Хм.. Видел подобный паяльник для труб в магазине. Как им пользоваться - не понял. Добавлено: Thu Jun 23, 2011 6:20 pm |
а фигли им пользоваться - с обоих сторон втыкаешь две детальки, у одной греется наружняя стенка, у другой внутренняя, когда все расплавилось, вынимаешь и вставляешь одной в другое. даешь остынуть. профит. обезжиривать ничего не надо. главное чтобы не в масле были концы и не вхлам в пыли. все остальное пофиг Добавлено: Thu Jun 23, 2011 8:07 pm |
Ну вроде полипропилен рулит. Все отлично спаялось, очень прикалывет процесс кстати - быстро и просто. Надел, погрел, снял, натянул, подождал... и пиздец... ![]() ![]() А теперь про нагреватель Ariston SGHP 100V 100 литров 1500 ватт. Отключил автомат, отсоединил провода от греха подальше. Снял нижнюю пластиковую крышку, отсоединил трубу горячей воды, на трубу для холодной одел шланг и слил воду. Ахтунг - вначале идет холодная - потом льёццо почти кипяток, причем чорный и с говнами. Далее снял термостат. Обратите внимание - термочувствительная часть достаточно высоко от дна бака и ТЭНа. Открутил ключем на 13 гайку, снял крепежную пластинку и ТЭН. Его надо внутрь бака толнуть слегка. Ебаааааатьь что я там увидел.... Типичной накипи на ТЭНе практически не было, хотя он сам едва угадывался в куске чорного шлама. И такого рыхлого говна внутри бака было просто пиздец как много - полведра, не меньше. Повыгребал его из бака руками, потом промыл бак водой. Удивительно то что горячая вода до разборки бака шла весьма чистая. Магниевому аноду за 5 лет пришел полнейший пиздец. Видимо чорный шлам от него и был. Он кстати очень кроёный - пластик был покрыт металлом. Вывернуть его из ТЭНа не удалось - отломилась шпилька с резьбой М6. Да и похуй, все равно ТЭН было решено поменять. Новый без проблем купил за 1300 рубликов. Но без прокладки. И без анода. И как я его заебался потом искать. Ну нигде нет! Даже в официальном сервисе Ariston на меня посмотрели как на ебанутого: мол а нахуй он тебе нужен? У нас типа нет их нихуя, забей спи спокойно. Однако одна добрая девушка подсказала где такой можно раздобыть. Спасибо ей! И правда нашел, за 230 рублей. Резиновую прокладку оставил старую. Собрал, залил, подключил. За какое время нагрелся бак - хз, потому что как только "тёпленькая пошла" я нарушил чистоту эксперимента и полез мыццо ибо без горячей воды жить было весьма плохо. Обратите внимание на корпус ТЭНа. Теплу в большом количестве через него сьебать из бака вобщем-то некуда: под его основанием - резиновая прокладка, снаружи торчат только винт крепления и клеммы. Но... Теплоизоляция бака вовсе не везде одинаковой толщины: сверху она самая толстая, а внизу её нет вообще: только корпус бака и через воздушный зазор в полсантиметра уже наружний корпус. Теперь еще добавим слой рыхлого шлама на дне плюс слой твердого между трубками ТЭНа и трубкой термостата, и имеем то что имеем - вода нагревается дольше, нагреватель дрочится чаще. Рыхлое говно нарушает конвекцию воды в баке, твердое говно нарушает нормальную работу термостата. В промежутках между включениями-выключениями тепло уходит через дно бака. А накипь по сравнению с этим вообще не при делах. Тем не менее видно что ТЭНу без пяти минут пиздец ото всей этой движухи - похоже что имеет место локальный перегрев. А ведь действительно в последнее время был шум закипающей воды при работе нагревателя, причем независимо от температуры заданной термостатом, чего раньше не было. Вывод номер раз: судя по внутреннему состоянию бака магниевые аноды несомненно приносят пользу. Но менять их нужно вовремя, а не тогда когда вообще уже жопа. Вывод номер два: именно накипь на работу ТЭНа практически не влияла. Вывод номер три: до разборки водонагреватель потреблял 6.21 ампера в установившемся режиме (после 1 минуты работы), напряжение в сети было порядка 240 вольт если верить китайцам. 6.21*240=1490.4 ватта - практически паспортная мощность 1500 ватт. Последний раз редактировалось: Ivanych (Sun Jul 10, 2011 9:41 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jul 10, 2011 1:35 am |
