 Hellbringer писал(а): гарантия достаточной фазостабильности всей его начинки Это уже зависит от говнокода, залитого в плиску. Добавлено: Sun Jan 28, 2018 11:49 pm |
 А я тут думал, что накрылся мой 54ый - оказалось, я всего лишь крутанул ручку "время индикации", и поэтому он " тормозил". А в нулях так то смысла нет. Добавлено: Sun Jan 28, 2018 11:56 pm |
 Почаны, поделитесь. У кого есть паспорт на частотомер ч3-33. интересует что за делитель для него нужен, что бы сигналы до 100в щупать Добавлено: Mon Oct 19, 2020 1:18 am |
 Какие раритеты, однако. Входное сопротивление его не особо нормировано, поэтому проще всего, наверное, повесить резистор 50 ом по входу и сделать на конце кабеля делитель, как в С1-75 его штатные 1:10, 1:100, например. Добавлено: Tue Oct 20, 2020 10:33 am |
 есть делители 1:10 из зип с1-77. по с1-77 написано входной импеданс 1 МОм || 30 пФ, у ч3-33 вход 5 В | 60 пФ | > 50 кОм. т.е максимум с этим делителем 50 В получается. с паспортом на ч3-33 в сети вообще беда. только схемы нашел в вырвиглазном качестве. Еще достался ч3-44. интересный прибор. крутилок минимум зато частоты до 60мгц. правда при включении конденсаторы в блоке питания серебряно-танталовые выпустили дух. пришлось впаять китайщену. как ни странно приборам почти полвека, а измеряют точно Добавлено: Tue Oct 20, 2020 10:22 pm |
 в комплекте 1:10, 1:100, вх. напряжение 0,1-100В Добавлено: Wed Oct 21, 2020 12:41 am
 Наконец, пришла микра SAB6456A. Представляю макетик делителя частоты на этой козявке для не особо высокочастотного частотомера. Кто не знаком- делит она на 64 и 256. Планируется поместить в шприц. Добавлено: Thu Feb 25, 2021 10:38 pm
 Буду знать, интересная микросхема. Добавлено: Fri Feb 26, 2021 10:39 am |
 Замечательная игрушка попалась, Ч3-63/1. После прогрева частотомера и генератора всё по нулям    Добавлено: Fri Apr 16, 2021 1:21 am |
 Замечательная игрушка - это Ч3-64, Ч3-66. А это - обычный частотомер, рабочая лошадь. Добавлено: Fri Apr 16, 2021 7:50 am |
 64й тоже есть, практически без наработки, но не включается   Хотя пломбы на месте. Всё руки не доходят посмотреть  Добавлено: Fri Apr 16, 2021 10:39 pm |
 Еслиб пломбы гарантировали целостность микропроцессорного мозга.. Самотестирование проходит хоть? Добавлено: Fri Apr 16, 2021 10:44 pm |
 Hellbringer писал(а): А это - обычный частотомер, рабочая лошадь. ну и габарит небольшой... был такой когда то после " не ответственного хранения  " в нем постоянно отгнивали ноги у микросхем внутри. а что еще в лабе есть ? Добавлено: Fri Apr 16, 2021 10:46 pm |
 На счёт теста я не помню, но ноли он показывает, а при попытке измерений он какую-то дичь любит показывать, то есть по мануалу не хочет работать. Добавлено: Fri Apr 16, 2021 10:48 pm |
 Какие-то лампы на частотомере лежат... Добавлено: Fri Apr 16, 2021 10:53 pm |
 Кейс писал(а): Какие-то лампы на частотомере лежат...
 Добавлено: Fri Apr 16, 2021 11:26 pm |
 Привёл в порядок свой 54ый. Добавлено: Mon Apr 19, 2021 5:39 pm
 А что скажете по поводу Ч3-33? Есть новый, только что из опломбированного ящика, но не работает, кажет ересь, имеет смысл чинить? Добавлено: Tue Apr 20, 2021 3:45 pm |
 если нужен прибор - почему нет ? Добавлено: Tue Apr 20, 2021 4:07 pm |
 Михалыч писал(а): имеет смысл чинить? Ну а почему нет, собственно. Главное в частотомере - опора. В совке она везде правильная, импорт в этом плане не попадает. Тем более, Ч3-33 весь на рассыпухе, никаких допотопных гибридных недомикросхем Добавлено: Wed Apr 21, 2021 6:50 am |
