Ой, ебаться в телевизор. Этот принтер.... В граните отлить и как памятник распиздяйства установить. ![]() Добавлено: Fri Oct 30, 2026 11:37 am
Ну шлейф на голову это больная тема - мотыляется постоянно, скорее всего или провода переломались или разъем отсох... Добавлено: Fri Oct 30, 2026 11:47 am |
Отработал почти пол года после предыдущего ремонта. Купить в пизду силиконовые провода и поменять тогда. ![]() Добавлено: Fri Oct 30, 2026 12:38 pm |
Ну перепаял. Вроде все заебись. Купил силиконовые провода 22AWG. Тесты проходит. Завтра на печать поставлю. Если пиздец, то напишу. ![]() Добавлено: Fri Nov 06, 2026 11:39 pm
Нууу, блядь, купил флисовую изоленту, обмотал провода, там, где они не в кабель канале. Стяжки, хуяжки.... Все по фен-шуЮ блядь. Но, ебаный в рот... И снова рублика "Китайцы, блядь...". Началась еще одна проблема. После печати ЦФС не может вытащить пластик из экструдера. И как раз после обновления началось. Проблема постоянная, после каждой печати. И статья по решению уже имеется https://3dtoday.ru/blogs/d-al-up/creality-k2-plu...obki-posle-pecati Ну, в натуре символ распиздяйства 3Dпринтеростроения.
Креалити - не ебаться - не придется. (с) Добавлено: Tue Nov 10, 2026 10:25 pm |
ну хз. я дрыгу креалити купил . достал из коробки и она печатает и печатает . как Калашников . не очень точная, но работает всегда. ничего не делал . просто включил в розетку Добавлено: Tue Nov 10, 2026 11:15 pm |
Дрыгостол? Так это другое. Я про серию К2. Добавлено: Tue Nov 10, 2026 11:34 pm |
У меня к1 se на работе. Отличный аппарат. Но я туда флюид накатил и настроил под себя. Добавлено: Wed Nov 11, 2026 9:42 am |
в к2 уже из коробки klipper и fluidd стоит, так что в этом плане норм. Тёма писал(а): Я про серию К2 мой пока тьфу-тьфу работает норм, так что кому как повезло видимо... Но я мало печатаю. Добавлено: Wed Nov 11, 2026 10:06 am |
На моем что-то около 200 часов печати всего. Но было много моделей почти во весь стол. Может из-за этого шлейф так быстро и отъебнул.
Погуглил проблемы, нашел, что типа еще могут шестерни слизываться в ЦФС, ну, блядь, жду. Как бы после этих застреваний пиздец им не пришел.Добавлено: Wed Nov 11, 2026 10:54 am |
благо что потроха эти все купить не проблема хоть... Добавлено: Wed Nov 11, 2026 11:28 am |
И это снова я.
Блядь, это пизда, господа. О, почти стихи получились.
Походу, пока я его весь не переберу, пиздецы не закончатся. Не заправить пластик. Снял экструдер, вытащил фторопластовую трубку, все нормально, ничего не забито, попробовал, все лезет. Не идет именно со вставленной трубкой. Трубка заебись, не пережата, не перегнута. Попробовал ее выпрямить рукой на входе в экструдер - хуй, все равно не лезет. Как будто через сам фитинг не проходит, когда трубка вставлена. Трубка до конца вставляется. Может датчик филамента отъебнул. В общем, ебля продолжается.
Короче, видимо судьба. Тайг... токарник... ЧПУ3040... UT8805, UTP3305 (это то, что дорабатывать пришлось) теперь принтер, как будто тоже просит. PS Датчик работает. Сунут пруток, там светодиод на нем есть, все заебись, светится/гаснет. UPD Блядь, накаркал я, ёб твою маковку (с). Несколько раз попробовал продрочить, нажаием кнопок выдавить/втянуть и пизда. Потом ему стало тупо не втянуть пластик в распределитель сзади, проверил, тоже все заебись проходит. И теперь, блядь, ему его тупо на катушку не намотать. Сам пластик выходит на катушку, а катушка не крутится. Вот как хуем чуял, что разъебет ЦФС вот это обновление. Блядь, теперь ЦФС разбирать. Судьба хуле.
UPD2 Все заработало, внезапно! Нажал "выдавить", нагрелся экструдер, выдавил пластик, все отлично, нажал "втянуть" и хуй в жопу, ЦФС теперь работает, пруток тупо застрял в экструдере. Это пизда.
