Думать своей головой похвальное стремление, но нужно ещё и уметь это делать. 1.Кондёры по входу не нужны, но нужны по питанию(чтоб было куда отводить энергию из входной цепи, либо вообще иначе её организовать) и ограничение тока цепи ос, более того, 2 транс ОС должен работать в режиме, близком к кз, т.е. на низкоомную нагрузку, иначе будет сильный фазовый сдвиг. 3.Логический элемент не нужен там, где достаточно транзистора, а идеальным решением будет быстродействующий компаратор. 4.Не понятно откуда в схеме возьмётся запускающий импульс для начала генерации. 5.Прерывать можно и без оптронов, закорачивая первичку ТТ, так проще, хотя это не мешало бы проверить на моделях. Добавлено: Mon Aug 06, 2018 11:26 am |
![]() Так понятней? (это Владимиру) Добавлено: Mon Aug 06, 2018 11:38 am
А не вьебёт эта схема при включении? Подаем питание, генерации нет, на входах HC14 по "0" на выходах по "1", UCC37322 выдают по 15 вольт на затворы двух мосфетов и... ...и пиздец. ![]() ![]() - Поменять в одном плече UCC-хи местами. - Трансформатор обратной связи использовать один с двумя обмотками. Как-то надежнее, чем два отдельных. ИМХО. - Не оставлять в воздухе входы оптопар. - Ну и добавить диоды параллельно резисторам. - Про кондеры на питание уже говорили. Добавлено: Mon Aug 06, 2018 12:22 pm
У ттл логики на голом входе единица, так что на затворах будет минус. Во входных цепях у нас LC контур, не стоит так подключать. Добавлено: Mon Aug 06, 2018 2:05 pm |
Там же кондеры разделительные, не будут ли они сначала заряжаться через внутренние подтягивающие резисторы, следовательно напряжение на входах вырастит не сразу? Или я загоняюсь? Добавлено: Mon Aug 06, 2018 4:14 pm |
Скорее всего так и будет, но вряд ли это долго продлится, т.к. заряжаться будут все кондёры и, вероятно, драйвера включатся позже. Чёто тоже захотелось простую схему sstc придумать, но из-за переезда куча других дел сейчас. Добавлено: Mon Aug 06, 2018 4:57 pm |
2 Тёма - Дааа... Про сквозняк при включении я и не подумал! Про один транс OC конечно согласен. Про все обвязки я уже писал - схема условная,просто понять принцип. Сам транс с триггером был взят у Стива.Он оставшиеся 5 элементов триггера параллелит и инвертирует первый.Мне думалось это делается "просто так".Типа "пусть будет,так надёжнее".И обратная инверсия ,как таковая, здесь роли не играет. А вот почитал Вас с Пружиной.И засомневался... Добавлено: Mon Aug 06, 2018 6:31 pm
Тёма писал(а): Подаем питание, генерации нет Да, и меня это больше всего смущает, если бы сделать хотя бы запуск от прерывателя, как у Стива. Добавлено: Mon Aug 06, 2018 8:13 pm
Самое простое это антенка, одна ЛА3, одна ucc37325, gdt и полумост, а прерывать через оставшиеся элементы 555таймером. Не шибко надёжно, но работоспособно. Добавлено: Mon Aug 06, 2018 9:03 pm |
Есть в Москве такие койлеры - " Art Of Electricity : Творческая лаборатория ". Возможно кто-то из них присутствует на Флае или знаком с ними. На странице https://vk.com/art_of_electricity у них присутствует рецензия на SSTC другого производителя. Цитата - "Довелось недавно покопаться в очередной полумостовой катушке одного из местных конкурентов. Впечатления очень двоякие........Кстати, прослеживается логика создания катушки - при использовании автогенераторной схемы практически невозможно классическое размещение первичной обмотки поверх вторичной - слишком велика вероятность пробоя между обмотками, соответственно, авторы вынуждены были использовать коническую первичку, понижая коэффициент связи в трансформаторе. А это неизбежно сказывается на величине разряда." Почему при автогенераторной схеме увеличивается вероятность пробоя на первичку ? Сам ответ на это нигде на нашёл. В VК не зарегистрирован (и не планирую),чтобы у автора спросить. Объясните логику этого тезиса. Добавлено: Tue May 07, 2019 3:10 pm |
Maxwhy писал(а): Почему при автогенераторной схеме увеличивается вероятность пробоя на первичку ? Это кто такое заявил, интересно? Добавлено: Tue May 07, 2019 3:56 pm |
