Юзай статический кВ Добавлено: Sat May 24, 2014 1:10 am |
Сейчас я в поиске хоть какого-либо кВ-метра. Статический однозначно был бы лучшим вариантом. Просмотрел инет на предмет возможности собрать самому - все что нашел, это головки обычных вольтметров с гиганскими делителями на десятках мегоомных резисторов, тоже выход но такие номиналы в наши магазины не очень то и везут. Добавлено: Sat May 24, 2014 4:40 pm |
Мощность питальника для таких - пара-тройка десятков мВт. Головка с резиками просадит его капитально. Если взять помощнее - тоже. Только вот +- пара кВ этим ЭОПам эквипенисуальна. Проще взять питальник с регулировкой 10-20кВ и плавно поднимать напряг. Добавлено: Sat May 24, 2014 5:31 pm |
Даже электростатический вольтметр здорово просаживает маломощный питальник ЭОПа. Проще в таких случаях ориентироваться по пробивному расстоянию. Делал в свое время замеры военного питальника. По паспорту 19кв, прибор говорил про 8кв. Ну а так, пробить эоп перенапряжением очень сложно, киловольт 50 или более потребуется. Добавлено: Sat May 24, 2014 9:03 pm |
По поверхности может начать шить. Добавлено: Sat May 24, 2014 10:04 pm |
Таки нужно делать питальник, который случайно не выдаст 100500кВ. ![]() Добавлено: Sat May 24, 2014 10:34 pm |
Гораздо проще измерять напряжение до умножителя. Я для оценки выходного напряжения преобразователя использовал набор различных разрядников промышленного производства. Типа связки Р-34 +2* Р-27, или еще какие комбинации. Добавлено: Sat May 24, 2014 11:01 pm |
Понятно, спасибо. Мне неохота изобретать вилосипеды, поэтому еще один вопрос по теме: какой питальник лучше собрать? Желательно покомпактнее. Добавлено: Mon May 26, 2014 11:37 pm |
автоген на полевиках + множик Добавлено: Tue May 27, 2014 12:45 am |
Ну можно и автоген, но мне больше понравился вот этот вариант http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6265&highlight= Добавлено: Tue May 27, 2014 7:39 pm |
Ага. А напряжение питания не смущает? Современные приборы работают от 1.5в. Автоген на полевиках работает от 3х вольт. Добавлено: Wed May 28, 2014 6:27 am |
Нерв, человеку "на поиграца цацей". Меня питание и размеры не смущали - ТН60, 494, 2110, пара фетов, строчник, множик, всё в корпусе от сменного блока С1-91 - ЭП-16 заставлял работать. Добавлено: Wed May 28, 2014 4:02 pm |
Так писалось что "желательно по компактнее" Добавлено: Wed May 28, 2014 9:24 pm |
Вы оба правы - я хочу собрать компактный носимый девайс в одном корпусе на "поиграцца". Сами знаете, что для серьезного использования нулевка не лучший вариант. А поиграться "лохмотьями" на столе меня не устраивает т.к. рано или поздно их придется разбирать, освобождая место для работы и убирать все на полку, чтобы оно там валялось россыпью, лучше пусть валяется собранный девайс. Добавлено: Thu May 29, 2014 1:12 pm |
Я с этими лохмотьями умудрялся выходить на улицу, хотел звёзды через ЭОП посмотреть. Ничего не накрылось, даже не ёбнуло током. Но у меня напряг 10-11кВ всего был.Добавлено: Thu May 29, 2014 1:59 pm |
Наткнулся тут на сайтик. Хоть какие-то характеристики. http://www.promvpk.ru/Catalog/Index/51a2691a6d0fad80e402ec5c Добавлено: Mon Sep 29, 2014 8:45 pm |
Умножитель-вокруг-эопа Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:14 pm
Ж-ж-жесть! ![]() Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:16 pm |
Йеее
Что за капы, диоды? Вижу смд, а какие именно, сколько держат? Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:17 pm |
Сейчас есть капы -- керамика на 3кВ
К примеру: http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensatory/ke...eskie/vyshe_100w/ Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:21 pm |
Диоды US1M, капы из X7R 1nf 2kv Умножитель с запасом, х17, эопу надо 12кв. Добавлено: Mon Oct 20, 2014 10:24 pm |
Трешовому эопу-трешовый объектив. Собран из частей всякого хлама. Правда некоторые линзы пришлось вклеивать в оправки. Фокусное расстояние около 5мм, что позволит ставить его практически вплотную к фотокатоду. Ну и диаметр формируемого изображения около 20мм, что соответствует диаметру фотокатода. Оборачивающий, что позволит получить на экране эопа прямое изображение. Осталось продуть сухим фоздухом и собрать окончательно. Добавлено: Thu Oct 23, 2014 7:35 am
Тест всех систем и муки создания корпуса. Добавлено: Mon Oct 27, 2014 4:44 pm
Финишная прямая. Добавлено: Fri Nov 07, 2014 10:02 am
Ваяю очередной пнв. Племяшка увидел все эти прелести, ему понравилось думаю что очень не у многих 12-летних пацанов есть настоящий прибор ночного видения. Пусть порадуется.
Конструктив стараюсь делать как можно прочнее. Эоп висит в силиконовой рубашке, которая в очень прочном пластмассовом корпусе. Умножитель встроен в корпус. Осталось залить его силиконом. Добавлено: Wed Mar 25, 2015 11:28 am
