку оранжевую дугу. Электроды-пористые графитовые трубки, пропитанные раствором хлористого кальция и высушенные Добавлено: Mon Mar 31, 2008 6:50 pm
Крвсиво!!! молдец!!! Добавлено: Mon Mar 31, 2008 7:29 pm |
А какие вещества можно использовать для изменения цвета искры? А то вы все про дуги и дуги ![]() Добавлено: Tue Feb 24, 2009 9:26 pm |
Абсолютно те же самые. Лишь бы энергии искры хватило на их испарение и ионизацию. Хотя, для длинных искр может и не получиться. Время действия искры очень маленькое, "цветные" ионы не успеют продиффундировать по длине канала. Добавлено: Tue Feb 24, 2009 9:34 pm |
И яркость искры больше, следовательно, концентрацию цветодающих ионов надо выше, а так как длительность искры мала... Противоречие. Добавлено: Tue Feb 24, 2009 10:49 pm |
В конце-концов, эксперимент поставить не сложно: УН9/27 с электродами, намазанными рассолом... Добавлено: Tue Feb 24, 2009 11:59 pm |
Интересно уж тогда разряд бабахнуть между мокрыми комками слежавшейся соли
Хотя, бестолку, наверное. Добавлено: Wed Feb 25, 2009 12:08 am |
Я мазал электроды от УНа солью-если разряд бъет с большой частотой и с одного и того же места-немного заметно изменение цвета по всей его длине. Если однократно-то желтые места только у электродов, если много соли-то еще есть разлет желтоватых искр. И все. Визуально не впечатляет. Добавлено: Wed Feb 25, 2009 12:13 am |
Ща проверил. С говномножиками возиться никак неохота, - взял просто масляный кап 10кВ 0.01мкф с диодным столбом и ВВ трансом, шарахнул. Соль, естественно, разнесло по всей ванной, - но ничего желтого не было. Обычный синий пыщъ. В банку с рассолом пихал концы также. Сначала желтая дуга, затем пробой мощный ярко-синий. Могу видео выложить. Добавлено: Wed Feb 25, 2009 12:50 am |
Да, чего и следовало ожидать- ёмкость маленькая, искра быстрая. А вот с электролитной пыщщ-машины (более 10000 мкФ да через дроссель) при намазывании медных стержней рассолом чёткий насыщенный жёлтый цвет разряда получался. Хотя, тот разряд искрой с трудом можно назвать. Как, впрочем, и дугой. Ни то, ни сё... Добавлено: Wed Feb 25, 2009 12:58 am |
Кстати, спиздел я: кап 0.05мкф, а не 0.01. Видео: Добавлено: Wed Feb 25, 2009 1:10 am
Разряд меджу мокрыми комками соли. PZ4.AVI (585.97 Кб) Дуги/искры по поверхности рассола в банке. |
По результатам проведённых выше исследований напрашивается только один способ изменения цвета искрового разряда с помощью веществ... Поискрить в тумане раствора соответствующей соли? Добавлено: Wed Feb 25, 2009 1:11 am |
И как же получить туман соли, а не воды из того раствора ??? Добавлено: Wed Feb 25, 2009 3:20 am |
Выжиганием/упариванием рассола дугой Кстати, пар от рассола, испаренного в сравнительно мощной дуге, воняет специфически. Похоже, это и есть нужный солевой туман. Надо его на стекло сконденсировать для интереса, - осядет ли соль.Добавлено: Wed Feb 25, 2009 3:45 am |
Солевой туман создаём ультразвуковым распылителем (медицинский ингалятор или бытовой увлажнитель воздуха). Можно самому пульвелизатор из двух трубок стеклянных сделать. Добавлено: Wed Feb 25, 2009 10:45 am |
2 Котофеич, я ж не просто так спросил, из того ингалятора пойдёт чистейшая вода, без всякой соли, а нам надо частицы соли в воздухе подвесить. 2 Антон, так что бы подкрасить искру, ты предлагаешь разжечь дугу ??? Добавлено: Wed Feb 25, 2009 3:27 pm |
Из парового ингалятора (увлажнителя)- да. Из ультразвукового или пневматического- раствор, ибо там просто механическое дробление жидкости, а не дистилляция. Добавлено: Wed Feb 25, 2009 3:32 pm |
У меня мелкодробленая соль сама в воздух подлетает если положительный электрод поднести , побольше соли насыпать и пространство ограничить вот тебе и солевой туман Добавлено: Wed Feb 25, 2009 7:57 pm |
Сегодня попробовал от УНа. Пробовал 3 варианта: 1) надевал на разрядные электроды кусочки ваты, пропитанные крепким раствором NaCl; 2) пускал аэрозоль этого же раствора из медицинского ингалятора прямо в разрядный промежуток; 3) пускал искру между поверхностью этого раствора (катод) и выводом УНа (анод). Ни в одном случае жёлтой искры не вышло- обычная синяя множиковская искра. Добавлено: Fri Feb 27, 2009 10:20 pm |
Пересобрал заново автоген и любопытства ради пускал дуги под слоем поваренной соли. Электроды - два стальных 5мм гвоздя , погружались примерно на половину глубины чашки.
JОбразующиеся при горении дуги расплав как и следовало ожидать показал не хилую электропроводность. Дуга под поверхностью свободно тянеться.
Периодически очень феерично выходит на поверхность ярким оранжевым "язычком" прожигая "кратер" и испуская довольно много "дыма"(мельчайшие частички соли, оседающие потом на электродах руках и лице)
Выложил наиболее "смотрибельные" фото . Нокией фоткать это дело тяжко . ЗЫ В процессе выделяется очень дохуя хлора . Как и следовало ожидать в ходе дуговой копрофикации хлорида натрия образуются трубчатые конкреции ![]() Добавлено: Thu Mar 11, 2010 4:42 pm |
