Денис писал(а): Честно, я не верю в проводимость каши графита в керосине. Даже в густую, канонiчную кашу графита в керосине - все равно не верю. Не будет она проводить. Вспоминаем про токопроводящий клей ![]() Добавлено: Thu Sep 25, 2014 3:47 pm |
Любая каша подвержена гравитации и осядет, достаточно осесть на пару десяток - и контакт с электродом потерян. Есть резисторы с объемным резистивным слоем (ТВО и проч) - там очень-очень густая паста. В этом отношении жидкостные резисторы даже лучше всяких сомнительных "изобретений", особенно меднокупоросные, если переполюсовывать - можно бороться с электролизом. И вообще все уже разработано в 50-70 - читайте книги. Добавлено: Thu Sep 25, 2014 4:50 pm |
AlexDark писал(а): Есть резисторы с объемным резистивным слоем (ТВО и проч) - там очень-очень густая паста. Такую пасту можно создать и дома. Канифоль + графит (к примеру), будет густая, на все же жидкость (канифоль же как стекло?) Еще вариант покрыть графит павом, чтобы была эмульсия. Добавлено: Thu Sep 25, 2014 5:31 pm |
И интересно, как ты будешь подгонять сопротивление этого треша? Для начала сам попробуй, прежде чем заявлять. С канифолью можешь не пробовать - бесполезно) Добавлено: Thu Sep 25, 2014 6:02 pm |
AlexDark писал(а): И интересно, как ты будешь подгонять сопротивление этого треша? Весами
AlexDark писал(а): Для начала сам попробуй, прежде чем заявлять. Хорошо. Но фото не будет. Добавлено: Thu Sep 25, 2014 6:44 pm |
Что-то я на флае книг по теме не нашел. Хотя все перелопатить не получится, конечно. Добавлено: Thu Sep 25, 2014 9:35 pm |
По водно-растворным резисторам статья тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=250191#250191 Вроде еще где-то было. Добавлено: Fri Sep 26, 2014 9:14 am |
Это та про которую я говорил , поиск прекращаю. Добавлено: Fri Sep 26, 2014 9:33 am |
Спасибо, статья очень годная. А где упоминалось про использование органических растворителей? Добавлено: Fri Sep 26, 2014 1:25 pm |
Ведь можно натереть графит, размешать с эпоксидкой/еще-чем, а сопротивление подогнать укорачивая получившийся резистор. Добавлено: Fri Sep 26, 2014 5:20 pm |
AlexDark писал(а): С канифолью можешь не пробовать - бесполезно Канифоль это, кстати, даже не просто электролит. Это вообще-то на четыре пятых - абиетиновая кислота. ![]() Добавлено: Fri Sep 26, 2014 6:13 pm |
Денис писал(а): Чистый глицерин тоже будет подвергаться электролизу, по обычному закону Фарадея. На аноде окисление (глицерат меди или глицерин в кетон превратится), а на катоде - водород. Водород - газ Не силен в этой области, но мне кажется, что оторвать водород от ОН в глицерине довольно сложно (не нашёл энергии ионизации) и проводимость в таком случае будет обеспечиваться автоэлектронной эмиссией с катода. В любом случае проверил на практике. Напряжение 110 В, расстояние между электродами 2 см. В результат еиз дистиллята прёт водород, из хч глицерина - ничего. Добавлено: Sat Sep 27, 2014 12:45 pm |
Фарадей подсказывает нам, что скорость образования водорода будет пропорционально току. Этот параметр как-то контролировался? Специально для глицерина не искал, но при электролизе изопропанола получается ацетон и водород.. это если платиновые электроды. Из более-менее активных металлов получаются алкоголяты и водород. Добавлено: Sat Sep 27, 2014 8:19 pm |
Что вы мучаетесь? Давно уже сказано, что надо брать в качестве резисторов зеленые ветки Добавлено: Wed Oct 01, 2014 9:20 am |
Привет! Подскажите может знает кто) можно ли школьный хв- преобразователь "Разряд-1" использовать для зарядки маркса? Выдаёт он 5 и 25 кв. Но не умрёт ли этот преобразователь? Заранее спасибо за ответ! Добавлено: Tue Jul 21, 2015 7:35 pm
Точно не скажешь. Зависит от множества условий. Но вероятность подыхания имеется. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 8:13 pm |
Я в путяге аналогичным весь класс запугал вместе с физичкой - подключил к 25 КВ разъёмам 2 тарелки воздушного конденсатора и подобрал расстояние чтоб они качались и щелкали, все боялись приблизиться выключить. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 8:29 pm |
Маркс сам по себе небольшой планируется (на 8-10 ступеней) и из гриншитов 1000 пф 30 кв. Вот и боюсь этот преобразователь похерить, а то я за него материально ответственный ![]() Добавлено: Tue Jul 21, 2015 8:31 pm |
Тогда лучше не рискуй и собери что-нибудь неубиваемое на 6п45с. Добавлено: Tue Jul 21, 2015 8:59 pm |
Котофеич писал(а): Тогда лучше не рискуй и собери что-нибудь неубиваемое на 6п45с. Спасибо за совет ![]() Добавлено: Tue Jul 21, 2015 9:13 pm |
омолаживающий аппарат из маркса http://www.yaplakal.com/forum28/topic1232687.html ![]() Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:09 pm |
Было: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4292877#4292877 Добавлено: Sun Oct 25, 2015 10:14 pm |
От какого источника высокого напряжения лучше всего запитывать генератор Маркса? Я пробовал от умножителя УН9/27, который в свою очередь запитывался от однотранзисторного блокинга с одним строчником ТВС-110ПЦ15. Но генератор маркса не заработал, хотя умножитель был исправен и блокинг работал. Может мощности не хватает? Что если умножитель запитать от НСТ, или что-то тому подобного, будет ли работать? Можно ли поставить такой генератор на тиристоре, включив стандартно умножитель? Добавлено: Mon Aug 28, 2017 3:02 pm
Нормально построенный Маркс не может не заработать. Проверь заряжаются ли конденсаторы, разрядники должны пробиваться при максимальном напряжении на конденсаторах. Добавлено: Mon Aug 28, 2017 3:17 pm |
от нст запитывал уны,дохли быстро,несправляется с 10кВ Добавлено: Mon Aug 28, 2017 3:36 pm |
