Сульфптированного не было. Он осыпался Добавлено: Tue Aug 08, 2023 5:46 pm |
Тогда медицина бессильна ![]() Добавлено: Tue Aug 08, 2023 6:46 pm |
Николай, а как с горючестью у этих батарей? Добавлено: Tue Aug 08, 2023 7:13 pm |
ну вроде как не горючи. вроде как взорвать не удавалось народ кто с ветряками и солнечными панелями их чуть ли не на мегаватты держит дома Добавлено: Tue Aug 08, 2023 8:22 pm |
Перед зимой затестил свои акб экспресс методом. Ждать долго лениво На токах С/5 получается 150ач. Пересчитаем в С/20 выходит 180ач Весной замер на С/20 дал 178ач насколько помню. Акб пользовал в Дагестане в лагере 5 дней. Да и пару раз на лебёдке полз. Плюс вебасто и прочее. Титанат параллельно свинцу вещь! Пока видимой деградации нет. Весной снова контрольный отстрел будет Добавлено: Tue Oct 31, 2023 10:22 pm |
Собрал 2 соточки железофосфатные. Чтоб было на чём плавать, да ночами в лагере освещаться. Николаю спасибо за наводку на продавца! Добавлено: Wed Nov 01, 2023 1:57 pm
Не хлипковаты ручки будут ли? Добавлено: Wed Nov 01, 2023 2:35 pm |
Да норм. Один такой аккум у товарища уже год отбегал. Если треснет, перемоделирую и напечатаю другие. Да и сам аккум не сильно тяжёлый, кило 7 весит. Добавлено: Wed Nov 01, 2023 2:37 pm |
Да. У него збс батареи. И цена и качество. Нахуй алиэкспресс, когда в рф можно взять. Всех своих свинцовых клиентов на lifepo4 перевел. Добавлено: Wed Nov 01, 2023 3:29 pm |
Seriyvolk писал(а): Чтоб было на чём плавать, да ночами в лагере освещаться. Лодка с электромотором? ![]() На сколько хватит полного заряда? Добавлено: Wed Nov 01, 2023 11:49 pm |
Денис писал(а): На сколько хватит полного заряда? Ну, если не гнать, то можно взять скорость по воде 2.5 - 3 км/ч, при этом потребление мотора будет ампер 10. Итого выйдет 25-30 км. Добавлено: Thu Nov 02, 2023 7:11 am |
Напомните, десульфатор с конденсатором и тиристором лучше подключать к акб с какой степенью заряженности? (напряжения в покое) Добавлено: Tue Nov 28, 2023 2:21 pm |
Единственное условие работы так называемых десульфаторов низкая плотность электролита , а чем это достигнуть разрядкой или разбавлением без разницы. Добавлено: Tue Nov 28, 2023 2:33 pm |
О, спасибо. Значит, на разряженном до например 11,0 В должно быть норм? Добавлено: Tue Nov 28, 2023 3:07 pm |
Денис писал(а): Напомните, десульфатор с конденсатором и тиристором лучше подключать к акб с какой степенью заряженности? (напряжения в покое) Неважно. Хоть 13,2В, хоть 10,5В, всё равно часть активной массы выведена из обращения. По мере десульфатации, высвобождающаяся часть активной массы, которая была заблокирована запорным слоем, будет как раз заряжаться. Я дожидался 14,4-14,5В и отрубал десульфататор, дальше зарядка обычным зарядным устройством. Добавлено: Tue Nov 28, 2023 5:33 pm |
Скажите, если АКБ возрастом 1 год, с паспортными 75 Ач, при заряде 11,0->14,7 В взял зарядного тока не больше 40 Ач, это норма? 75 Ач считаются для разряда от 12,8 до 0 Вольт, или до скольки? Добавлено: Wed Nov 29, 2023 9:28 pm |
Может быть что он ужк мертвец... Разряд током 1/20 емкости до достижения 10.5в Добавлено: Wed Nov 29, 2023 9:54 pm |
Денис писал(а): АКБ возрастом 1 год, с паспортными 75 Ач, при заряде 11,0->14,7 В взял зарядного тока не больше 40 Ач Для аккумулятора, которому 1 год этого явно мало. Сколько нагрузочная вилка показывает? Десульфататором оживлял аккумуляторы возрастом восемь и одиннадцать лет. Но емкости всё равно оставалось не больше 75%. Хотя до десульфатации её было точно меньше 50%, наверно порядка 25% или около того. Добавлено: Thu Nov 30, 2023 3:38 am |
Нету на руках нагрузочной вилки. Ну что ж, попробовать его подергать десульфатором.. блин, пластмассовый мир опять. А какая вероятность десульфатором сделать хуже? Добавлено: Thu Nov 30, 2023 9:42 am |
Ты вообще много ездишь, положительный энергобалланс у тебя получается? Добавлено: Thu Nov 30, 2023 9:50 am |
Денис писал(а): 75 Ач считаются для разряда от 12,8 до 0 Вольт, или до скольки? До 10.8 Добавлено: Thu Nov 30, 2023 9:59 am |
Hellbringer писал(а): положительный энергобалланс у тебя получается? во во. тоже удивлялся что с батареями, почему за год в тыкву превращаются. пришлось титанат прикрутить Добавлено: Thu Nov 30, 2023 10:11 am |
Предыдущий акб этого же завода (Rocket = завод Sebang, родной для многих корейцев). Прослужил 8 лет, причем из них 6 лет мозги не делал вообще. Перед зимой иногда подзаряжал разок. А этот через год стал как-то быстрее терять, проверил вот и правда, маловато емкости. Режим езды не изменился практически, не много но хватает в целом, раз предыдущий столько прожил. Добавлено: Thu Nov 30, 2023 2:10 pm |
Денис писал(а): Нету на руках нагрузочной вилки. Какое напряжение на клеммах если включить стартер секунд на пять? Денис писал(а): А какая вероятность десульфатором сделать хуже? Ну если ты попытаешься им мотоциклетный аккумулятор десульфатировать. Для него ёмкость "боевого" конденсатора слишком велика. Должна быть в диапазоне 1...1,5мкФ на каждый ампер-час. Порог срабатывания динисторов у меня был 150-160В. С другой стороны я мучил десульфататором заведомо убитые аккумуляторы, у которых и трети ёмкости не сохранилось. Если больше половины ёмкости есть, то можно сперва попробовать малым током 1/20С позаряжать с ограничением напряжения 16,2В. Если не помогает, тогда десульфататор. Добавлено: Thu Nov 30, 2023 4:21 pm |
Электромонтёр писал(а): можно сперва попробовать малым током 1/20С позаряжать с ограничением напряжения 16,2В Именно 16,2? Воды не много улетит? Долив там не предусмотрен.. А что даёт такая процедура, просто выравнивание банок или тоже с сульфатом что-то? Добавлено: Fri Dec 01, 2023 1:05 am |