Ё-моё, столько говнища с бака? И как вы такую воду пьете? Добавлено: Sun Jul 10, 2011 9:28 am |
Питьевая вода - насосом из колодца + фильтр, на всё остальное из скважины. Стиралка со скважины через фильтр. Вода из скважины жесткая ебанически. Однажды в толчке в смывной бачок заглянул - вообще ахуел и больше её не пью. И из бачка тоже ![]() Добавлено: Sun Jul 10, 2011 9:33 am |
фильтр бы простейший поставил. Для твоей воды одним из лучших и доступных вариантов очистки является применение брусита. Его не сложно купить и стоит он не дорого. Добавлено: Sun Jul 10, 2011 6:45 pm |
чёрные говны остаются в холодном слое воды у дна. при небольшом потреблении горячей воды успевают отстаиваться и с водой не вымываются. но если горячую воду сливать большим напором, то после того как она израсходуется, и в колбе будет вода только одной температуры, говна начинают вымываться. в приморье когда был, стал свидетелем течения чёрного говна, когда горячая вода в нагревателе закончилась. удивился и изучил вопрос. а вода там тоже очень жёсткая. Ivanych писал(а): И из бачка тоже а вот, кстати, многие забывают про наличие в доме такой ёмкости. и когда вдруг выключают воду, а взять её нет возможности, умные люди про неё вспоминают ![]() Добавлено: Sun Jul 10, 2011 6:54 pm |
Пропиленовые трубы (при горячей воде) довольно быстро провисают.Поэтому экономить на креплениях к стене не стоит.А так-хорошая вещ. Добавлено: Mon Jul 11, 2011 1:34 am |
Примастырил клипсы через каждые 25-30 см, думаю нормуль будет. Добавлено: Mon Jul 11, 2011 1:40 am |
Лучше меди, только медь, но ценник это да .... Добавлено: Mon Jul 11, 2011 7:50 am |
Ага особенно на инструменты для монтажа. Ну ее нафиг эту медь. Добавлено: Mon Jul 11, 2011 9:37 am |
Обычная газовая горелка за 200р максимум ![]() ![]() ![]() Добавлено: Mon Jul 11, 2011 10:49 am |
А чем вам не угодили железные трубы? Вот тоже делаем ремонт, срезали старые железные трубы 88 года, и поставили пластик. Тык что я скажу... трубы эти внутри в идеальном состоянии были, я бы и дальше юзал.. Добавлено: Mon Jul 11, 2011 11:01 am |
Тоже не так давно заменили железные трубы на пластик, так железные сами по себе изнутри вроде как не особо поржавели, но на стенках отложилось какое-то черное говно, напоминающее пластилин и всячески мешало нормальному току воды. Добавлено: Mon Jul 11, 2011 1:00 pm |
ZergZone писал(а): Обогревайте комнаты видеокартами. Три Radeon 5850 (600 ватт примерно) прогрели подвал с +12-+13 до +20 и поддерживают температуру Кстати, мало того, что бесплатно, так тебе еще и платят за обогрев. Где кранчишь? Добавлено: Mon Jul 11, 2011 1:03 pm |
Ты уверен что этого говна не будет в пластиковых? ![]() Добавлено: Mon Jul 11, 2011 5:30 pm |
>Ты уверен Нет, вода стала хуже течь, посему было принято решение меня трубы полностью. Но ежели менять, не снова на железо же? Кроме того, теперь стоит фильтр. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 1:52 am |
Железо может и хорошо, но прикиньте насколько это дороже и геморнее. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 1:59 am |
Евгений Светницкий писал(а): Обычную медь водопроводную паяют обычным припоем на основе олова и свинца На счёт свинца, ты погорячился. ![]() Добавлено: Tue Jul 12, 2011 2:02 am |
Что висмут везде теперь ? ![]() В магазине сегодня видел 97 Zn 3 Cu и 97 Zn 3 Ag ... Неужели цинк с медью или серебром ? Добавлено: Tue Jul 12, 2011 5:35 am |
