Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Драйверы полевиков
manowar
а кто пользовал drmos в качестве драйверов "тяжелых" ключей?
выходные токи 30а и выше, рабочие частоты зачастую единицы мгц, напруги на выходе от 12-15 до 25-30в. обвязка минимальна.
да, на режимах, близким к предельным, требуется охлаждение ввиде полигонов.
водятся среди компохлама, среди систем питания процов и видях.
Добавлено: Sun Apr 06, 2025 11:37 pm
Alex_klg
Насколько помнится ,внутреннее сопротивлениедаже тяжкого затвора типа 1 Ом или около того.
Хоть теоретический кА в него забивай, больше 10 навряд ли сожрет. Или отгорит физически проводничок от ноги к кристаллу.
А поконкретнее примеры с именами есть?
Здесь не все маниаки компохлама, давай подробности)
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 1:10 pm
Wireless1
Пардон, что есть "внутреннее сопротивление затвора"? У затвора есть ёмкость, которую надо зарядить за конечное время до определённого напряжения. Отсюда и определяется, какой ток надо вдуть в затвор, не? Можно, конечно, прикинуть хуй к носу, посчитав ток через реактивное сопротивление на рабочей частоте, но хз, насколько это справедливо вообще. Ну и называть реактивное сопротивление затвора внутренним, имхо - некорректно
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 3:13 pm
Видимо речь про внутреннее активное сопротивление, и оно таки есть. Оно по факту тоже ограничивает пиковый ток на затворе в момент переключения, вне зависимости от мощности драйвера.
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 6:13 pm
Это такая штука, которую иногда пишут в даташитах.
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 8:00 pm
Wireless1
Что-то я не вкурил. Ёмкость затвора - 1480 пФ, частота - 1 МГц, откуда значения 0,9-2,7 Ома? Или это сопротивление индуктивности выводов на частоте 1 МГц? Физический смысл каков?
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 8:35 pm
Обычно Rg это сопротивление включенное в затвор при измерении таймингов, типа рекомендованного, а лучше разные - на заряд больше чем на разряд, нужно для предотвращения звона, регулировки крутизны фронта. Особого смысла в значении внутреннего сопротивления не знаю.
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 8:36 pm
Обычно, необычно. Вот тебе живой замер транзистора, вырезку из даташита которого я приводил выше.
Физический смысл понятия ESR для тебя не тайна, надеюсь?
Добавлено: Mon Apr 07, 2025 9:11 pm
manowar
да их перечислять то заманаешься.. проще плясать от доступного.
NCP302045, SiC631, FDMF6820A...что-то еще пробегает, ща так и не вспомню.
много взаимозаменяемо среди дрмос.
а так таблички
https://www.vishay.com/en/power-ics/integrated-drmos/
https://www.onsemi.com/products/power-management...+IX5PYnNvbGV0ZX4=
вот этот приглянулся: https://www.vishay.com/docs/67104/sic631.pdf , заявлено 50а, 2мгц, 24в. по управлению прост.
их пользовать - даж паяльная станция не нужна. если не пытаться выжать 50ампер на выходе, ограничившись 10-15а - полигоны не нужны, можно на монтажке брюхом к верху. на шины питания керамику прям на выводы мс. сигнальные и силовые - раскидать соответствующим сечением.
Добавлено: Tue Apr 08, 2025 4:21 am
Alex_klg
хрен его знает, реактивка там или активка. Пока единого мнения нет ,а Инфинеон вот берет и пишет:
Gate resistance RG - 8.5 - ! f=1 MHz, open drain
Брато из IPA60R190C6-DS-v02_03.pdf
На ЕСР непохоже, если честно. И емкость потолще и частота повыше.. вниз должно бы уползать по той логике. Ан оно вверху расположеное.
Все-таки похоже больше на активку для любителей слишком рьяно открыть ключ и грохнуть его.
Тот же Иксис для совершенно разных ключей дает одно и то же значение в 0,8 Ом. 3 наны и 14 затворы весят.
Добавлено: Tue Apr 08, 2025 1:01 pm
2025-04-08 130119.png (99.65 Кб)
Alex_klg писал(а):
На ЕСР непохоже, если честно. ...
Ты что-то сам себе противоречишь. Почитай про ESR, что это такое.
Добавлено: Tue Apr 08, 2025 1:05 pm
Alex_klg
Эквивалентное внутреннее сопротивление. Условный резюк на картинке.
Емкостное с частотой падает ,индуктивное растет. Активка только константа, типа.
Кто им мешает там проволочушку нужного сечения вдуть? Не я точно.
8 Ом при меге это приличное значение все-таки.
4 наны на меге дают 39 Ом реактивных Хл. 10 нГн сотые доли.. И кто обеспечит разницу?)
