Greef писал(а): прибор yr1035+ Доехал и мне приборчик ,IR502 называется. Вот он примерно вдвое ниже нагрузочного теста показал значения внутреннего сопротивления акумов. Акки от сигарет уложились в 25-45 мОм при измерении на частоте 1 кГц. А еще им удалось наконец нормально промерить натриевые банки. Все уложились в заявку продавца. Из желтых фугасов буду строить большой акум вместо надоевшего свина. Он. конечно. на НГ заметно оживился пульсовой зарядкой ,но веры ему больше нет. Как потеплеет, приедет еще 16 шт и начну сразу же. Раз никто не знает о натрий-ионной химии, придется мне тут просвещением заниматься. Вкратце. Живет от 1,5 до 3,9 В на ячейку ,морозов на заряд особо не боится (постулат в стадии выяснения) .сопротивление на уровне полимера/лифера ,не бабахает в принципе, от напруги на банке сопротивление практически не зависит. Что полная ,что пустая разница ниочем. Начитавшись на электрофоруме постов от 3,5 калек ,купил и себе пробники. Вот свежая цитата оттуда: "По поводу банок натрия 32700.. и сравнение их с лифером.. Вспомнил, что у меня есть лиферные банки такого же формата.. Это сравнение банок одинакового размера. Цель замеров сравнить банки отличающиеся по заряду , теплыми и после морозилки. Тестер не калиброван, не атестован, измеряет сопротивление методом - 1кгц, все цифры имеют интерес для выявления и сравнения отличий.. натрий (вольт_мОМ) теплый -( 3.5_1.45 ),( 2.7_1.51 ), холодный ( 3.5_2.64 ), ( 2.7_2.83 ) лифер (вольт_мОМ) теплый -( 3.3_4.48 ),( 2.7_4.54 ), холодный ( 3.29_6.23 ), ( 2.8_6.24 ) Выводы? По внутреннему сопротивлению разряженые и заряженные отличаются незначительно.. У лифера сопротивление выше чем у натрия в 3 раза!(холодные в 2.3 раза) Натрий при охлаждении повысил сопротивление в 1.8 раза, но это +1.19 мОМ Лифер при охлаждении повысил сопротивление в 1.4 раза, но это +1,76 мОМ" Добавлено: Mon Mar 02, 2026 11:28 am
Подскажите пожалуйста существуют ли в природе недорогие платы с функциями заряд + балансировка + защита для 2S лития? Нужна зарядка с балансировкой и отключение нагрузки при разряде банки. Добавлено: Thu Apr 02, 2026 10:10 am |
Ivani писал(а): недорогие платы с функциями заряд + балансировка + защита для 2S лития? эта подойдет ? https://www.ozon.ru/product/bms-2s-20a-plata-zas...Vr7yhzKx6BLc736Z2 Добавлено: Fri Apr 03, 2026 6:00 pm |
nik2654 писал(а): эта подойдет ?Нету контроллера заряда. Мне странно что я не нашел варианта контроллера заряда с защитой. Вот зарядка 2S с балансиром https://aliexpress.ru/item/1005007713269079.html IP2326 https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/2...j4twri21933437959 Добавлено: Fri Apr 03, 2026 7:23 pm |
Мне, возможно теоретически, кажется, что нет таких поделий. Объединять зарядку и защиту так себе идея. В каждый акк встраивать зарядку - не очень здорово. А каким напряжением оно должно кормиться? А какой ток желателен? Вот и разделяют зарядку и защиту, а в одном девайсе совмещают, только если это полностью завершенный девайс - мобильник, повербанк, электросамокат, ну и далее по списку. Добавлено: Fri Apr 03, 2026 10:48 pm |
Колонка JBL, балансера нет, пик на дохлой батарейке 11 В но зарядка вроде работает, хотел заменить зарядку и защиту. Добавлено: Sat Apr 04, 2026 7:05 am |
Ivani писал(а): балансера нет, пик на дохлой батарейке 11 В но зарядка вроде работает, хотел заменить зарядку и защиту. БМС это о контроле за выходом из безопасной области ячеек и не более того. Цербер без ф-ций лечения по сути. Все вшито в камень с погрешностями. Либо смирись с точностью либо хз.. Перебором камней займешься? Балансиры лучшие емкостные, трехрядные. Там сравнивается каждая ячейка со средним по больничке и точность и скорость предельная. Из минусов - засыпает никогда), нужен или некий таймер или мирись с его аппетитом. Ровняет при любом напряжении банок, вроде может от одной эмулировать целую батарею даже) Резистивные просыпаются в моменте перезаряда и переводят в тепло ограниченный ток. Не все зарядники на это рассчитаны. Скорее, почти нигде это не учтено. В девольте с резюками не прокатило, он рубится по достижении потолка и отровняться ничего не успевает. Придется строить свою систему с нуля. Добавлено: Sat Apr 04, 2026 5:26 pm |
