внутри видимо потому, что 500Вт это сильно меньше паспортных 3 и 10 кВт для этих лампочек. Добавлено: Fri Mar 14, 2025 4:09 pm |
А оно снаружи и не должно быть ![]() А так - как минимум, ВКсШ - имитация солнечного излучения, для проверки на стойкость материалов. Добавлено: Fri Mar 14, 2025 4:19 pm |
1Electricman писал(а): А оно снаружи и не должно быть Smile Откуда такая уверенность? Добавлено: Fri Mar 14, 2025 8:03 pm |
У ВКсШ это может быть, но это не штатный режим, а у ФБшки такой режим пресекается перегородкой в торце индуктора. Инфа - из патента на эту самую перегородку. Добавлено: Fri Mar 14, 2025 8:50 pm |
Терзают меня смутные сомнения... Индукционные лампы низкого давления с индуктором в виде соленоида ионизируют газ во всем объеме, иначе толку бы от них не было. А тут... делать короткий соленоид ради плотной плазмы внутри, чтобы весь остальной объем не излучал, и при этом покрывать индуктор светоотражающей глазурью... Добавлено: Fri Mar 14, 2025 9:15 pm |
Ну, посмотрим, что будет на больших мощностях, тут в лучшем случае 500Вт. Добавлено: Fri Mar 14, 2025 9:35 pm |
Да-да, в лучшем случае 16% от необходимой мощности генератора (а скорее всего вообще не больше 8-9) , но "близкий к штатному режим" ![]() Добавлено: Fri Mar 14, 2025 9:42 pm |
Вечер добрый! Заимел я как то ручной насос Комовского из школьного кабинета физики и вакуумный колпак от туда же. Долго это дело стояло в сарае, покрываясь пылью и мышиными какашками. Но вот, решил я с этим добром поэкспериментировать. Откачивал просто воздух, добавлял в колпак 1-2 мл нашатырного спирта, немного изобутана и подавал высокое напряжение от разных источников. Получилось весьма интересно. Однажды доигрался с концентрацией изобутана до того, что при подаче напряжения в колпаке произошла вспышка, ни*уёвый хлопок, и колпак массой 1,35 кг подпрыгнул на 20-25 см с немедленным возвращение на стартовую площадку ![]() ![]() Этого видео, к сожалению, нет. Загрузить всё в один пост не получается, сбивается всё почему-то. Поэтому остальное чуть позже, что-бы не даблпостить. Добавлено: Thu Mar 20, 2025 5:39 pm
SilverRay писал(а): Терзают меня смутные сомнения... Индукционные лампы низкого давления с индуктором в виде соленоида ионизируют газ во всем объеме, иначе толку бы от них не было. А тут... делать короткий соленоид ради плотной плазмы внутри, чтобы весь остальной объем не излучал, и при этом покрывать индуктор светоотражающей глазурью... какая температура плазмы в тех лампах низкого давления? какая часть мощности преобразуется в видимое излучение? эти лампы и режимы их работы вообще не сравнимы. да и каким образом объём вне индуктора должен излучать, если практически все поле индуктора сосредоточено внутри него? на концах поле тоже достаточно сильное - именно там разряд и выходит за пределы и поэтому там и ставится отражатель. поле заворачивается в объем около внешней стенки, да, только напряженность там какая? соответственно и излучать оно будет (если вообще будет) очень слабо. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 8:47 pm |
Воздух, давление 0,1 атм. Питание электронный НСТ 7,5кВ/30мА. Добавлено: Fri Mar 21, 2025 9:30 pm
Блин, прикольно, это типа насос с ручкой такой старенький лабораторный? ) Есть ещë как пистолет насос, но хз, сколько он может достичь. Интересно, а в микроволновке йонизируется? Или туда внутрь магнетрон. Я как-то игрушку плазмошарик ставил, так там типа паутина по всему стеклу бегала. А на меньшей частоте, что интересно, совсем другие разряды. ЗЫ если возникнет плазмойд, надо быстро выключать, у меня банки лопали Добавлено: Sat Mar 22, 2025 12:52 am |
Да, насос Комовского называется. В старых школьных кабинетах физики он бывает. 3 постами выше писал про это. Вот ещё ставил перед откачкой под колпак пробочку с 1-2 мл нашатырного спирта. При откачке газ испарялся и получалась смесь воздуха с аммиаком. Прикольные разряды получились. Интересно бы полностью аммиаком заполнить и откачать. Питание пуш-пулл+два тдкс(первички впараллель, вторички последовательно). Добавлено: Sat Mar 22, 2025 10:06 am