потому что надо обосрать конкурентов, т.к. рынок крайне узкий, а желающих наваривать на катушках 10000% прибыли много. Добавлено: Tue May 07, 2019 3:58 pm |
Может дело в каком-то фазовом сдвиге,который присутствует при автогенерации. И именно это имелось в виду у них. Может ли сдвиг фаз (небольшой) влиять на разряд в первичку? Добавлено: Tue May 07, 2019 7:52 pm |
Maxwhy писал(а): Может ли сдвиг фаз (небольшой) влиять на разряд в первичку?Звучит как бред, т.к. при внешнем возбуждении фаза вообще произвольно плавает, а при автогенерации сдвиг фиксирован. Сам по себе он не должен влиять(и экспериментально тоже не замечал), но автогенераторная схема выдаёт большую мощность и меньше нагружает ключи при прочих равных. Добавлено: Tue May 07, 2019 11:10 pm |
Пружина писал(а): о автогенераторная схема выдаёт большую мощность и меньше нагружает ключи при прочих равных. Вот тут поподробнее можно. Не очень понятно ,с чего вдруг ? К примеру SGTC тоже можно назвать трансформатором с внешнем возбуждением. Если представить себе бредовую (читай - невозможную) идею ОС со вторички на Spark Gap, то это,что же, SGTC выдавала бы большую мощность? Зачем же делаю в SSTC всякие там ФАПЧ, дабы компенсировать задержки в ОС ? Или у меня какой-то провал в знаниях и пониманиях... Просветите. Добавлено: Wed May 08, 2019 7:03 am |
Сгтц тут приплетать не надо, это совсем из другой оперы. Внешнее возбуждение - плавающий фазовый сдвиг, вплоть до противогазы в некоторые моменты. Добавлено: Wed May 08, 2019 7:32 am |
Electricman писал(а): Сгтц тут приплетать не надо, это совсем из другой оперы. Почему же из другой оперы? Когда SGTC это внешнее возбуждение в чистейшем виде и никак иначе. Electricman писал(а): Внешнее возбуждение - плавающий фазовый сдвиг, вплоть до противогазы в некоторые моменты. Наверное согласен... Добавлено: Wed May 08, 2019 7:40 am |
Не понял каким боком тут вообще sgtc? Просто автогенераторная схема точно подстраивается под частоту и фазу, оттого она и более эффективна. Добавлено: Wed May 08, 2019 8:22 am |
Пружина писал(а): и фазу Фаза, как раз таки, отлично плавает. Добавлено: Wed May 08, 2019 7:18 pm |
Behram писал(а): Фаза, как раз таки, отлично плавает. И я об этом же... Добавлено: Wed May 08, 2019 9:24 pm |
Behram писал(а): Фаза, как раз таки, отлично плавает.В сравнении с внешним возбудом она на порядок стабильнее, а то и более. Ну конечно нельзя сказать, что она совсем не плавает, просто сдвиг этот мал и обусловлен нестабильностью частоты в процессе накачки. Добавлено: Wed May 08, 2019 10:35 pm |
А сдвиг фазы задержкой на элементах схемы? Не просто так всякие фазовращатели сигнала с ОС колхозят. Добавлено: Wed May 08, 2019 11:16 pm |
Behram писал(а): А сдвиг фазы задержкой на элементах схемы?Он намного меньше, чем при внешнем возбуде, когда резонансная частота системы плавает в приличном диапазоне, а генератор выдаёт фиксированную частоту. Сдвиг в 200нс это довольно мало. Добавлено: Thu May 09, 2019 12:21 am |
Пружина писал(а): когда резонансная частота системы плавает в приличном диапазоне, а генератор выдаёт фиксированную частоту Плавает резонансная частота ,а не частота работы вторичного контура ,которая равна частоте генератора. Добавлено: Thu May 09, 2019 12:45 pm |
И? Под системой подразумевал первичка-вторичный контур-нагрузка. При работе с внешним генератором фаза(в основном из-за девиации резонансной частоты) плавает весьма сильно, сдвиг может быть и более 90°, в то время как в режиме автогенерации сдвиг фазы обусловлен только задержками на прохождение сигнала в схеме управления и временем коммутации вентилей. Дрейф фазы здесь составляет разницу между выставленным углом опережения(т.е. в долях периода) и задержи в схеме, фиксированной во времени. Или просто фиксированный временной сдвиг при отсутствии предустановленного угла опережения Хз, понятно или нет, объяснил как умею. На телефоне форум отображается некорректно, отсюда все косяки. Добавлено: Thu May 09, 2019 1:29 pm |
