Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Катушка Румкорфа
Глеб
Добрый маньяк
Решил собрать свою мини катушку румкорфа, но не имея в этом деле никакого опыта, решил описать планируемую конструкцию здесь, дабы получить конструктивную критику от знающих людей.
Питание: 12 Вольт, мощность - ~12 Вт
Первичка: 80 витков эмалепроводом 0.56
Вторичка: мотается проводом 0.1, 0.12 или 0.18 мм в несколько слоёв. Слои изолируются несколькими слоями обычного скотча
Каркас: пластиковая катушка от обмоточного провода. Выглядит как на фото, но только у меня раза в 2 длиннее.
В качестве прерывателя хочу использовать геркон: https://www.chipdip.ru/product/mks-17103
Знаю, что решение так себе, но на длительную работу девайс не рассчитан. Скорее запустить на пару секунд и поставить на полку на пол года. А городить классический прерыватель с якорем как-то не особо хочется.
На счёт сердечника пока точно не могу сказать. Будет либо трансформаторное железо(полосы из трансформатора и порезанные Ш-образные части), либо классика - стальная проволока. Хотел бы спросить, в чём сакральный смысл прокаливания проволоки, как указано в советской инструкции? Цель в образовании оксидной плёнки, которая будет изолировать прутки друг от друга или в чём другом?
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 12:36 pm
Пётр
Цель эксперимента , получить искру или удар током или повторить оригинал.
Автомобильные катушки зажигания позволят удовлетворить желание полностью.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 1:13 pm
Глеб
Добрый маньяк
Цель эксперимента - сделать катушку Румкорфа.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 1:55 pm
Какого размера предполагается конструкция и какой длины предполагается искра?
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 6:03 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Глеб писал(а):
Хотел бы спросить, в чём сакральный смысл прокаливания проволоки, как указано в советской инструкции? Цель в образовании оксидной плёнки, которая будет изолировать прутки друг от друга или в чём другом? - думается что изоляция и возможно магнитные свойства станут лучшее.
если готовое железо - то этой проблемы нет
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 6:05 pm
Айнцвайдрайченко
В разных руководствах по изготовлению катушки, предлагается покрыть каждый кусок проволоки, изоляционным лаком, независимо от того, прокалена ли проволока. Думаю, проволока предлагается потому, что из неё легче набрать круглый сердечник.
Чтобы не морочиться с проволокой, лучше взять трансформаторное железо. Ну, будет квадрат вместо круга... Всё равно, через десяток слоёв он станет кругом.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 6:31 pm
Глеб
Добрый маньяк
Примерная длина катушки - 5 см. Ожидаемый разряд - 1-2 см.
Очень маленький размер катушки. Возможно, придётся покупать железо в виде листа и резать его уже самостоятельно. С проволокой - не думаю, что много возни будет. Во всяком случае, если её диаметр будет порядка 1-2 мм, то с учётом требуемого диаметра сердечника, а это около 1 см, потребуется не так уж много прутков.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 8:30 pm
Изолировать придётся весьма хорошо.
Скотч хороший изолятор, но нужно уделить внимание торцам. Возможно лучше будет мотать секционно.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 8:58 pm
Dalamar
Собрать вручную нарезанные листы в плотный пакет будет весьма непросто. Срезать болгаркой боковую часть с подходящего Ш-сердечника. Если бы размер побольше, скажем 20 мм, то можно взять дроссель от люминисцентных ламп, но который не на Ш-пластинах, а в кожухе. В нем есть отличный сердечник примерно 20х20х100.
А геркону придет пиздец даже менее, чем через 2 секунды.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 9:03 pm
Dizel
разобрать пару тройку совсем мелких трансов, взяв I пластины и ничего не резать...! убивать время на такую работу это швах...
были б вы с Украины были, то железа этого насыпал бы полные карманы, бесплатно....
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 9:07 pm
Dalamar
Да с одного транса хватит, если длина подойдет
И да, катушка зажигания, старая, которая одна на все свечи - это уже готовый, намотанный конструктив для катушки Румкорфа нужных габаритов. Лишь достать ее из корпуса и соорудить прерыватель.
Добавлено: Wed Apr 07, 2021 9:17 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, найди транс от телика выходной. Набери прямых замыкающих пластин от него, как раз 1х1 см сечение наберётся. Осади термоусадкой. По намотке, смотри статью Новокаина по ВВТ для злого шокера.
С катушкой зажигания можно так сделать. Генератор меандра 100Гц на КР1006ВИ1. Транзистор КТ829А, шунтированный Д817Г или другим стабилитроном на 100В. Питать от 12-15В. 100Гц рассчитано из максимального тока намагничивания исходя из параметров катушек зажигания журнала Ремонт и Сервис. Если питать повышенным напряжением, то соответственно поставить более высоковольтный транзистор и пропорционально большую частоту генератора. Можно как в строчке кондёром коллектор-эмиттер зашунтировать для слива неиспользованной энергии в источник питания, частота собственного резонанса по моим опытам была около З кГц.
Добавлено: Thu Apr 08, 2021 7:29 am
Dizel
смотря какая катушка, они очень разные по индуктивности первички, и сопротивлению.
но катушку можно искрить научить очень хорошо...
Добавлено: Thu Apr 08, 2021 2:34 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
100Гц / 12-15В это для КЗ от классики и от москвича. Для уазовской КЗ частота другая должна быть.
Добавлено: Thu Apr 08, 2021 5:11 pm
Dalamar
Это некошерно. 2 контакта к сердечнику - один пружинящий магнитный, второй неподвижный (регулировочный винт). Очень просто, почти неубиваемо и аутентично катушке Румкорфа.
Добавлено: Thu Apr 08, 2021 5:30 pm
Александр
К сожалению времена этих катушек в качестве источников ВН прошло. Если и делать то как можно красивее. Деревянная лакированная подставка. Полированные латунные или бронзовые электроды. Да проволочки проще. Их действительно надо прокаливать и локировать.
Добавлено: Fri Jun 25, 2021 12:49 pm
Глеб
Добрый маньяк
ИМХО, не к сожалению, а к счастью. Как по мне, ушедшее время невозможности изготовления компактного, эффективного, бесшумного и долговечного преобразователя напряжения - так себе повод для грусти. Так что, само собой, катушка Румкорфа интересует не в качестве компонента другого устройства, а как самостоятельный ламповый девайс.
Добавлено: Fri Jun 25, 2021 5:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     Просмотр темы целиком
