Когда то давно пробовал на пробой обычное подсолнечное,результат точно не помню но вроде неплохо держало. Трансформаторное или конденсаторное хорошо конечно, но где его взять несколько литров? Мне даже не пробивное важно, а чтоб оно не проводило,утечек чтоб не было,и доступность, а чтоб не пробило можно где надо и зазор побольше сделать. С того транса 500 кв написано можно получить, чет мало верится при его размере. А еще кстати надо чтоб масло не растворяло и не портило изоляцию, наверняка есть пары которые не дружат Добавлено: Sun May 14, 2017 9:44 pm |
В Реутове продают трансформаторное масло вроде как от канистры -- литров 5 или 10. Добавлено: Sun May 14, 2017 9:47 pm |
А примерная цена? На самом деле ездить искать неохота, проще,если все же есть вариант, купить в автомаге любом, главное чтоб оно не проводило и пластики не портило, а пробивное поменьше да и фиг с ним. Еще вот вопрос созрел, сердечник из трансформаторного железа планирую, и при такой скорости изменения поля предполагаю что та пленочка лака(или чем он там покрыт) может вполне пробиватся и токи фуко будут отнимать часть энергии искры, есть ли смысл разделить пластины тонкой пленкой диэлектрика? Добавлено: Sun May 14, 2017 9:59 pm |
дэнис крушитель писал(а): купить в автомаге любом Автомобильная синтетика неплохо киловольты держит. Добавлено: Sun May 14, 2017 10:02 pm |
Трансформаторное железо и большая (если она именно большая) скорость изменения поля - какой-то когнитивный диссонанс... Добавлено: Sun May 14, 2017 10:52 pm |
Видел немало импульсных трансформаторов на железных сердечниках как описанных в статьях (на многие сотни киловольт), так и живьем из радаров. Да и чего далеко ходить -- та же катушка зажигания тоже импульсный транс. Добавлено: Sun May 14, 2017 11:22 pm |
Была статейка о работе железа на коротких импульсах, вроде даже в этой теме. Модуляторные трансы на железе из радаров не попадались. Тока питающие. Добавлено: Mon May 15, 2017 2:37 am |
Ну в оригенале в статье с первой страницы написано лента 0,02 мм, но нет у меня такой(если кто подарит буду непротив)) а железо есть,вот и хочу на нем попробовать. Можно конечно и ферритовых колечек в трубку склеить, но на чем будет лучше фиг знает Добавлено: Mon May 15, 2017 8:55 am |
Без ленты магия не работает, там вся суть в хитрой стали и малой толщине ленты. Веретенка продается литровыми банками в любом хозмаге более-менее крупном. Добавлено: Mon May 15, 2017 10:17 am |
Не, на железе тоже все работает при одиночных импульсах,но вот интересно насколько хуже? Ну, сделаю посмотрим что получится,хотелось бы минимум сантиметров 10 разряд. Добавлено: Mon May 15, 2017 8:40 pm |
10 можно и с КЗ получить (не сухой), если вытащить ее из родного корпуса в нормальный бачок с маслом. Добавлено: Mon May 15, 2017 9:27 pm |
10 можно и из обыкновенной вторички КТ, если сделать ее с повышенной связью и низкодобротным конденсатором в первичной цепи, чтобы режим был ближе к апериодическому, а не остро-резонансному. Добавлено: Mon May 15, 2017 9:49 pm |
дэнис крушитель писал(а): Не, на железе тоже все работает при одиночных импульсах,но вот интересно насколько хуже? Ну, сделаю посмотрим что получится,хотелось бы минимум сантиметров 10 разряд. Конечно же, импульсные трансформаторы работают и на железе. Катушка Румкорфа, например. Лишь наносекунды все равно в таких конструкциях не получить, и такой цели вроде не ставится. Действительно, небольшую КТ можно хорошо использовать в импульсном режиме. Надо поместить внутрь сердечник (ферритовый или железный), а первичку мотать цилиндрической, с небольшим зазором и на хорошем изоляционном каркасе (стеклянная труба - обрезанная банка или бутылка или ПНД труба). Специально низкодобротный конденсатор искать не надо, но его емкость надо взять побольше. И долбать в первичку одиночными импульсами через разрядник. Добавлено: Wed May 17, 2017 2:25 pm |
