Питать собрался от одной литионной банки(3.7в) исполнение будет - хз пока, думаю взять коллиматор с линзой готовый, и туда запрессовать его Добавлено: Mon Aug 20, 2012 10:53 pm |
Ищи старые мобилы, можно со вспышкой, я из них выпиливал готовый импульсник мелкий уже спаяный, только напругу немного подстроить надо. Как раз то что нужно) Добавлено: Mon Aug 20, 2012 11:42 pm |
Веришь, я вообще ничего не понял что ты сейчас сказал, там у импульсника напряг 300в апмлитудного, лазеру юольно не станет? Добавлено: Tue Aug 21, 2012 12:03 am |
Поляди даташит на ZXSС300 или ZXSС400, там есть схема под один диод и рассчёт резюка. Уже лет пять пользуюсь переделаной красной в синюю указкой. Хотя, где-то здесь, выкладывал сиё творение, но где... Ща искать лень. Добавлено: Tue Aug 21, 2012 1:09 am |
окай, глянул вроде годная тема, на ней и остановлюсь наверное, тогда еще пара вопросов, как узнать параметры диода? на нем написано только L96 6235 сколько гуглил - так ни хрена и не нашел. Добавлено: Tue Aug 21, 2012 1:36 am |
Сатурас , попробуй на НСП1529 я их юзаю и где то есть схемка ток плату накалякай , я позже выложу фотку и там он универсальный меняешь резик и кап тогда можно подрубать и ИК, и 405нм лазер Добавлено: Tue Aug 21, 2012 11:43 am |
Saturas писал(а): Подскажите схему годного драйвера для резака из двд( то резак один, и спалить не очень охота), видел на прошлой странице, но буря пишет что он уг, и тд... ЛМ317 в режиме стабилизатора по току, самая легкая. Можешь вот этот купить, http://hobbi.tv/index.php?page=shop.product_det...mart&Itemid=2 , Он есть стабилизатор по напруге, я его юзал, все работает, драйвер зачетный! ![]() Добавлено: Tue Aug 21, 2012 3:23 pm |
Saturas писал(а): диода? Практически любой диод шотки тебе подойдет. Только вольт на 30-40 надобно, без нагрузки этот драйверок может и более выдать По крайней мере танталлы на выходе весело взрываются.
НО это повышаюший драйвер, питать 3в диод от 4.2в батарейки совершенно не получится ![]() Добавлено: Tue Aug 21, 2012 4:46 pm |
<lav> писал(а): Можешь вот этот купить дык, это и есть тот драйвер про который я говорил на НЦП1529, это схема Инфериона если не ошибаюсь Добавлено: Wed Aug 22, 2012 12:22 am |
48x CD-R записи это сколько диод в ваттах будет? На сколько я помню ик питаются 3,3в? Добавлено: Wed Oct 31, 2012 5:00 pm |
Питаются они током, и диод там ИК ... Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:19 pm |
Диод там ноль целых хрен десятых ватта. Засветишь еще в глаз, ИК же невидно, лучше из двд выковыряй красный лазер. Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:33 pm |
из ДвД есть. 405нм есть. хочу ик теперь. Евгений, знаю что током. ток из мощности выбирается. а напруга на диод с разными длинами волн- разная Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:39 pm |
В районе 150 мА им надо. Добавлено: Wed Oct 31, 2012 6:55 pm |
это где то 350мВт оптической мощности? GreenGoblin, спасиб Добавлено: Wed Oct 31, 2012 7:05 pm |
Скорее тепловой :D Добавлено: Wed Oct 31, 2012 7:23 pm |
Ну пусть так)) спички пожечь хватит. главное в щачло не схватить и зенки не повыжигать им. таки все равно "для галочки" нужно сделать. еще 445нм хочу. но тот уже будет скорее всего из излюбленного проектора. за 55уе на ебэе приглядел двухватник(ну полтора думаю потянет. ) Добавлено: Wed Oct 31, 2012 7:33 pm |
Я имел в виду, что он греться будет сильно, в свет уходит меньше половины мощи. Радиатор хоть есть? Добавлено: Wed Oct 31, 2012 8:36 pm |
casa писал(а): за 55уе на ебэе приглядел двухватник(ну полтора думаю потянет. ) Не потянет и 1 ватт. Номинально 600 миливатт притом с модуляцией Добавлено: Wed Oct 31, 2012 11:35 pm |
Гоблин, а то радиатор прям проблема) 600 мВт тоже не плохо, а вот модуляция так нахер уперлась? объясни. Добавлено: Thu Nov 01, 2012 11:46 am |
Стоит ли брать такой ЛД ? 500мВт не особо верится http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=...66&cmd=VIDESC Добавлено: Tue Jul 23, 2013 2:41 am |
VasilijHCN писал(а): Стоит ли брать такой ЛД ? 500мВт не особо верится Тебе что, 300р жалко? Бери. Почему не верится-то? Только нафиг нужен инфракрасный диод такой низкой мощности? Добавлено: Tue Jul 23, 2013 9:21 am |
Это для "поигратся", и не уверен что таможня пропустит, более мощные стоят не мало. Добавлено: Tue Jul 23, 2013 10:16 am |
Таможне что не пофиг на радиодетали? Главное пусть напишут "фотодиод" - таможенник со своим свиным рылом все равно только в сортах водки разбирается )))) Добавлено: Tue Jul 23, 2013 12:40 pm |
Не факт, доебутся, они не только в водке разбираются. Добавлено: Tue Jul 23, 2013 1:20 pm |
