Красиво. А кошка смелая, однако. Мои убегают подальше... ![]() Добавлено: Wed Aug 05, 2009 11:59 pm |
Что-то подазрительно часто пробивает защитный разрядник капов - что-то это мне не нравица. Так-как мои КВИ-2 единственные в городе (за исключ. горсвалки), не хотелось бы их потерять. Вот фотка "более пушистых стримеров + ахреневшая кошка". На лампу надо сделать временный колпак из картона - чтобы была полная тьма. Добавлено: Thu Aug 06, 2009 12:16 am
Добавлено: Thu Aug 06, 2009 12:39 am |
Добавлено: Thu Aug 06, 2009 10:12 am
Чо да хрень? Добавлено: Thu Aug 06, 2009 10:19 am |
Это такой злой оффтоп в тематическом разделе ![]() Добавлено: Thu Aug 06, 2009 10:52 am |
Научился делать снимки более-менее отдельных стримеров. Конструкцию можно считать законченой (это для некоторых). Добавлено: Thu Aug 06, 2009 10:56 am
Манул! Его укоризненный взгляд как бы говорит нам "хорош сидеть за компом, дуй катушку делать!" Electricman Только собери, чтоб как одно целое преносить можно было)) На фанерку или в коробочку, и будет полный ВАХ! Добавлено: Thu Aug 06, 2009 1:19 pm |
У меня всё к табуретке прикручено (оч. крепко). Добавлено: Thu Aug 06, 2009 1:36 pm |
LimanoFF писал(а): NORMAN писал(а): Кстати, кенотрон-то из магнетрона высокочастотный получается
А два паралельно будут работать?И по какой схеме их можно подключить. Зачем тебе параллельно? Там же мощи как раз на теслу хватает. Схема простая - подключать как диод, только накал от того же МОТа. Добавлено: Thu Aug 06, 2009 4:21 pm |
Последний результат 22см без шифтера Добавлено: Thu Aug 06, 2009 5:05 pm |
чо у меня тесла-настроил резонанс.всё нормалбно работает...потом херак и стример усосался чуть??? Добавлено: Thu Aug 06, 2009 8:59 pm |
Кап сдох (наверное). Добавлено: Thu Aug 06, 2009 9:16 pm |
Менял Добавлено: Thu Aug 06, 2009 9:42 pm |
Если стример чуть-чуть усасывается- возможно, это от изменения ёмкости контурного капа при его нагреве. Добавлено: Thu Aug 06, 2009 9:47 pm |
Просто прикольное фото Добавлено: Thu Aug 06, 2009 10:32 pm
Всё, переделано в "таскабельный" вариант. Единственное что не закреплено - каркас первички с ОС. Мож потом и корпус замутю. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 12:31 am
2NORMAN Мне нужен ток порядка 600-800 мА,а насколько понял магнетрон даст 300-350 мА диоды не хочу использовать VTTC охота собрать ,чисто на лампах. Вот и запариваю всех вопросами. Вот нашел по сусекам латр,пойдет такой? Взможно менять от 100 до 450 вольт.Планировал на дом поставить,а тут Тесла!!! ![]() Добавлено: Fri Aug 07, 2009 12:58 am
Красивый ЛАТР, если он еще и рабочий то вообще хорошо. А какая у него максимальная мощность или максимальный ток? И вход 220? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 1:30 am |
Рабочий! 10А вход 220,при 90 вольт отключается(нижний предел),а на выходе могу установить любое желаемое напряжение,и он держит его! Добавлено: Fri Aug 07, 2009 1:34 am |
А ты уверен, что 450В., а не 250В.? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 1:53 pm |
немного пофоткал+убрал один виток ие первички Добавлено: Fri Aug 07, 2009 2:31 pm
кино Добавлено: Fri Aug 07, 2009 2:46 pm |
Посмотрел твоё видео - тебе руки не жалко? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 3:07 pm |
я только для кина)))) Добавлено: Fri Aug 07, 2009 3:13 pm |