Всех приветствую. Немного побаловался со всякой мелочевкой,сантиметров 5 тока получил, где то изоляция подводила, да и мелкие катухи делал. Сначала хочу с изоляцией определится, полиэтилен или бумагу парафинированую, бумага как оказалось держит хорошо, 4 листа киловольт 20 постоянки. Думаю стендик сделать пробойный,и погонять что бумагу что полиэтилен, да и всякие другие материалы в течении дня..недели..тогда уж будет точно ясно как изолировать чтоб надежно. Тут побаловался с трансом для последовательного поджига, при разряде на 1 виток первички 10 кв 0,01 мкф,( фгти вроде кондер,надпись стерлась) получил со вторички 20 примерно витков искру сантиметра 3_4. Дальше раздвигать не стал, в кольце все жутко коронит, но все же удивило что сетевой провод столько держит. Так вот появилась идея сделать на нескольких кольцах через которые идет этот один виток в хорошей изоляции, как транс..Василий вроде делал подобный. Как думаете будет че интересное? Мощную искру чтоб так получить надо как я понимаю кондер поемче? Теоретически так как сердечник замкнутый можно прокачать в искру неплохую мощность? Взял два колечка эпкос 50 внешним, на них попробую,видно будет есть ли перспектива. Кстати на кольцах нет никаких надписей, это нормально? Добавлено: Sat Apr 07, 2018 9:45 am |
так это же кольцевой транс тов. Val-a получается На нём где-то тут и тесла была сделанаДобавлено: Sat Apr 07, 2018 9:54 am |
Val делал, я тоже, по его стопам, делал- вполне себе работает. У Val-а действительно, даже тесла с такого рода накачкой была. Чтобы не коронило-надо чем-либо заливать: кто-то герметиком, мне больше масло нравится... http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=99631#99631 Добавлено: Sat Apr 07, 2018 12:00 pm |
В первичке 3кв 200нан, масло. Добавлено: Sat Apr 07, 2018 12:58 pm
А размер кольца и марка? Добавлено: Sat Apr 07, 2018 3:11 pm |
1 КВ / 1 виток... Добавлено: Sat Apr 07, 2018 3:32 pm |
Добавлено: Sat Apr 07, 2018 3:52 pm |
Котофеич писал(а): (см. название темы) Есть ТС, он и сделает замечание за оффтоп. А так согласен, так тут половина тем с постами оффтоп. Кольцо китай 45*8, зазор в масле на 200кв бьет. Добавлено: Sat Apr 07, 2018 5:05 pm |
Так как считаете, чтоб искра с транса на кольцах была очень мощной что нужо? Добавлено: Sat Apr 07, 2018 10:12 pm |
дэнис крушитель писал(а): Так как считаете, чтоб искра с транса на кольцах была очень мощной что нужо? Понимаю, что Ваш ник как раз и предполагает термин мощный, но, тем не менее, уточните что имеете ввиду, какая длина импульса. Количество заряда на электродах в момент пробоя, как следствие перенапряжения, развод электродов в пространстве, все это даст эффект мощности искры. Кольца, не лучшая геометрия для вв импульсников, причины это пробой на сердечник при намотке без достаточного опыта. Скорость нарастания тока в первичке, в большой степени и определит то что Вы называете мощность искры. Скорость отдачи заряда накопителем, скорость разрядника, индуктивность первички и цепей соединения, это и будет определять скорость нарастания. Добавлено: Sun Apr 08, 2018 3:43 am |
наверное имелась ввиду не мощность а энергия в искре. Мощность от тока во вторичке и напряжения на искре зависит. Энергия - все тоже самое плюс еще длительность искры. От скорости нарастания не зависит. Если по 1 витку на маленьком кольце намотать - скорость будет большая, а искра не очень. Добавлено: Sun Apr 08, 2018 11:07 am |
Мой ник ничего не предполагает) Мощность искры имеется ввиду визуальная,чтоб погромче и поярче. Ток в искре побольше короче. Вот чтоб с изоляцией не было проблем будет несколько колец. Добавлено: Sun Apr 08, 2018 11:48 am |