Идеологию понял, Спасибо.
Это ж та самая знойная... мечта поэта))
Жаль, полумостов на ДРку еще не предлагают и корпуса дурны. А в целом не лишено изящества из темы плуг унд плюй)
Честно говоря, вот этим монструозом драйвить несчастные затворы жестоко. Но коли прям длинный баянище резво пнуть приспичит - реальный вариант.
Для ключей одиночек точно избыточно жирное изделие на вид.
"Бессмысленно идти на танк с ножом,
Но если очень хочется - то стОит)"
И. Губерман отлично
Добавлено: Tue Apr 08, 2025 1:12 pm
Доктор Зло писал(а):
В мостах высоковольтных такие применял? Интересно, насколько эти надежные.
https://www.youtube.com/watch?v=Wwv3hRVLhMY
Добавлено: Sun Apr 13, 2025 1:11 pm
Доктор Зло
Вот и я о том же. Ну их, эти импульсы и триггеры, только оптика (дороже) или GDT (там где возможно).
Отошел давно от всяких IR21xx кроме чего-то низковольтного до 50В в новых поделках.
И даже там иногда они свинью подкладывают.
Есть тут на работе один серийный девайс, давно выпускается, лет 15.
Там раньше IRS2186 стояла в dip корпусе.
Драйвила косой мост неизолированного преобразователя 24->(0...60V) для зарядки
больших емкостей (0.1Ф). Два транзистора и два диода.
Они все на длинных проводах вынесены были, сантиметров по 15.
Пока dip корпуса были у драйверов, он как-то работало.
Перешли на soic через переходники в связи со снятием dip с производства, и тут НАЧАЛОСЬ...
Горели дрова и все тут, причем шило с плавающей половины на земляную.
Видать техпроцесс более тонкий стал и du/dt уже не держало. Пришлось плату
переделывать, транзисторы на плату перенес и радиатор тоже.
Оно давно надо было сделать, но это серийка, ее так просто не поменять.
Добавлено: Sun Apr 13, 2025 3:42 pm
Ну там же чувак сказал, что если передача через катушку с модуляцией - то это, в принципе, лучшее решение из интегрированных. А так да, очень много нюансов, которые не совсем очевидны непосвящённому пользователю.
Если ты внимательно смотрел, то отметил бы для себя, что у оптики есть серьёзные проблемы при больших dU/dt
Добавлено: Sun Apr 13, 2025 4:45 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
В IR2166 драйвер верхнего ключа сгорал постоянно, пока затворный резистор не увеличил до 47 Ом. 33 Ом нельзя. Видимо тиристорный эффект.
Добавлено: Sun Apr 13, 2025 6:12 pm
Доктор Зло
Там затворы тяжеловаты для такого были, IRFP260N. Ом 27 я еще могу понять.
Да не, работает, когда плату нормально развел, сигналы чистые. Но в сетевое что-то пожалуй уже не стану их ставить.
ACPL-P343 дает 35 кВ/мкс, куда уж больше.
Он там про какие-то древние совковые оптроны говорил. Я правда только половину видоса осилил, пока ничего нового.
Один рекламный персонаж давно в контору к нам приезжал, из AD как раз, и что-то втирать пытался,
типа оптроны подсаживаются и тока перестает хватать, но как по мне он гнал чтобы свое продать.
Да и ток всегда даю 20 мА, раза в 3 больше минимального.
Добавлено: Sun Apr 13, 2025 7:19 pm
manowar
с большей вероятностью предположу, что центральная точка ключей в минус уходила.
драйвера от ir, в какой-то мере, пофигистичны к токовым перегрузкам. они будут калится, занижать амплитуду выхода.
но беда, если паразитные диоды полевиков не отрекуперируют в питание и прилетит пичок ниже -0.5в.
Добавлено: Mon Apr 14, 2025 10:42 pm
Michael
1Доктор Зло писал(а):
техпроцесс более тонкий стал и du/dt уже не держало Чипы в DIP и SOIC абсолютно одинаковые. Видать, или с DIP повезло, или с SOIC наоборот.
Добавлено: Mon Apr 14, 2025 10:54 pm
Alex_klg
Странно. В эмерсонах на 27 В, 40 А стоит в силовике пара ир2113 и это капец какой невмирущий питальник. Еще ни одного сам не угомонил и не слышал про их выходы от эксплуататоров. Элтехи там много чаще мрут, фп2 которые. Может еще и в шустрых ключах дело? Ширпотреб туповат типично, замечал типа 400+ нс восстановление. Редко ниже сотни промелькнет.
Добавлено: Mon Apr 14, 2025 10:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52     Просмотр темы целиком