Если переделывать самому, то я бы лучше сваял на одной банке с повышателем до нужной напруги. Например на LM3478, она недорогая, да и сесть ниже 2,97В акку не даст. Добавлено: Sat Apr 04, 2026 5:49 pm |
Рубрика "барыги, блядь". Купил модулек для повербанка на IP5310. Написано, выдает 3.1 ампер, глянул даташит - в натуре. Включаю, проверяю, хуй в жопу. Максимум 2,15 ампер. Барыга, естественно пиздит, что у вас провода тонкие, аккумулятор говно и т.п. Питаю от лабораторника и подключаю к электронной нагрузке. Запаса по сечению и мощности - конь наёб. Потом вижу, что-то на микросхеме написано 2.1 справа от логотипа. Не придал значения. Полез в гугл, может кто встречался, нихуя не нашел, но нейросеть сказала, что типа такое может быть, что заводское ограничение, типа в даташите одно, а на самом деле вот так. Купил микросхемы, где нет этой надписи. И вот оно, блядь. 3,15 ампер выдает без проблем. https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8 Добавлено: Sun Apr 05, 2026 8:31 pm
Приветствую, вопрос к спецам: На работе появилось вот такое чудо природы, принесшие говорят, что LIFePo4. Все вздувшиеся. Маркировка на фото. Также, сверху имеется надпись GlHK003KN01D00044 У разных банок надпись, вроде, отличаестся. QR код перекидывает на сайт литокала, без конкретики. А вот странность: напряжение на клеммах (без нагрузки) 4 Вольта, что многовато для железофосфата. Может кто пояснить про них что-нибудь? Добавлено: Tue Apr 21, 2026 11:57 pm
Vasiliy писал(а): напряжение на клеммах (без нагрузки) 4 Вольта Ну почему? Прямо на том сайте - Operating voltage range:2.5V-4.2 V. Можно попробовать сдуть его до 1,5-2В, а потом надуть током 0,05- 0,1С. С LiIon у меня получалось. Опухоль рассасывалась, и акк продолжал жить. Добавлено: Wed Apr 22, 2026 12:32 am |
Vasiliy писал(а): принесшие говорят, что LIFePo4 Василий ,ты его грузани на с/2 чем-нибудь и последи напругу на нем. Если бодренько и прочно сядет на полку 3,3-3,2В, то лифер точно. Если поползет плавно и уровень выше .то обычный литийионник. Натрий вряд ли, его по отзывам особо сильно не дует, а рвет по сгибу дно у призм, при том клапан остается цел. Добавлено: Wed Apr 22, 2026 8:52 am |
Всем спасибо!
Будем пробовать. Добавлено: Wed Apr 22, 2026 9:15 am |
Дохуя так то 4в в жестоком перезаряде оно похож. На вид вроде железофосфат. Слышал, что банки сдувают разряжая и медленно заряжая обратно под прессом. Michael писал(а): range:2.5V-4.2 Они пиздоглазые наверно. Да и контора не стоит доверия. Барыги - перепаковщики. Скопировали наверное от лииона строчку) Ближе к 4в любой лифер в мяч надуется. Абсолютный максимум напряжения 3.65в. Добавлено: Wed Apr 22, 2026 9:36 am |
Да, пожалуй, был неправ. https://tokarsenal.ru/pravila-zaryadki-lifepo-akkumulyatorov Добавлено: Wed Apr 22, 2026 9:53 am |
Николай писал(а): заряжая обратно под прессом Прям как у Жак Ив Кусто =) Барокамера для аккумов... Добавлено: Wed Apr 22, 2026 12:22 pm |
тип того. сжать между листов фанеры и разрядить, постоянно сжимая. потом зарядить и снова разрядить. хер его знает куда, но куда-то газ рекомбинирует. есть на форумах опыт сдувания батареек. ну и заряд - верх конечно 3.65, но оно ему не нужно совсем. наливать до 3.5. эти единицы амперчасов сверху кроме образования газов ничего путного не дают. нафиг. в машине до 3.5 заряд (цикл) а в инверторах 3.45 (плавающий) и все живет весело и радостно. Добавлено: Wed Apr 22, 2026 2:11 pm |
