Если верить тому, что пишут (стабильная работа в течении от силы нескольких минут), то аналогом "резкака" ему не быть... Добавлено: Sat Feb 02, 2013 3:14 pm |
В своей версии мне удавалось добиться стабильной работы в течении... да пока не надоест. Но мощности хватало только для плавления медной проволочки Игрушка, не более.Добавлено: Sat Feb 02, 2013 3:18 pm |
Добавлено: Sat Feb 02, 2013 3:45 pm |
Для резки/сварки/пайки может и не годится, хотя пользовал давненько алплаз, который один из первых. Весьма впечатлило. А вот для специфических применений можно и помудрить. Хочу напылялку попробовать сделать. Добавлено: Sat Feb 02, 2013 7:39 pm |
Может лучше тогда уже по-взрослому, вакуумную? ![]() Добавлено: Sat Feb 02, 2013 8:12 pm |
Угу. Напылить оксид алюминия на желязяку оно даст возможность? Вакуумную тоже хочу ![]() Добавлено: Sat Feb 02, 2013 8:19 pm |
nERV писал(а): оксид алюминия на желязяку оно даст возможность? естественно, только очень тонким слоем, а иначе очень долго и затратно. Добавлено: Sat Feb 02, 2013 9:35 pm |
А вот плазмотроном можно и не тонким слоем, и не долго вовсе. Правда не так равномерно и прочно. Добавлено: Sun Feb 03, 2013 8:55 am |
Собирая экспонат с маломощным импульсным демонстрационным плазмотроном позабавлялся немного, подключив его к маленькому МОТу через выпрямитель. МОт естественно запитан от 110В. Рабочее тело- воздух, проходящий через водно-спиртовой раствор в небольшом бульбуляторе нет, не то что все подумали . Давление практически никакое, как и расход, хорошо если хотя-бы литров 5-10 в минуту. Подача в камеру- тангенциальная, для стабилизации дуги внутри и факела снаружи. Сначала пробовал осевую и перпендикулярную по отношению к центральному электроду- явно было хуже. Дуга периодически горела не там где надо, да и факел сильно асимметричный был.
Сегодня уже перевёл на импульсный режим герц 7-10 с принудительным последовательным поджигом. Теперь плазменный факел чуть-тёплый на ощупь и кроме как механического воздействия от струи воздуха и ударной волны пробоя разрядного промежутка, никакого влияния за несколько секунд на палец не оказывает . В экспонате будет автоматически включаться для демонстрации циклами по несколько секунд.
Поиграюсь ещё с частотой, добавлю фото всего железа в сборе и полную схему. На видео и фото злой факел ватт 200-300 мощностью, на постоянке. Спокойно кстати поджигает скрепки и прочую тонкую проволоку. По искрам видно что электрод горит и вообще, корпус сильно греется. При импульсном питании корпус почти комнатной температуры, да и центральный электрод не светится как лампочка. Во вложениях видно этот "прожектор". Добавлено: Sat Mar 08, 2014 1:58 am
Классный аппаратик. Анодный узел сам точил? Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:14 am |
Электрод "заводской"? Добавлено: Sat Mar 08, 2014 10:37 am |
Хорошо получилось. Для демонстраций - самое оно! Можно было вообще сделать корпус с разрезом и вкрячить стекляшку. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 11:06 am |
Спасибо! Точил токарь по моему экскизу с размерами. Катод- шпилька стальная м4 обточенная ступенькой до 2-х мм и заострена вручную. Со смотровым стеклом- хорошая идея! И добавить тёмный светофильтр ещё, ибо ярко без него не разглядишь ничего. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 12:29 pm |
Может лучше было взять вольфрамовый электрод от аргоновой сварки? Добавлено: Sat Mar 08, 2014 12:56 pm |
Не, там в оригинале с малой энергией выхода электронов нужны, гафниевые, что ли. Потому и спрашивал, собственно. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 1:07 pm |
Это если шашечки, чтобы ехать хватает и стального электрода. Я пробовал точить электрод из твердосплавной пластинки, вроде работало. Хотя и обгорало также как и со стальным. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 6:46 pm |
Вот мой монсирик скоро испытание ![]() Добавлено: Tue Mar 18, 2014 4:37 pm
Вот
Не пинайте сильно это место первый эксперимент скоро будет круче. Добавлено: Thu Mar 20, 2014 4:42 pm |
Уменьшай диаметр сопла. Добавлено: Thu Mar 20, 2014 7:34 pm |
Я буду вытачивать сопло на токоре. Уже по чертежам. Добавлено: Fri Mar 21, 2014 11:23 am |
хорошо получалось с соплом 0,8 мм при давлении воздуха 5атм. Добавлено: Fri Mar 21, 2014 1:04 pm |
Если не секрет - от чего питается плазмотрон? Впечатление, что разряд не очень ровный. В некоторых плазменных резаках электрод полый, воздух подаётся сперва к электроду, для лучшего охлаждения. Вот нашёл резак в разрезе http://weld24.ru/sites/default/files/rpv-101.pdf качество картинки - дрянь, но ничего лучше не попалось. Тоже хочу микроплазматрон собрать, сопло и электрод достал готовые, от фабричного резака. Времени пока нет. Добавлено: Fri Mar 21, 2014 1:31 pm |
Вот, кому интересно, электроды от "взрослого" плазмотрона с ЧПУ станка. Это так называемые "расходники", сам плазмотрон чуток побольше будет)) Добавлено: Sat Mar 22, 2014 7:33 pm
Вот кстати интересно: В малом электроде вставка из какого металла? Не торирована? Добавлено: Sat Mar 22, 2014 7:42 pm |
ХЗ. Проверял своим ДП5 - трещит не более обычного. Добавлено: Sat Mar 22, 2014 7:51 pm |