UPD3 Не, ему в натуре в распределитель не втянуть было. Попробовал рукой, да, на входе клинит. Да ёб, что, все фитинги разом разъебало. Сейчас вроде все заебись, печатает кубик тестовый. Посмотрим, как конец печати будет. Прокатит решение по ссылке выше или нет. Добавлено: Wed Nov 11, 2026 12:51 pm
Ну разобрался. Что пластик в экструдере застревал это не в прошивке дело. Просто после обновления он заново делает калибровки. И видимо при калибровке резака что-то пошло не так. Сделал калибровку заново и все заебись. Никак было не отрезать пруток и он тупо цеплялся сплющенным выступом за что-то там в экструдере, вот и не высовывался. А вот что он клинил при заходе в экструдер а потом в распределитель это хуй знает. Сейчас все нормально. ЦФС тоже ожила, работает нормально. Мистика, ебать её в рот. ![]() Добавлено: Wed Nov 11, 2026 9:12 pm |
Свечку чходи в церковь поставь. И в лотереи не играй, не твое это. Добавлено: Wed Nov 11, 2026 10:48 pm |
Ладно, завязываю постить. Думал проблемы и их решение интересно будет, нахуя же тогда тема? Буду разбираться молча.
Так-то проблемы известные, видимо, у меня как всегда - "всё включено". Добавлено: Wed Nov 11, 2026 11:37 pm |
Тёма писал(а): Думал проблемы и их решение интересно будет Интересно.Сам думаю себе принтер прикупить,но пока не определился с фирмой.Смотря на твои страдания ловлю себя на мысли что скорее всего это будет какой нибудь бамбулаб,ибо ну его нахуй. Добавлено: Thu Nov 12, 2026 12:06 am |
Обычно всем владельцам 3д принтеров надо иметь в виду, что провода к голове имеют свойства перетираться. А иногда многожильный провод обламывается внутри на каждой жиле в разных местах. Вот тогда самый секс наступает. Плавающий контакт. Плюс иметь в запасе шестерни экструдера, сопла, нагревательный блок с датчиком температуры, моток трубки. Это не креалити, это у всех так. Можно еще драйвера добавить). Добавлено: Thu Nov 12, 2026 12:33 am |
StyX писал(а): это у всех так Я протестую. 200 часов это ни о чем. Это уже чисто проблема качества и это справедливо хуесосить. Причем первые проблемы начались через 128 часов. Ладно бы там, через 2000 часов пиздец, мне бы почти на 10 лет хватило. Это уже да, заебись.
Руслан писал(а): Интересно.Сам думаю себе принтер прикупить,но пока не определился с фирмой.Смотря на твои страдания ловлю себя на мысли что скорее всего это будет какой нибудь бамбулаб, ибо ну его нахуй. Да, походу лучше Бамбулаб. А K2 лотерея, либо одно вылезет, либо другое. Встречал еще на просторах инета, что моторы экструдера дохнут не редко. Добавлено: Thu Nov 12, 2026 2:18 am |
У меня из недавнего на К2 Плюс, поломалось кольцо фиксатора трубки на голове - трубка вылетела, думал тупо перетерло ее и срезало, но нет именно у металлического кольца фиксатора усики пообламывало, думал где взять при том что срочно - снял с податчка для отдельной катушки)) (А так есть cfs на 4 катушку, туда все и гружу) Добавлено: Thu Nov 12, 2026 1:57 pm
StyX писал(а): что провода к голове имеют свойства перетираться Если им есть обо что тереться, то конечно перетрутся. А вот чтоб переломались от изгиба, это нужно тем ещё криворучкой-проектировщиком быть. И да, меньше проводов на голову - меньше чему ломаться. Поэтому у себя давно уже кинул на башку CAN, доволен полностью. А когда делал установщик компонентов, там кроме башки с CAN-ом ещё и ось X тоже на шину повесил. Тоже работает замечательно. Платы все своей разработки и домашнего изготовления, чисто под этот проект. Добавлено: Thu Nov 12, 2026 4:48 pm
Это на OpenPNP или свое полностью? Крутая штука! Добавлено: Thu Nov 12, 2026 10:45 pm |
Это OpenPNP с клиппером подружил я так. Естественно, готового ничего не было под эту связку, пришлось изобретать. ![]() Добавлено: Thu Nov 12, 2026 11:27 pm |
Seriyvolk писал(а): video_2026-11-12_16-50-47.mp4 (11.01 Мб) Охренеть. Добавлено: Fri Nov 13, 2026 3:20 am |
Да, офигенно. Вот еще бы сразу тестирование на таком аппарате проводить. Была у меня как-то задача, где надо SMD емкости подбирать. Да и транзисторы неплохо бы тестировать перед установкой. Прижал к контактам и проверил. Общался с Сатурном (у нас в конторе такие) на предмет возможности интеграции самодельных тестеров в их станки, сказали что они не умеют и не будут уметь. Был бы программистом, может сам бы приделал... Добавлено: Fri Nov 13, 2026 10:52 am |
Доктор Зло писал(а): Вот еще бы сразу тестирование на таком аппарате проводить. Я думаю, вполне можно. К OpenPNP можно любую железяку прикрутить и через скрипты заставить работать. Добавлено: Fri Nov 13, 2026 7:34 pm |
