Написал небольшую заметку по влизянию поля первички на ферромагнетики http://bsvi.pp.ua/vliyanie-pervichnoj-obmotki-t...a-ferromagnetiki/ Добавлено: Sun Jun 27, 2010 9:40 am |
и так разобрал я свою первичку под сгтц которую пару лет назад намотал но сгтц не сделал. щас делаю дрсстц в надежде таки сделать. готовлю первичную обмотку. диаметр 20см. трубка медная 8мм диметра. стала немного неровной и нечистой за время хранения и разборки. вопрос в том что друбка довольно не легко гнётся, и красиво намотать не получаеться. как бы мне правильно и удобно намотать? может трубку на газу прогреть что-б мягкче стала? Добавлено: Thu Sep 30, 2010 8:29 pm |
конечно, медь прокалить надо Добавлено: Thu Sep 30, 2010 9:01 pm |
попробую Добавлено: Thu Sep 30, 2010 9:05 pm
попробовал на разогреть кусок трубки, полный гемор к тому же мне кажеться она стала тверже. или надо до красна, а потом в воду? с 4мя метрами это можно уебатся Добавлено: Thu Sep 30, 2010 9:45 pm |
В воду обязательно - должно охлаждаться быстро для отжига. Добавлено: Thu Sep 30, 2010 9:57 pm |
Я когда шину отжигал паяльной лампой, свернул ее по форме будущей первички, разогрел докрасна все участки один за одним (когда свернута, это не так трудно) и оставил. Потом в тазик с HCl. Но разогреть надо действительно хорошо. Добавлено: Thu Sep 30, 2010 11:46 pm |
2Денис странно все это. медь отжигается при резком охлаждении, и "дубеет" при медленном на воздухе. т.е. с точностью наоборот чем железяки Добавлено: Fri Oct 01, 2010 12:09 am |
Просто мелкие железки быстро остывают и на воздухе, и все же отжигаются. Но лучше не рисковать. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 12:16 am |
Тогда я не знал, что нужно резко охладить) методом эксперимента, все получилось как надо. Но может именно из-за того, что я очень хорошо прогревал. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 12:28 am |
чуствую куплу мешок углей, и в мангале с феном хорощо свёрнутую разогрею, а потом быстро в тазик с водой. щас хочу узнать стоит ли мне купить трубку по тоньше 1/4" (ок. 6мм). Добавлено: Fri Oct 01, 2010 1:46 am |
Kenny, вот тут: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1333&...sc&start=275, я описАл всё, в точности то, что тебе надо. И трубка станет мягкой, и очистится идеально. ![]() Добавлено: Fri Oct 01, 2010 3:46 am |
Интересно, закисшая медь (провод в резиновой изоляции) так очистится? Добавлено: Fri Oct 01, 2010 4:28 am |
Нет, это не процесс очистки, а процесс восстановления меди. Так что , изоляху придётся отдирать вручную. Хотя, вероятно, что можно пожечь всё разом, обтрясти всё что сгорело, а медь восстановить. ![]() Добавлено: Fri Oct 01, 2010 4:47 am |
Не, я не про то. Когда резину снимаешь, под ней медь черная (Cu2O). Потом начинается онанизм с каждой жилой. А их много бывает. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 5:18 am |
Тады, имхо, промыть чем-нить типа спирта, ацетона, или бензина, и раскалимши в спирт. Хотя, чё я разглагольствую ??? Погрей кусок и в спирт. ![]() Добавлено: Fri Oct 01, 2010 5:30 am |
Попробую конечно. Но надо же попиздеть сперва ![]() Добавлено: Fri Oct 01, 2010 5:34 am |
Добавлено: Fri Oct 01, 2010 6:12 am |
ну наконец-то сделал что-то более менее нормально. всё равно кривовато, но трубка была не совсем ровная изначально да и терпения у меня много небыло. шурик, думаю я просто болкарочкой с щёточкой отпалирую трубку, а то спирта в количестве нету. кстати в костре боялся что трубка от жару растечёться. а вот ещё что мотал я на каркасе одетым на трубу. трубу я убрал, так красивее. или мне её вернуть на место во избежания пробоя. от вторички до первички 45мм? Добавлено: Sat Oct 02, 2010 7:21 pm
Отлично вышло, молодчина.
А почему болгаркой ??? Кто-то советовал же кислотой какой-то ??? Так же проще. На счёт каркаса, имхо, для первых запусков лучше надеть, а когда разберёшься с короной на верхнем витке первички, тогда можно будет и убрать каркас. ![]() Добавлено: Sat Oct 02, 2010 10:11 pm |
не помнишь какой кислотой случайно? а то мне достать её думаю будет не просто шурик, спасибо, буду стараться и дальше. всё планировал ещё тор нормальный на токарном станке забацать, но вряд ли в ближайшее время я это осилю. если латр на неделе достану хочу начну с сстц. Добавлено: Sat Oct 02, 2010 11:06 pm |
Kenny Из личного опыта: мелкой шкуркой прошелся по первичке (потом можно и полирнуть), настроил резонанс и покрыл лаком. К кислоте настороженно отношусь тк однажды окисел с монетки медной убирал - результаты совсем не порадовали. Добавлено: Sat Oct 02, 2010 11:42 pm |
Почерневшую медь за секунды очищает до розового цвета флюс ФТКА(можно феном погреть), потом промыть с мылом и спиртом. Проверено на личном опыте. Добавлено: Sun Oct 03, 2010 1:21 am |
Kenny, вот выбирай любую.
Миксер писал(а): Шурик, в коллекцию советов по очистке меди: Концентрированная азотная кислота. Аккуратно, в защитных очках, нежно щеткой (зубной) поглаживаем медь. Делаем это около проточной воды, в раковине. И сразу смываем. Расход кислоты небольшой - просто увлажняем поверхность. Способ РАБОТАЕТ для любого состояния меди, в меру опасно. ZoneRR писал(а): Только вот если в общем - с проводом эмалированным (после отжигания эмали, как это делаю я) диаметром меньше 0.18 - азотку лучше не надо, особенно концентрированную - а то ВНЕЗАПНО она кушает весь засунутый в нее провод
Солянка в данном случае пахала намного лучше, и только таким образом(криворукость?) я смог зачистить выводы 0.12го (чтоли) ПЭВа.. FOX02 писал(а): медь очень хорошо чистится раствором пищевой лимонной кислоты ,пару минут и всё блястит ,и ничего греть не нужно. Положить не надолго ,лучше тёплый раствор ,она прям на глазах блястеть начнёт Добавлено: Sun Oct 03, 2010 2:23 am |
большой сенкс Добавлено: Mon Oct 04, 2010 1:27 am |
