Ivani писал(а): мы сожгли последний мост Нее, мост от "Силовые Диоды" вещь! Ivani писал(а): звучит печальнее и дороже ... Печальнее и дороже, когда рванул последний БТИЗ модуль... Но у меня третий и последний работает нормально
Лежащий в коробке новый ангстремовский модуль не считается, потому что "ОП" и результаты предыдущих испытаний не соответствуют заявленному производителем... З.Ы. Сделал запрос в ПЭ по поводу моего БТИЗ модуля. Вот официальный ответ: ПЭ писал(а): Обсудил с коллегами предположение об обратной зависимости временных характеристик IGBT от тока коллектора при выключении. Утверждение, что произойдет увеличение длительности хвостового тока при малой амплитуде тока коллектора - ложно. Зависимость по времени крайне слабая, чего нельзя сказать о потерях. Чем выше ток коллектора, тем соответственно выше потери при включении и выключении модулей. Касательно значений tdon и tdoff при различных токах коллектора, то их можно увидеть в информационных листах на каждый конкретный IGBT модуль. Дополнительно, учитывая написанное Вами, а именно deadtime = 2мкс, хотелось бы отметить, что в драйверах собственного производства мы закладываем большее значение = 3.2мкс, чтобы исключить вероятность возникновения сквозных токов. Так что производитель официально рекомендует защитную паузу не менее 3,2мкс! Добавлено: Tue Jan 19, 2021 8:19 pm |
Электромонтёр писал(а): Печальнее и дороже, когда рванул последний БТИЗ модуль.Мост состоит из 4х ключей = 2 модуля... Добавлено: Tue Jan 19, 2021 9:04 pm |
Электромонтёр писал(а): Так что производитель официально рекомендует защитную паузу не менее 3,2мкс! угу, у дедов вот это на 25 кГц работало, хотя и проблемы с выключением и временные параметры совсем никакие: https://eandc.ru/pdf/silovye-pribory/tch80_tch100_tch125.pdf (см. графики) хотя у меня до 25 кГц разогнать такие не получалось. Несколько меньше. Добавлено: Wed Jan 20, 2021 12:22 am |
Вместо китайского 12В 7Вт недовентилятора, хоть и форсированного до 15В, поставил нормальный отечественный 1,1ЭВ-3,2-16-4525 - поток воздуха раза в два выше, проблема с охлаждением радиатора отпала напрочь Жрёт сей ветродуй от =24В ажно 2 ампера, разгоняется секунд десять и своим истошным воем наводит ужас на внутрицеховую живность
После повторных расчётов максимальный ток был обратно увеличен с 32 до 40 ампер, по критериям не более 70% пикового и потерям на переключение аппарат в рамках справочного листка. Добавлено: Mon Feb 08, 2021 12:42 pm |
Как вариант, можно серверный 12 В вентилятор поставить, у них высокая производительность. Добавлено: Mon Feb 08, 2021 1:07 pm |
+ У меня таких полно) да и повод был в Москву скататься)) Добавлено: Mon Feb 08, 2021 9:23 pm |
Электромонтёр писал(а): отечественный 1,1ЭВ-3,2-16-4525 Что-то не верится что он отечественный. Похож на дельту китайскую. Впрочем дуют эти дельты знатно. Сам пользую. На алиэкспрессе полно таких б/у. Добавлено: Tue Feb 09, 2021 12:25 am |
Такие вентиляторы знатно взлетают со стола ![]() Добавлено: Tue Feb 09, 2021 1:58 pm |
Выкладываю свою схему одного канала драйвера моего БТИЗ модуля: На вход подаются 15В импульсы от задающего генератора. Транзисторы КТ9180/9181 с буквами Б, В, Г. Древние КТ814/815/816/817 в схему не ставить! Современные КТ972/973 по качеству говно, а у советских уже истёк срок хранения, их тоже ставить нельзя. Резистор R3 выбран из минимального, увеличивать и уменьшать его не надо. При окончани заряда затвора, эмиттерный повторитель из-за уменьшения напряжения коллектор-эмиттер перестаёт нормально усиливать ток и дозаряд/доразряд затвора идёт именно через R3! Резистор R4 выбираем минимально рекомендуемый из даташита, но суммарное сопротивление встроенного (если есть) и внешнего затворного резистора не должно быть меньше 4.7 Ом. Частота работы внешнего генератора не более 50кГц, иначи мощности DC/DC преобразователя не хватит для раскачки затворов стоамперного модуля. Для стопятидесятиамперного лчше ограничиться максимальной частотой в 35кГц. Керамику лучше увеличить до 2,2-4,7мкФ. На выход рекомендуется поставить 18В сапрессор Подсоединять выход к затворным контактам БТИЗ-модуля нужно витой парой длиной не больше 100 мм.
Защитную паузу для полумоста лучше выбрать 3,2 мкс. Добавлено: Sun Feb 21, 2021 9:22 am
Когда-то чинил фагоровские привода, разрисовывал драйвер, выложу здесь, пускай будет... Добавлено: Sun Feb 21, 2021 10:14 am
Электромонтёр, хороший драйвер вышел ![]() Добавлено: Sun Feb 21, 2021 12:26 pm |
Кто-нибудь юзал отечественные IGBT-кирпичи? https://sdelanounas.ru/blogs/75944/ Добавлено: Tue Feb 23, 2021 4:52 pm |
вон человек выше на них нагреватель сделал... тут вопрос интересный , и суть его в другом ... Никого не хочется обидеть, но как то ломал "протоновские" современные свежие оптореле весьма нестандартные и недешовые, дык там внутрях китайский транзистор, и немаркированная фотовольтаическая оптопара.... пруф наверное непредоставлю уже, больше таких нет, и ломать нечего..
