А вот оформленный девайс режет стальку &feature=related Добавлено: Thu Aug 18, 2011 9:22 pm |
Та це ж боянный плазмотрон. Хотя прикольно. То есть непрерывная струя - плазмотрон. Только заместо пластика вода/аргон ну или что там ещё. Всё уже придумали до нас. ![]() Добавлено: Thu Aug 18, 2011 11:38 pm |
Может и боянистый, но мне раньше не приходило в голову что реализация может быть настолько простой. ПОлучается нужен только парогенератор, форсунка и источник высокого напряжения. Интересно - потянет ли МОТ для резки металла плазмой? А для чего аргон нужет, почему просто паром не обойтись? Добавлено: Fri Aug 19, 2011 9:11 am |
Напряжение там слишком высокое не нужно. По-моему, в пределах 100- 150 В. МОТ не пляшет. Аргон нужен, чтоб не выгарали электроды. Воздух и пар (да-да, он тоже)- это окислительные среды. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 9:39 am |
А что, если сварочный инвертер с ВВ осциллятором в непрерывном режиме - не потянет? Там напруга вольт 50. Дугу постоянно переподжигать импульсами 20 кв 20 кгц? Добавлено: Fri Aug 19, 2011 1:38 pm |
А вот такой вариант сам хочу проверить. По идее, должно работать. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 2:08 pm |
Это же получится просто чудесная резалка-нагревалка металла. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 2:11 pm |
Оно от него и работает. Там дуга просто. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 2:48 pm |
ivasi писал(а): чудесная резалка-нагревалка металла Только вот люди использовавшие его IRL говорят что данный девайс говно тк зарядки из воды и ацетона хватает отсилы минут на 15, сопло часто забивается и маленькая мощность (~10А 300 вольтной дуги) не позволяет толком сваривать металл. Конечно существуют более мощные и "токовые" плазмотроны, но они как правило специально заточены под резку металла и сваривать ими тоже не получится, также очень часто они работают на воздухе и требуют отдельного компрессора. -А если сделать аппарат с достаточно долгой зарядкой и большей мощностью? -Конечно можно, только весить он будет не 8 и не 10 кг и использовать его как портативный уже не получится. Вот ссылка с плазмотронами Мультиплаз: http://www.multiplaz.ru/about.php что-что а Мультиплаз 3500 свои 50 кр не стоит. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 4:28 pm |
Wo_0lf, варить плазмой должно быть очень затруднительно из за ее природы воздействия на металл. Зато я придумал как можно использовать аппарат Котофеича - можно сверлить дыры в металле. Накладывать шаблон дырки из диэлектрика, например из керамики, обязательно теплопроводной и ПЫЩЬ. В итоге должно получиться довольно ровное отверстие. причем отверстие может быть произвольной формы. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 9:26 pm |
Попробую. Добавлено: Fri Aug 19, 2011 9:30 pm |
Да вы тут опять плазмотрон изобретаете? Добавлено: Sat Aug 20, 2011 2:30 pm |
Попробовал ввести в струю водяной пар с капельками конденсата. Пар подавал по нержавеющей трубке 6*1 мм, которая служила одновременно и катодом. Разрядник плоскопараллельный, обычной конструкции. Батарея 14100 мкФ* 400 В. Балласт 2-3 Ом. Ничего особенного не замечено. Струи иногда красивые получались, но они и без пара частенько получаются. Добавлено: Fri Aug 26, 2011 9:19 pm |
Прелестно! а на что это снято/? ![]() Добавлено: Sat Aug 27, 2011 11:48 am |
На обычную мыльницу через газосварочные очки. Сегодня пробовал повторить, но с высоковольтной батареей 200 мкФ* 5 кВ. Балласт 260 Ом. Тоже ничего примечательного. Добавлено: Sat Aug 27, 2011 12:03 pm
VAL писал(а): Что то так себе живо представил, если бы твой аппарат очередью херачил. Думаю не так сложно?? Оказалось несколько сложнее, чем думал. Полновесный плазмо-пулемёт пока не осилил. Но "фиксированную очередь" можно и из существующей конструкции дать. 17200 мкФ* 400 В. Балласт 9 Ом- получается довольно длинная очередь на одной зарядке батареи. За всю очередь с 400 В разряжается до 150- 200 В, если держать кнопку последовательного поджига несколько секунд. Разряд сам себя гасит, а со следующим импульсом последовательного поджига загорается вновь. С балластом 2- 3 Ома очередь короче, но заметны плазмоиды. Это через 9 Ом. Это через 4 Ома. Бонус: прожигание стальной сетки. Добавлено: Sun Aug 28, 2011 8:38 pm |
Вот это классно получилось! Добавлено: Sun Aug 28, 2011 10:48 pm |
Класс!. Ну, уже недалеко и до полновесного пулемета. ![]() Добавлено: Mon Aug 29, 2011 4:20 am |
Вот ещё кадров из этих записей нарезал. Местами очень красивые плазмоиды получились. Рекомендую! Добавлено: Mon Aug 29, 2011 4:47 pm
Охуеть бластер ![]() Добавлено: Mon Aug 29, 2011 5:32 pm |
Добавлено: Mon Aug 29, 2011 5:52 pm |
и куча денег на капы :DDD Добавлено: Mon Aug 29, 2011 8:12 pm |
Последние красивости сделаны на банальных электролитах 400- 450 В. Можно наковырять из блоков питания старой бытовой техники. Да если и покупать, они не запредельно дороги. Добавлено: Mon Aug 29, 2011 8:34 pm |
самое неприятное может произойти когда один пробьется. Добавлено: Mon Aug 29, 2011 9:15 pm |
Слесарные очки или болгарочный щиток на морду в обязательном порядке. Добавлено: Mon Aug 29, 2011 9:17 pm |
