а это с форума кто то в фазу причинным местом влез ? ![]() Добавлено: Fri Jul 19, 2019 3:12 pm |
Хз про причинное (тьфу-тьфу), писал как-то - меня однажды закоротило между виском и серебряной цепочкой. И я узнал, что когда бьет в висок - реально видны вспышки в соответствующем глазу, нерв там рядом. Добавлено: Fri Jul 19, 2019 6:11 pm |
А если воткнуть иглы за ушами, и еще налепить электроды на виски, и пропускать сигнал переменной частоты и фазы крест-накрест (от виска к противоположному зауху), то можно вообще накрутить цветные галюны ![]() И странные состояния тоже ![]() Правда это не рекомендация так делать. Могут быть нехорошие последствия.. Добавлено: Fri Jul 19, 2019 6:26 pm |
Ртом ловил фазу. Привычка зубами провода чистить. Вспышка света очень яркая. Добавлено: Fri Jul 19, 2019 6:40 pm |
Это как я в раннем возрасте - телефонный вызов на язык ![]() Добавлено: Fri Jul 19, 2019 6:41 pm |
Не, я только радио лизал, тоже приятного мало, а звонки принимал только пальцами =) По поводу нерва: товарищ покойный рассказывал, что при лучевой терапии (опухоль мозга) видел голубое свечение в одном глазу. Причем во время всей процелуры каждый раз. Только непонятно возбуждение нерва это, или черенковское свечение... Добавлено: Fri Jul 19, 2019 9:15 pm |
Как то слышал про это. Только не помню, то ли стекловидное тело, то ли хрусталик обладают способностью к радиолюминисценции. Космонавты иногда упоминали, что видели подобные вспышки, когда ещё радиозащита космических аппаратов не была столь развита. Добавлено: Fri Jul 19, 2019 9:41 pm |
А какая там радиозащита!?! Стенка из 1мм алюминия отделает от вакуума. Все летают в пивных банках. Только больших. Латают скотчем и суперклеем. Спасает что ниже поясов ван алена летают. Но все равно живительные прилетают В глазах они ловят вспышки. От всякой высокоэнергетичной хрени, которая либо чернковское в стекловидном, либо непосредственно возбуждают сетчатку Добавлено: Fri Jul 19, 2019 10:06 pm |
вспышки от попадания частиц прямо в клетки сетчатки. Детектируются не фотоны, а факт отрыва протонов от основания шиффа под действием ИИ (меняется конформация ретиналя в рецепторе) Добавлено: Fri Jul 19, 2019 10:19 pm |
А разве какой ультрарелятивистский поротончик черенковского в стекловидном не создаст? Или по сравнению с попаданием в конце концов по сетчатке это будет малозаметно? Добавлено: Fri Jul 19, 2019 10:29 pm |
думаю, вообще незаметно. всё таки сетчатка весьма несовершенна и просто не детектирует такое маленькое кол-во фотонов. Мы ведь говорим об 1 штуке, может о 2-3 одновременно, не более Добавлено: Fri Jul 19, 2019 10:34 pm |
Такие вспышки видно иной раз и здесь на земле. То ли местное попадает, то ли долетает сверху - не знаю. Редко, но бывает. Иной раз отмечала даже несколько штук за день. Выглядит как одиночная внезапная мгновенная яркая вспыхивающая и тут же исчезающая точка, без цвета. На совершенно случайном месте, где до этого не было никаких "проблем". Редко (если очень мощная) - в самый момент вспышки вокруг нее еще виден легкий светящийся ореол, ослабляющийся от центра к краям. Оставляет после себя неподвижный чёткий точечный "зайчик" на несколько секунд, постепенно исчезающий. Судя по четкости границ и места проявления - дело происходит именно на сетчатке. Добавлено: Sat Jul 20, 2019 12:00 am |
а чтоб им не долетать... долетают и ещё как. Добавлено: Sat Jul 20, 2019 12:27 am |
Анна писал(а): о можно вообще накрутить цветные галюны И странные состояния тоже Правда это не рекомендация так делать. Могут быть нехорошие последствия.. [quote="Анна"] А могут и не быть. Параметры подаваемого сигнала известны? Добавлено: Tue Jul 23, 2019 11:17 am |
Анна писал(а): А если воткнуть иглы за ушами, и еще налепить электроды на виски, и пропускать сигнал переменной частоты и фазы крест-накрест (от виска к противоположному зауху), то можно вообще накрутить цветные галюны Другие пути использовал, но вот максимум оптических глюков был на одной и той же частоте - 18-19 Гц. 50 Гц такого же напряжения (несколько вольт) или постоянка эффектов не давали вообще. У разных людей (кто соглашался на эксперименты) были те же 18Гц. Что это за частота? Где-то в области бета-ритма, но в отличие от него - постоянная. Либо сам бета-ритм - это набор разных частот? NORMAN писал(а): А могут и не быть. Кратковременная память стирается очень легко. А то и долговременная. Потенциально весь набор психиатрических глюков, появляющихся от искусственной чрезмерной стимуляции мозга, как от наркотиков. Добавлено: Tue Jul 23, 2019 1:44 pm |
А вот так работаю я. Переборка технолигии в шахте резервуара,подомной гдето 8 тонн 95го... https://youtu.be/D3EJMkUhHJQ Добавлено: Fri Jul 26, 2019 7:55 pm |
навскидку - вентилятор на стяжке - нарушение, тк если он оторвется и упадет и коротнет будет весело.... Добавлено: Fri Jul 26, 2019 8:18 pm |
Совершенно верно,вентилятор на стяжках. Вентилятор 1.25эв Добавлено: Sat Jul 27, 2019 12:18 am |
а чего веселого? резервуар металлический. ты в нем. разности потенциалов нет Добавлено: Sat Jul 27, 2019 12:39 am |
ну... вентилятор не защищенный при падении как вариант оборвется провод и коротнет на крышку резервуара... возможно вспыхнут пары... нет ? видел похожее - человек полез в колодец бетонный на нефтебазе, ... освещение - обычная лампочка с патроном.. внизу краны... трубы... насос, течь нефтепродукта какогото... лампочка ебнулась вниз и разбившись коротнула на трубу, оно вспыхнуло... человек вылазил уже горящего колодца... выжил, но обгорел... Добавлено: Sat Jul 27, 2019 11:02 am |
Для освещения у нас фары взрывозащищённые типа электрон-5,либо налобники обычные,но включаем и выключаем их вне резервуара.. А вообще я строитель а не механик и не должен заниматься такой хуйнёй,всю жизнь открываешь крышку и видно как пары плавают... А тут придумали херню какуето( Добавлено: Sat Jul 27, 2019 12:13 pm |
