Пружина раз речь зашла о синхронизации прерываний то и мне тоже подскажи, предыдущий вариант не прокатил, делаю новый, вот схемку родил, идея такая у меня нет генератора, у мя обратная связь, поэтому мне важно чтобы выход Q, постоянно стоял в "0", при "1" с прерывателя Q встаёт в "1", при окончании импульса зависящего от R и C по переднему фронту синхронится с "IN" и Q встаёт в "0", и после всего этого по окончании импульса с прерывателя если какая нибудь хня возникла асинхронный R полюбому ставит Q в "1". Так вот мож ты какие другие варианты знаеш ? Добавлено: Tue Jul 04, 2006 3:30 pm
Пружина, твоя схема малось глючит вот посмотри на график. на нем я обвел сигнал на одном из выходов. это из-за того что переключение происходит по фрону сигнала, а надо по фронту дедтайма (выделенного как на моей схеме). вообщем щаз нарисую как более правильно будет Добавлено: Tue Jul 04, 2006 3:48 pm
вот так более правильно. глюков нету, импульсы не об кусывает. вообщем так тому и быть. седня постараюсь спаять и оттестировать новую схему интерпуттера с этим блоком синхронизации Добавлено: Tue Jul 04, 2006 3:58 pm
модер - вынеси обсуждение в отдельную тему 'синхронный прерыватель' или чтото в этом роде. ( начиная с моего поста с рисунком блока синхронизации на предыдущей странице) Добавлено: Tue Jul 04, 2006 4:13 pm |
вот такой интерпуттер с блоком синхронизации. альфа версия так сказать. Добавлено: Tue Jul 04, 2006 11:59 pm
Колян , можно взять микруху , работающую по спаду синхроимпульса или просто поставить инвертор. Можно и как ты нарисовал.По сложности и количиству деталей одинаково. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:04 am |
Колян , я твою схему слегка видоизменил.Стало на 1 микруху меньше.Можеш промоделить , глюк не повторица. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:11 am
Пружина мою схемку тоже глянь на предыдущей страничке, мне решить надо паять или нет а то мой драйвер скоро ваще в макетку превратится, я его уже замордовал ![]() Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:15 am |
Ща гляну. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:29 am |
ТИМ , не совсем врубился в идею , скажи при 0 на Q у тебя "работа" или "стоп" ? Схема требует детального рассмотрения.Щас графики нарисую и посмотрю... Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:35 am |
При 0 на Q у мя стоп, Q идёт на третью ногу UCCшки. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:37 am |
RC цепочка задаёт длину пачки импульсов, импульс на S у мя будет полюбому короче импульса на R. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 12:42 am |
ТИМ , графики показывают , што твоя схема неработает.На выходе "Q" сигналл предствляет одиночный импульс длительностью от подачи "1" с прерывателя до ближайшего фронта синхроимпульса на входе "C" (неучитывая задержки на распространение сигналла) , повторяющийся с частотой прерывателя. Схема не имеет права на жизнь. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 1:02 am |
Колян , глянь схему несколькими постами выше.Так проще и лучше(почем - догадайся сам) Добавлено: Wed Jul 05, 2006 1:08 am |
да. я уже взял её. сейчас доделываю полную схему и буду делать разводку Добавлено: Wed Jul 05, 2006 1:14 am |
По просьбе Cталкера выкладываю схему и примерную разводку интерпуттера с синхронизацией. Себе я буду делать единую плату с 494 в качестве генератора. полную схемку с платкой выложу чуть позже, а пока кому нужно - может юзать этот интерпуттер Добавлено: Wed Jul 05, 2006 2:07 am
ТИМ , нарисовал графики твоей схемы.Надеюсь достаточно наглядно (целый час рисовал!) Добавлено: Wed Jul 05, 2006 3:11 am
Пружина спасибо большое ты меня успокоил, буду паять, главное что тактируется и импульс запуска есть, а с длительностью разберусь ![]() Добавлено: Wed Jul 05, 2006 3:28 pm |
ТИМ , обрати внимание што интеруптер обрывает импульс когда ему вздумаеться.Тоесть он не синхронизирован с тактовым сигналлом. К сожалению я незнаю как работает КТ с обратной связью и поэтому доконца понять смысл твоей схемы немогу.Ясно одно:с внешним генератором схема точно работать не будет. ЗЫ.Если обьясниш мне как работает обратная связь может ещё чем помочь смогу. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 4:35 pm |
обратная связь - тот же генератор, только сигнал не просто генерируется а принимается антенной и совпадает по фазе с сигналом во вторичке Добавлено: Wed Jul 05, 2006 4:41 pm |
Принцип работы я знаю , но без граффика трудно разобраться. ...Хотя тут тот же принцип , што и в блокинге...Надо обмозговать.... Добавлено: Wed Jul 05, 2006 4:50 pm |
а че мозговать? тыж не обратную связь делаешь, а интерпутер для неё. вот и представь упрощено что всё работает от генератора. но тут есть проблема - после срабатывания интерпутера на входе сигнал тоже исчезнет. как схема будет вновь запускаться? Добавлено: Wed Jul 05, 2006 5:03 pm |
Для общего развития обмозговать не повредит , да и к томуже так меньше вероятность ошибки и больше простора для фантазии. Для начала нарисую эквивалентную схему блокинга и изучу её работу. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 5:09 pm |
блокинг работает наоборот ) когда есть сигнал в силовой части он закрывается, когда нет - открывается. а тесла с автоподстройкой открывается как появится сигнал, чтоб поддержать его амплитуду. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 5:21 pm |
Пружина, насчёт тактирования поспорю, она должна тактироваться в момент когда R и S в "1" , по первому фронту ^ на CLK триггер передаст на выход Q значение D, а он всегда в "0". А общая длительность пачки сдесь равна импульсу на S. Вобщем как спаяю тогда и глянем чё там получилось. Добавлено: Wed Jul 05, 2006 7:26 pm