...так же ломал вчера-позавчера российские АКБ 10НКГЦ-1ДМ выпущенные лет 10-15 назад - там внутри вражеские Sanyo Cadnica (собственно ради фирменных элементов и приобретались эти акб)... могу предоставить фотопруф... ... вполне сибе военные 10нкмгц 10 и 10НКГЦ-10 выпущенные в 12-13 годах - тоже имеют иностанные элементы внутрях ------ вот видосик в тему https://www.youtube.com/watch?v=6Q2a88sQogU если нет возможности сделать простую солевую батарейку то о чем можно далее говорить ? ------ ...жаль кристалл в ИЖБТ не подписан и невозможно на коленках идентифицировать... ____ ЗЫ у нас тоже ничерта не делают серьезного в мало мальских масштабах, и все сломано и разьебано... Добавлено: Tue Feb 23, 2021 5:46 pm |
Игнат писал(а): Кто-нибудь юзал отечественные IGBT-кирпичи? Игнат, Ангстрем пока видимо не допилил технологию - на стоамперных кирпичах штампы "ОП" стоят. Утверждение ангстремовского инженера о том, что модули могут до 20 кГц без снижения тока лично мной не подтверждено. Больше чем на 5 кГц я их применять не рекомендую. Со снижением тока - до 10 кГц. Я от применения ангстремовских БТИЗ модулей отказался. Из отечественных БТИЗ модулей справочному листку соответствуют модули "Протон-Электротекс", но и их лучше не использовать на частотах выше 20кГц. По стоимости они примерно соответствуют ангстремовским. Максимальная частота 1200В 100А модуля без снижения тока - до 10кГц, но использовать его можно при напряжениях до 50-70% напряжения (600-840В) и до 70% повторяющегося пикового тока (70 ампер амплитудного). Также БТИЗ модули делают саранский "Орбита" и брянский "Кремний-Эл", но стоят они ровно втрое дороже, берут их исключительно вояки с допнаценкой за ромбик. Про них ничего не скажу. Dizel писал(а): тут вопрос интересный , и суть его в другом Насчёт происхождения протоновских БТИЗ кристаллов я не нашёл сведений явно потдверждающих либо опровергающих их отечественное происхождение. Впрочем, ранее ПЭ вроде как гнал свои модули на экспорт в Европу и решился позднее продавать их внутри РФ. Добавлено: Tue Feb 23, 2021 6:42 pm |
Вечер пруфов , на втором фото оригинал, но уже подкоцанный (некультурно вскрытый) и родные банки там совсем не такие .... серийники подзакрыл, малоли что... ибо батарея изначально 100 процентов военная должна быть... PS конечно где батареи и акб а где ижбт... но всеже ЗЗЫ на самом деле это все в глобальном плане очень очень очень печально ![]() Добавлено: Tue Feb 23, 2021 8:14 pm
А что не так? Древний 1 А*ч, мах 600 мА(сейчас AAA имеют такие характеристики) заменили на дорогой на 1,7 А*ч, мах 13,5 А. Добавлено: Tue Feb 23, 2021 9:23 pm |
Из наших Ригель аккумуляторы наши литиевые делал, но стоили они вдвое если не втрое дороже. Просто голый аккумулятор без всяких контроллеров. 3,7В 1,3Ач стоил лет десять назад под тысячу рублей. Но это лучше в аккумуляторную тему. Добавлено: Tue Feb 23, 2021 9:27 pm |
Ivani писал(а): А что не так? - в техническом плане все правильно!! но это преподноситься как "отечественное производство" ... Добавлено: Tue Feb 23, 2021 9:47 pm |
Американский современный прибор разбери, там китайское всё будет. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 12:15 am |
Добавлено: Wed Feb 24, 2021 1:03 am |
Понятно... всё как обычно Лучше использовать старый добрый international Rectifier Добавлено: Wed Feb 24, 2021 8:15 am |
Dizel писал(а): и японский и мексиканский хороший там только лэйба "Made in.. " американская. Как-то работал в конторе, которая, (уже весьма давно было) настраивала линии производства печатных плат в Китае. Вот ты подумай, КТО заказывал печатные платы ценой в несколько сотен долларов? Только плату без ничего... Американские компании, называть не буду Добавлено: Wed Feb 24, 2021 9:46 am |
Игнат писал(а): Лучше использовать старый добрый international Rectifier Скорее всего, будет подделка. Еще в 2006 году часть бизнеса ИР отошла Вишаю, а в 2015 весь ИР был куплен Infineon'ом. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 11:57 am |
sergh писал(а): Вот ты подумай, КТО заказывал печатные платы ценой в несколько сотен долларов? Только плату без ничего... - сам подобное заказывал...эка невидаль ... да и у меня тут в шаговой доступности еще такая фирма есть...
Behram писал(а): Скорее всего, будет подделка. - та да... смотри Advanced Power Technology (APT), Infineon, Littelfuse хотябы Добавлено: Wed Feb 24, 2021 12:45 pm |
угу, заказывал он оптом платы в Китае по цене 500$ за штуку.. автоматизацию этим делали https://www.atotech.com/products/electronics/ но дааавно Добавлено: Wed Feb 24, 2021 1:03 pm |
