Одновибратор с задержкой по счетчику. Добавлено: Sun Feb 14, 2016 8:02 pm |
Денис к сожалению подпор низа конденсатора ничего не даст :-( Добавлено: Sun Feb 14, 2016 8:04 pm |
М.б. у частотозадающей RC-цепочки резистор фетом шунтировать и подавать на затвор необходимое напряжение? Добавлено: Sun Feb 14, 2016 8:10 pm |
Учитывая в целом извращенность и отсталость всей идеи с 494 , надо брать хороший переменный резистор и шаговый двигатель ![]() Более того есть готовые цифровые переменные резисторы ![]() Добавлено: Sun Feb 14, 2016 9:16 pm |
Блять там http://matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml все переменники от земли растут, один выкинуть, один заменить фетом http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4301183#4301183 ! Добавлено: Sun Feb 14, 2016 9:22 pm |
Таки победа, вообще без всяких доп. деталей! Юзал SG3525, ну не суть, можно и 494 взять. Задача: регулировать частоту колебаний микры одним проводом с внешнего МК. Все просто, встраиваем вольтдобавку между частотным резистором и землей. Величина вольтдобавки управляется ШИМом МК. При нуле ШИМа частота определяется как обычно через R-C, по даташиту на микру. При увеличении вольтдобавки частота падает. А про то, что надо подпирать кап, я конечно напутал. Плюсы такой реализации очевидны: полный контроль МК над частотой осциллятора, при том что сам МК совсем не утруждается. Всю работу производит осциллятор (494, 3525), который вкупе с обвязкой стоит рублей 20 ![]() МК задействует аппаратный ШИМ, благодаря чему все свое время тратит на решение текущих задач, изредка подправляя значение ШИМ, т.е. частоту осциллятора. Нет температурного дрейфа, который был бы с дополнительным транзистором или оптопарой. Только дрейф самих R-C в обвязке осциллятора, который был всегда. Дискретность аппаратного ШИМ до 10бит. Короче, на данном этапе я полностью доволен, можно было писать в соответствующую тему (положительных эмоций) ![]() Добавлено: Mon Feb 15, 2016 10:43 pm |
Поздравляю с решением задачи ![]() Добавлено: Mon Feb 15, 2016 10:56 pm |
Денис, так это можно простеньки генератор сделать до 1 МГц с цифровым управлением? Добавлено: Mon Feb 15, 2016 11:09 pm |
Ну по сути, в такой реализации все зависит от возможностей микры-осциллятора. МК лишь выполняет функцию подстройки резистора.. Ну и, нужно один раз сделать таблицу соответствия "ШИМ - частота" или, что логичнее, подобрать в экселе зависимость в виде формулы. Сейчас у меня конкретно задача - ловля и удержание резонанса в индукционке, так что нужно просто менять частоту и получать обратную связь от контура, не заботясь о точном выставлении конкретного значения в кГц. Добавлено: Tue Feb 16, 2016 8:06 am |
А для этого уже микроконтроллеры нужны? Добавлено: Tue Feb 16, 2016 10:37 am |
Для чего этого? Добавлено: Tue Feb 16, 2016 10:44 am |
