По теме: ИМХО: Переделать БП можно, и не сложно. Поскольку контроль за напругой осуществляется, обычно, по пяти вольтам, то эту обмотку нужно оставить, а остальные, кроме первичек, заменить на нужную, скажем 24-30 вольтей, можно вообще поверх транса намотать. Токовые защиты желательно пересчитать, но если над аппаратом не издеваться очень сильно, можно оставить родные. Как это считается написано в даташитах микрух. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 12:17 am |
А...Шурик, овчинка выделки не стоит. Разве мозг поупражнять...хз. Хуйнуть дугу приятней со своей, с нуля собранной схемы. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 12:43 am |
Переделать вполне возможно , если подойтти со знанием дела , взять схему и выкинуть всё лишнее нахуй.ну и ключи может поменять(только с учётом чтобы управление не обосралось , дрова слабые). Добавлено: Fri Feb 29, 2008 12:54 am |
Короче, у строчника и компового бп два пути: Говнодевайс, с приляпаной хер поймешь как первичкой строчника, который так или иначе взьебет. Капитальная переделка схемы, которая не имеет смысла, так как гораздо проще сделать свою схему на новой печатке, чем ковыряться со старьем. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 9:49 am |
TheBypasser писал(а): >не исключено что сквозняк И каким же хуем сквозняк выносит феты в зависимости от нагрузки? Это тупо обычный перегруз или заглюк ШИМа. Нехуй мучать хорошие девайсы.. Очень простым хуем ![]() БПшника у меня просто штуки 4 валялось (я просто их ремонтом занимался - кой-что у меня осело...), собсно который я пользовал еще и нестабильно работал в компе, однако после перепайки всего что погорело кажись заработал даже лучше ![]() Кстати советую: приятночитабельный мануал по АТшникам, а т.к. силовая часть в АТХ мало чем отличается, то имеет смысл посмотреть... И описание ТЛки довольно понятное: http://mse.org.ua/biblioteka/book_at_xt/index.html Добавлено: Fri Feb 29, 2008 10:33 am |
Упырь , не обязательно отнюдь "капитальная переделка схемы" нужна , достаточно только отцепить оттуда все лишние цепи ос , слегка умощить феты и вынуть лишние детали. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 12:23 am |
Пруж, на мой взгляд это УГ. Гораздо лучше сделать с нуля красивую печатку, и красиво ее смонтировать в корпус от БП. Впрочем, неважно, сколько людей, столько мнений. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 1:10 am |
Я просто отвлёкся , когда пост писал и забыл добавить что из соображений целесообразности это идея бесполезна. Добавлено: Tue Mar 04, 2008 1:56 am |
Упырь, +1, прям бальзам на душу, моя тема. ![]() Добавлено: Tue Mar 04, 2008 4:17 am |