*Хотя не, при пониженном давлении плазмойд будет больше и холоднее, возможно, займëт полбанки или даже всë пространство. Получится примерно что большая спектральная индукционная лампа. Интересно, а какого пробоя можно достичь при стандартных 220В? По идеи даже на таком U уже будет пробивать само на расстоянии. Ещë интересно было бы например увидеть разряд большого лита В на 400, 600, ну или вообще просто ëмкого конденсатора, каков будет разряд Добавлено: Sat Mar 22, 2025 11:20 pm |
На фото трансформатор 220В/90кВ из аппарата испытания масла АИМ-90. На видео разряд в воздухе с изобутаном, давление около 0,05 атм. Добавлено: Sun Mar 23, 2025 11:35 am
Тринитрофенол, ты не в ЭТЛ работаешь, случаем ?) Добавлено: Sun Mar 23, 2025 2:07 pm |
Если ты про тот транс высоковольтный, то это фотки со старой работы. Я работал простым электромонтёром, но меня пускали в высоковольтную лабораторию поиграться. Добавлено: Sun Mar 23, 2025 2:42 pm |
Я именно в ЭТЛ работал ) АИИ-70 вызывал отдельную ненависть, когда "кенотрон" тащили в уазик, а там с одного бока железка торчала и надо было тащить его так, чтобы ногой за него не зацепиться. Неудобный жутко. Но он мощнее АИД-70, хотя и требовал отдельный выпрямительный столб длиной полметра. А вот прожигной трансформатор 220В/4кВ весивший килограмм 70, если не 80, воспринимался норм, т.к. конструкция "носилки" позволяла его нормально дотащить вчетвером до уазика, вкрай вдвоём ) Добавлено: Sun Mar 23, 2025 3:07 pm |
Электромонтёр писал(а): Я именно в ЭТЛ работал ) АИИ-70 вызывал отдельную ненависть, когда "кенотрон" тащили в уазик, а там с одного бока железка торчала и надо было тащить его так, чтобы ногой за него не зацепиться. Неудобный жутко. Но он мощнее АИД-70, хотя и требовал отдельный выпрямительный столб длиной полметра. Эти самые АИИ? Тяжеленные усраца! Добавлено: Sun Mar 23, 2025 3:15 pm
trinitrofenol писал(а): Эти самые АИИ? Тяжеленные усраца! Это высоковольтные трансы от АИИ-70 тяжёлые и жутко неудобные. Они ещё от специального мощного латра питались, для плавной регулировки напряжения. И на 70кВ их крайне редко раскочегаривали, обычно до 40кВ для испытания 10кВ изолирующих штанг ) Выпускал их.завод Мосрентген Добавлено: Sun Mar 23, 2025 3:21 pm |
Электромонтёр писал(а): Я именно в ЭТЛ работал Странная у вас ЭТЛ была. У нас оборудование и его стенд управления были стационарно смонтированы на автомобиле (точнее сказать, на автомобилях, передвижных лабораторий было две, одна на базе ГАЗ-66, потом переставили на ГАЗ-53, другая на базе УАЗа буханки). И я не представляю, как и зачем для отыскания места повреждения КЛ что-то должно быть по-другому, нафиг куда-то таскать трансформаторы, если всё равно их возить. А потом что, там кроме трансформаторов ещё всякой фигни полно в схеме даже самой примитивной установки.. Тупо, неудобно, непрактично и опасно для жизни. Да и не потаскаешь эту дуру, испытательный трансформатор ещё можно, а вот прожигной даже с маленькой машины кил двести весил. Нунафиг. Добавлено: Sun Mar 23, 2025 7:17 pm |
1Hellbringer писал(а): Странная у вас ЭТЛ была. У нас оборудование и его стенд управления были стационарно смонтированы на автомобиле (точнее сказать, на автомобилях, передвижных лабораторий было две, одна на базе ГАЗ-66, потом переставили на ГАЗ-53, другая на базе УАЗа буханки). Это у вас дорого-богато, у нас новое лабораторное авто (газелька) ещё до меня переехало начальнику цеха на дачу ) Добавлено: Sun Mar 23, 2025 8:27 pm |
Подключил свой вакуумный колпак к компрессору от советского холодильника. За 2 минуты 20 секунд откачивает до 0,02 атм. по стрелочному манометру. На видео слегка приоткрыл вентиль, соединяющий колпак с атмосферой. По мере роста давления разряд интересно колбасит. Питание пуш-пулл + два ТДКС. Добавлено: Thu Mar 27, 2025 6:15 pm
Соплефакел на 6Р3С-1 и неоновые трубки, заботливо вынесенные из физкабинета разбомбленной нахуй школы. Среди этих круглых и изогнутых неонок есть одна прямая трубка такого же размера. Но она не светит даже от СВЧ магнетрона впритык. Видимых повреждений нет. Может там был гелий, который съебал из трубки сквозь стекло? ![]() Добавлено: Sun Apr 27, 2025 6:11 pm
Нет, этот комплект весь неоновый был. Лежит где-то такой же. А трубка, скорее всего, с микротрещиной Добавлено: Sun Apr 27, 2025 9:26 pm |
Запас молотков видимо оттуда же. Добавлено: Sun Apr 27, 2025 10:43 pm |