Не совсем в тему, но может посоветуете ИБП нормальный для компа (потребление 500-600 Вт, БП на 850 Вт)? Тыщ до 20, максимум до 25. Смотрю в интернетах... дебилы в яндексе убили сервис "яндекс-маркет", фуфел какой-то выводит, без отзывов, без ничего. С LiFePO4 вообще каких-то невъебенных денег стоят (60 и даже 120 тыр выводит). Я уж думаю хороший взять, а батарею купить на алиэкспресс отдельно... Или может кто тут делает?) Сейчас в новом институте вроде разрешили за нал покупать, главное товарный чек предоставить... И даже с алиэкспресс при предоставлении скрина с товаром и с карты выписки об оплате. Это намного упростило работу)
Добавлено: Wed Apr 22, 2026 10:35 pm |
Чинил несколько комповых БП. Там 12В - основа, из них все остальное делается. Просверли дырку и сунь туда автомобильный акк, это самое надежное, что я могу предложить. С бесперебойниками я за 20 лет просто обтрахался. Уже лет 10 как на вопрос - бесперебойник как-то не так работает, отвечаю стереотипно - пшел нах! купи новый! Добавлено: Wed Apr 22, 2026 11:26 pm |
ну, дома то можно шалить, но в организации - нет, если этот колхозинг к чему-то приведёт - будешь отвечать сам. Поэтому ищу что-то в сборе готовое. Добавлено: Wed Apr 22, 2026 11:41 pm |
Это смотря что за организация... Да попросту, если босс умный, али не очень, тебе решать. А я со своим боссом работаю больше 30 лет. Он - начальник, я специалист. Мои косяки, правда, очень редкие, он, не, задумываясь, берет на себя. Меня в сторону, а сам решает проблемы с клиентом. И если я клиента нах послал, то он тоже пошлет. Добавлено: Thu Apr 23, 2026 12:02 am |
Vitek_22 писал(а): посоветуете ИБП нормальный для компаЧитай отзывы на сайтах к моделям где отзывов много. У меня много лет Powercom 700 Вт онлайн(ULT-1000 LCD), вентилятор шумел постоянно был заменен на 24 В, USB не подключен. Добавлено: Thu Apr 23, 2026 7:12 am |
Vitek_22 писал(а): Поэтому ищу что-то в сборе готовое Онлайн-упсы .однозначно. Мальков не даст соврать. Инвертор 24/7 гонит синус и пох, откуда он СПН свой кормит в моменте ,баратея капов всегда заряженая. Акки призмы натрий 4 шт х 230 Ач за 13200 вчера были на алике. Цикл свина и лифера проживают без заходов близко к своим езопасным границам. Можно емкостного балансира трехрядку прикрутить для полного успокоения за 500р с озона. Я строил бы так систему. Добавлено: Thu Apr 23, 2026 8:39 am |
Компу насрать на синус, у онлайн бесперебойников часто проблемы с APFC компа, просто мне новый ULT-1000 LCD достался за 3000 р. Телеком и сервер спокойно держит BK500EI. Добавлено: Thu Apr 23, 2026 9:13 am |
Там на входе всё равно выпрямляется, так что к синусу особо требований нет. Хотя, если совсем кривой будет, фильтру на входе, наверно, плохо будет А вот стабилизация, защита... должны быть хорошими. Ну и акк хотелось бы литиевый, чтоб хотя бы пару лет отработал. Неизвестно, когда будут деньги всё это менять. Вот этот норм? UPS Azerty UPL-600U https://www.wildberries.ru/catalog/497434361/detail.aspx Michael писал(а): Это смотря что за организация... Бюджетная организация. Поэтому тут "договориться" - вообще не вариант! Колхозить ты можешь что угодно, но если настанет писец, ты же за это всё и ответишь)) Впрочем, и начальству прилетит не слабо, если у тебя нет допусков на работу с электрикой и все вмешательства не оформлены должным образом. Я даже розетки не трогаю, как-то ждали 2 недели, чтоб починили... но оно так безопаснее для собственных нервов. Я поставил заводские стабилизаторы к приборам, феррорезонансный (правда, он гудит, но в целом терпимо) и типа Штиль с релюхами, переключающими обмотки (время от времени щёлкает). Мне кажется, уже пару раз они спасли оборудование. Это вот было лучшим решением! Пару раз они отрубались, конечно, прибор тоже вырубало, результат анализа на мусорник, но это лучше, чем ремонт за 120 тыр, который 4 мес согласовывали Добавлено: Thu Apr 23, 2026 10:39 am |
