Осталось лишь залачить Что вышло в итоге?Добавлено: Thu Oct 16, 2025 12:21 am |
Уже смолой покрыл .Жду затвердевания Добавлено: Thu Oct 16, 2025 12:33 am
Замечательно! Я, правда, мазал не кистью, а куском чьей-то банковской карты. Все лишнее - на фиг. Три слоя, и как будто с завода, если бы на заводе такое делали. Добавлено: Thu Oct 16, 2025 1:28 am |
Вообще рукопашно виток за витком? Ты в тренажерку на армрестлинг ходишь, что ли?)) Это нереальный обьем, пальцы свернутся в узелки первыми, потом плечи отпадут и т.д. но уже с первого этапа процесс завершится обрывом или полетом в сааамый дальний угол помещения) Сколько часов и перекуров ушло? ![]() Добавлено: Thu Oct 16, 2025 8:55 am |
Alex_klg.С долгими перерывами - 1,5 дня.Провод держал в тряпке (чтобы не стёрлись пальцы) Просто, сенанс мотания - 30 минут.Потом 2 часа отдых. Уже засохла.На фото выглядит коряво, в жизни выглядит прекрасно.Переливается на свету Добавлено: Thu Oct 16, 2025 11:02 am
Мощь и упорство), этот ,как его, энтузиазм. Страшная силища на самом деле. Меня в 28 годков едва хватило намотать 50 трубе 500 витков 0,355 провода (20 см) и потом я ее бросил. Засмолил и отправил на 13 лет валяния на антресоли) Добавлено: Thu Oct 16, 2025 1:26 pm |
Да проводом 0,4 мм не так уж тяжело мотать.А вот 0,2 чуть труднее.Но самый ад - 0,15 Добавлено: Thu Oct 16, 2025 1:41 pm |
Я еще в школе голыми руками намотал сетевой транс. Это был мой первый, он же последний подвиг. Для теслы я за час из каких-то бросовых деревяшек смозолил примитивный станок, а потом за час же и намотал. Проводом 0,1. Добавлено: Thu Oct 16, 2025 2:08 pm |
Вот-так выглядит обновленная катушка Тесла : Встреча в Москве отменяется, я жёстко заболел Добавлено: Thu Oct 16, 2025 3:18 pm
Игорь Козырев писал(а): Уже смолой покрыл .Жду затвердевания Отлично вышло! Мои поздравления! Alex_klg писал(а): Вообще рукопашно виток за витком? Ты в тренажерку на армрестлинг ходишь, что ли?)) Это нереальный обьем, пальцы свернутся в узелки первыми, потом плечи отпадут и т.д. но уже с первого этапа процесс завершится обрывом или полетом в сааамый дальний угол помещения) Сколько часов и перекуров ушло? Ну это если руками на весу такую байду мотать, то да, ад. Было дело, мотал на 50 мм трубе 1000 витков 0.12 проводом, до сих пор с ужасом вспоминаю. А если на примитивном ручном станке, то оно даже в кайф. Я так 0.063 проводом 600 витков на 63 мм трубе намотал и не заметил. Хотя мож опыт, руку набил уже. Добавлено: Thu Oct 16, 2025 10:52 pm |
Игорь Козырев писал(а): выглядит обновленная катушка Тесла прям как барышня, нарядная, симпатишная. Давай ее Катей назовем?)
