NORMAN, лучше наколдуй озарение, как сделать серную лампу ватт на 70-150 и дёшево. И не во сне, а наяву: чтоб хлоп - и подумал "ё-моё, вот же как надо это сделать!". Если твоя магия, конечно, чего-то стоит. Добавлено: Tue Dec 07, 2021 3:55 pm |
Не, Милка уже не та, давай чё нить посвежее. ![]() Добавлено: Wed Dec 08, 2021 3:33 am |
Ахахаха ))) Почитал - мощность можно регулировать, от 500 до 1300 ватт. 500 - уже куда ни шло. Не знаю, что мешает взять магнетрон помельче. Добавлено: Wed Dec 08, 2021 8:20 am |
Нахуя она нужна? Эффективность менее 100 Лм/Вт, индекс цветопередачи < 80, требует светораспределителя. Добавлено: Wed Dec 08, 2021 8:56 am |
Ахахаха ))) Почитал - мощность можно регулировать, от 500 до 1300 ватт. 500 - уже куда ни шло. Не знаю, что мешает взять магнетрон помельче. А Милка еще норм, не придирайтесь ) Добавлено: Wed Dec 08, 2021 9:01 am |
Извиняюсь за оффтоп, Норман, ты еще мадонну вспомни! Она тоже неплохо выглядит, хотя например в россии многие до такого возраста не доживают… Добавлено: Wed Dec 08, 2021 9:15 am |
Интересно, нахрена в ней исключительно магнетронное питание? обычные электроды сквозь стекло чем плохи? Добавлено: Sun Dec 12, 2021 12:47 am |
NIGHT_WOLF писал(а): обычные электроды сквозь стекло чем плохи? Сера с металлами реагирует при нагреве. И, судя по всему, нет такого сплава, который можно было бы впаять в колбу и который не сожрала бы сера. Добавлено: Sun Dec 12, 2021 1:46 am |
Ну, например, взять электроды из платины, в качестве заполнения смесь аргона с оксидом серы. В присутствии кислорода и при высокой температуре сера не образует устойчивых соединений с платиной (ну я не на 100% уверен, конечно, но не должно бы). но в плазме будет вполне себе присутствовать и светить. интересно, как бы себя вел тлеющий разряд в оксиде серы с некоторым избытком кислорода? электроды можно сделать из золота, которое с серой не взаимодействует вообще никак, хотя в плазме будут те же атомы серы и излучать. так что для желающих есть поле для экспериментов) Добавлено: Sun Dec 12, 2021 2:19 am |
Но оксид серы - не сера. Поэтому светить уже будет не так. К тому же, будет геморрой со впаями. Так что проще и надёжнее магнетрон. Добавлено: Sun Dec 12, 2021 2:28 am |
Видимо там горелка неспроста из кварца, температура наверное высокая. А согласованных впаев в кварц вроде нет. А несогласованные наверное сера пожрет довольно быстро. Да и моща под киловатт, это какие электроды надо по размеру? Жалко драгмета. Плюс спектр излучения серы на разной частоте может быть разным, возможно на частотах сильно ниже микроволн она хреново/неправильно светит. А получать микроволны при моще под киловатт дешевле всего магнетроном. Добавлено: Sun Dec 12, 2021 4:31 am |
Кстати несколько лет назад здесь уже обсуждали светодиодные ленты с высоким индексом цветопередачи (CRI98) фирмы Arlight. Иногда подумываю сделать освещение подобным образом... Добавлено: Sun Dec 12, 2021 10:22 pm |
Делай, ленты годные. 4 года отработали и все норм с ними. Добавлено: Sun Dec 12, 2021 10:23 pm |
Кстати. На заре появления светодиодных ламп даже маломощные декоративные 1-3-ваттные лампы были с массивным радиатором (как на фото), который почти не грелся. Можно ли сейчас достать такие радиаторы с цоколем E27? Было бы здорово купить хороший светодиод (типа такого) и установить на этот радиатор. Получилась бы как раз почти вечная лампа, т. к. компоненты работали бы без перегрева. ЗЫ. А цена как раз около тысячи и будет наверно... Добавлено: Sun Dec 12, 2021 10:41 pm
так я по этому и сокрушаюсь, что они же были. хорошие, годные лампы. а теперь их нет. Добавлено: Sun Dec 12, 2021 10:45 pm |
Прям хоть сам точи... Добавлено: Sun Dec 12, 2021 11:04 pm |
Vcoder писал(а): Можно ли сейчас достать такие радиаторы с цоколем E27? Что-то такое? https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?productID=45051 Добавлено: Mon Dec 13, 2021 1:04 am |
Behram писал(а): Что-то такое? https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?productID=45051 Ага. Именно. Добавлено: Mon Dec 13, 2021 8:26 am |
Vcoder писал(а): лампы были с массивным радиатором (как на фото), который почти не грелся. А можно я про дендрофекальные технологии? Можно попробовать на обычном экструдированном радиаторном профиле делать, как у кулеров для LGA-775 (с круглым радиатором). Но это на безрыбье если, ибо эстетика падает. Зато кулера старые можно почти на халаву найти. Добавлено: Mon Dec 13, 2021 11:52 am |
кулер зло. он остановился и приехали. разве что термоконтакт на радиатор. чтобы вырубало по перегреву Добавлено: Mon Dec 13, 2021 11:56 am |
Так кулер отломать, а радиатор оставить. Я про почти бесплатный источник годных круглых радиаторов. Добавлено: Mon Dec 13, 2021 12:11 pm |
Я пробовал гонять, правда на другом радиаторе, без кулера - 5вт светодиод прогревает железку до 60+ градусов, мне не понравилось.
Не пробовал ли кто из благородных донов светодиоды от китайцев LCFOCUS? https://aliexpress.com/item/32932268934.html Добавлено: Mon Dec 13, 2021 12:20 pm |
хелп. повесил прожектор местного света. 4шт cree xhp70. на токе 2.1А. макс ток по датащиту 2.4а огромный радиатор. звезды на термопасте. дует кулер. температура радиатора 40 градусов. один диод изменил цвет. что за нахуй Добавлено: Mon Dec 13, 2021 7:25 pm
К звезде теплоотвод чипа припаян? Маркировка полная какая? Добавлено: Mon Dec 13, 2021 7:39 pm |
маркировка чего? кристалл XHP-70 сам сажал на звезды. кристаллы отдельно, звезды отдельно. сажал максимально плотно. облудил звезду, облудил диод, флюсом обмазал и нижним подогревом звезды припечатал чип к звезде максимально плотно. чипы по идее не паленые. в этом магазе всегда чипы соответвовали. Добавлено: Mon Dec 13, 2021 7:51 pm |
