я знаю чт ИК!!!но для ИКа ето что то ярко! Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:07 pm |
Ну так да, чё ему не светить. Светит Инфра-кравным, но не слепяще-ярко-красным же, как от DVD ЛД. Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:10 pm |
тоесть хороший рабочий иик??? как его ещё проверить что это ИК???...может мя обманули )) и ещё питаю его от батареек они выдают 2.9вольт ето ему не мало? Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:14 pm |
Камера от мобильного ИК лучи видит белого цвета. ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД ПИТАЕТСЧ НЕ НАПРЯЧЖЕНИЕМ, А ТОКОМ! ТОКОМ!!! Больше 200мА - много! Последний раз редактировалось: motoAnDrEY14 (Wed Sep 14, 2011 9:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:22 pm |
ога!))хотя у меня камера тф дебильная...может рпосто врёт Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:23 pm |
Есть пульт от телека дома?Посвети им в камеру тф,если видно, то камерка ик видит.По идее, в таком случае, данная камерка на телефоне будет показывать гораздо большую яркость от ик диода, чем видно глазом. Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:31 pm |
да камера улавливает ИК....диодик мигает в камере но в жизни не видно) Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:35 pm |
Если присмотрется - видно. ![]() Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:36 pm |
ща присмотрелся ели ели прям как будто глюки в глазу а оказываеться нет..но ИКлазер светит чётко красным прям различим глазом красный! Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:37 pm |
Во-первых не обязательно,диапазоны видения у людей отличаются.Хотя да , в темноте и я вижу.Или в сумраке,зависит от светодиодов.Суть, что такая камера ик диод покажет гораздо более ярким чем видно глазом!Только не направлять диод в камеру или глаз, а смотреть по отраженному излучению, а то можно и хрусталик повредить. Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:40 pm |
всё уверен на 100проц чт оето ИК!! у меня на мультиметре есть режим проверки ИК)) Добавлено: Wed Sep 14, 2011 9:48 pm |
тогда покапайся и разузнай ток для него.Вроде бы он не должен превышать 40 милиампер. Добавлено: Wed Sep 14, 2011 10:10 pm |
уже поздно!(....диод стал бешенно греться....и оч тускло светит ...писта и ему Добавлено: Wed Sep 14, 2011 10:18 pm |
Жаль.. Достань другой!И начинай с малых токов,и охлаждать не забывай,их маленький радиатор не способен отвести все в атмосферу.Я с парочкой таких баловался тоже, с одного получилось луч свести в точку, пластик дымил черный, а на вид точка была слабо-красной. Добавлено: Wed Sep 14, 2011 10:23 pm |
есть ещё штуки 3 ИК лазеров....да,на пластике по выжигал узоры)) спички по зажигал..бумажку по жёг..на растоянии 5см..примерно может 10......слабо всё равно очень Добавлено: Wed Sep 14, 2011 10:26 pm |
С какого лазерного диода или модуля, где-то на 530нм, можно выдавить импульс в 1 Дж и не убить его? Добавлено: Thu Mar 29, 2012 5:03 pm |
Думаю, что просто сборка преобразующая сломается. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 6:05 pm |
Aleksandr Worf писал(а): С какого лазерного диода или модуля, где-то на 530нм, можно выдавить импульс в 1 Дж и не убить его Чисто академический интерес? Могу одно сказать 1) Из заказного 2) Из ОЧЕНЬ дорогого Это в случае с ДПСС, с ламповым твердотелом проще. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 6:43 pm |
Импульсная голография. В институте есть какой-то мамонт с подходящей длиной волны, но он вроде не слишком исправный. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 6:50 pm |
если не из полупроводниковых, то лазер на парах меди с длиной волны 510 нм спасёт отца русской демократии. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 7:24 pm |
У меня как раз есть трубочка в сомнительном, правда, состоянии ![]() Добавлено: Thu Mar 29, 2012 7:53 pm |
вот их состояние быстро приходит в негодность. Даже в лучшем случае они редко живут больше 1000 часов, а лазеров с модифицированной кинетикой я на развалах не встречал, только на выставке. Добавлено: Thu Mar 29, 2012 8:38 pm |
Подскажите схему годного драйвера для резака из двд( то резак один, и спалить не очень охота), видел на прошлой странице, но буря пишет что он уг, и тд... Добавлено: Mon Aug 20, 2012 1:43 pm |
От чего питать собрался, какой ток нужен, какое исполнение лазера будет? Добавлено: Mon Aug 20, 2012 2:01 pm |
На прошлой странице - одна схема, Буря пишет УГ про другую, на лм317. Последнюю лично собирал не раз, работает на ура. Только выключатель питания надо ставить не в разрыв электролита и ЛД ![]() Добавлено: Mon Aug 20, 2012 9:28 pm |