Глеб писал(а): намотал и не заметил. на ручном тоже не сахар. Шуриком гораздо проще, особенно с тонкими проводами ,главное плавность стартов и стопов. Добавлено: Fri Oct 17, 2025 1:13 pm |
Снова заметил, что ос сделана неподвижно. Таки не пригодился такой метод или нет надобности? Добавлено: Fri Oct 17, 2025 1:50 pm |
Я на прошлой сделал подвижную, а тут до первички как-раз 2 см.Ниже двигать нельзя Alex_klg писал(а): Давай ее Катей назовем?) А чё, можно
Только у меня беда: первичка 72 витка при полном включении даёт 350 кГц, а резонансная частота вторички - 216.Естественно, разряды 1см Может, добавить ещё 2 к15-у1 в параллель к этим?Тогда в контуре будет почти 2 нана Или может с первичной обмотки снять изоляцию и намотать с укладкой нити в межвитковый зазор?Способом Василия Добавлено: Fri Oct 17, 2025 2:46 pm |
Вешай еще капов. И так индуктя здоровенная и активное высокое довольно из-за этого.. от капов еще никому хуже не становилося. Тебез задача в резонанс контур вколотить, а не транс 1:8 воздушник намонстрячить) Связь сильная довольно, вот и либо в лампе стрельбу учинишь либо кисточка короткая выйдет. А может и обе напасти разом прискочут. Насколько оправданы эти 72 витка, кроме малой емкости доступной? Кмк, проще всеж докупить емкости и сделать как хочется, а не как вышло) Невелики грОши. Скока там потолок анода на пробой у лампочки? У меня ящик к15у-2 на 3 кВ действующего ХВ ВЧ. Множь на 1.41, считай под пятак амплитуды штатно. Печных ТГК анодных по 2.5 наны на 5 кВ амплитудного еще два). Их ваще не жалко, наигрался. Прислать не сложно. Добавлено: Fri Oct 17, 2025 8:34 pm |
У меня сейчас тоже кисточка 1см А может заказать провод 1мм эмалированный?Тогда при моей ёмкости витков 30-40 потребуется Добавлено: Fri Oct 17, 2025 8:52 pm |
Alex_klg писал(а): И так индуктя здоровенная и активное высокое довольно из-за этого.. от капов еще никому хуже не становилося. Алекс, не смеши. У VTTC в контуре сотни вольт, конкретно в данном случае, если не ошибаюсь, 2 кВ. Какое активное сопротивление у первички, намотанной жилой сетевого кабеля? 1 Ом хоть будет? По закону Ома через неё можно было бы 2 кА прогнать в таком случае, чего ни одна лампа не выдержит, да и не каждый полупроводниковый кирпич даже. Про импеданс первичного контура вот тут немного писали: https://rayer.g6.cz/teslatr/vttce.htm. Если коротко, то ламповой тесле нужен высокоимпедансный контур, ибо в противном случае не добиться согласования нагрузки с лампой, что приведёт к нагреву анода и хреновому резалту. Наверняка же замечал, что VTTC с менее чем 10 витками в первичке никто не делал, ровно как и SSTC с парой десятков витков. Добавлено: Fri Oct 17, 2025 10:31 pm |
Глеб, я думаю в контуре 6кв у меня будет.С шифтёра Тогда почему у меня кисточка 1см.Ладно, заказал провод 1мм, думаю это мое спасение Добавлено: Fri Oct 17, 2025 10:41 pm |
Игорь Козырев писал(а): Или может с первичной обмотки снять изоляцию и намотать с укладкой нити в межвитковый зазор? Ахренеть! Дайте две! На такое, наверное, только сам Тесла был способен. Конечно, эмальпровод, чтобы не растягивать первичку. И рекомендую сотворить Zmeter, он где-то здесь на форуме имеется, чтобы измерять индуктивность не левой ногой через правое ухо. Добавлено: Fri Oct 17, 2025 11:37 pm |
Alex_klg писал(а): Прислать не сложно. Опа, а может договоримся? ![]() Добавлено: Sat Oct 18, 2025 12:06 am |
Темантор писал(а): а может Нет ничего невозможного при должной мотивации) Так то я молодежь поддерживать пытался.. но два пуда тгк сами себя не унесут с полки) го в П.М. Добавлено: Sat Oct 18, 2025 11:56 pm |
В Пермь получится отправить?) Добавлено: Sun Oct 19, 2025 12:20 pm |
Пшли в личку. Тема не об этом. Добавлено: Sun Oct 19, 2025 1:31 pm |
Приехал провод Набираем высоту.Уже стрЁммеры 10см Добавлено: Sun Oct 19, 2025 6:46 pm
Если фотки не зумить, чисто дорохобохато литцендратий смотрится. Попадался мне он, чет рупий от 200 за метр сечения квадрат или поболе. А капов вешай, вешай. Они пригодятся. Добавлено: Sun Oct 19, 2025 9:15 pm |
Да на такой трубе невозможно мотать аккуратнее.Потому что натяжение нужно огромное, а трубу неудобно держать Добавлено: Sun Oct 19, 2025 9:48 pm |
