Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Ламповый индукционный нагреватель
Белоказак
Ух, класс!
Добавлено: Fri Oct 18, 2024 10:44 pm
А газировка работает?
Добавлено: Sat Oct 19, 2024 3:00 pm
Kip0585
А как же! Уже 3 сезона, правда, перед следующим уже придется провести профилактику сатуратору, помыть, почистить, заменить кое-какие прокладки.
Добавлено: Sat Oct 19, 2024 7:17 pm
Kip0585
Подкину еще немного фото
Добавлено: Sat Oct 19, 2024 7:33 pm
За задней стенкой
Выходной тр-р и дроссель гридлика на феррите от ТВС.
Экспериментальный тигль с намотанным на него индуктором. Изоляция - асбест и стеклоткань.
Перемотка вторички одной из катушек анодного тр-ра. Причина - витковое КЗ.
Внутрянка
Электромонтёр
Экспериментатор
За установку респект отлично
Какова выходная либо потребляемая мощность устройства на холостом ходу и под полной нагрузкой?
Добавлено: Sat Oct 19, 2024 8:01 pm
Kip0585
Потребляемая по анодному источнику до 2,5кВт, плюс к нему накалы и питание экранных сеток, еще около 500Вт. По выходной однозначно сложно сказать, все очень меняется в зависимости от индуктора, конденсаторов и размеров детали.
Добавлено: Sun Oct 20, 2024 9:54 pm
А почему ГУ-80? Для индукционки рациональней применять триодное дубьё, а не нежные многосеточные лампы, предназначенные для линейного усиления сигналов.
Добавлено: Mon Oct 21, 2024 8:53 am
Пётр
Хорошо что мое дело не забыто и процветает.
Добавлено: Mon Oct 21, 2024 12:43 pm
Kip0585
А почему ГУ-80 Они были у меня в наличии
Хорошо что мое дело не забыто и процветает. А ваша установка еще в работе?
Вообще, у меня на этот проект ушло больше чем полтора года, анодное питание вначале пробовал делать на лифтовом трансформаторе ТСУЛ, естественно перемотанном, и с умножителем, но под нагрузкой сильно просаживалось напряжение и транс не слабо грелся. Потом приобрел трехфазный тр-р с радиостанции с поврежденной обмоткой. Поначалу вообще была идея сделать выпрямитель на газотронах или даже управляемый на тиратронах, но ввиду того, что это потянуло бы за собой огромный объем работ по организации их накала и управления и сильно увеличивало габариты был забракован. Частота генерации как и у вас около 1МГц, изменить ее в заметных пределах не удалось ничем. Емкость контурного конденсатора у меня влияет в основном на колебательную мощность, емкость гридлика изменяет больше сеточный ток.
Добавлено: Mon Oct 21, 2024 6:14 pm
Пётр
Разобрана , сделана транзисторная на 460 в корпусе от малого сварочника , так для пайки твердым припоем.
Добавлено: Tue Oct 22, 2024 7:59 am
Электромонтёр
Экспериментатор
А можно поподробнее про эту установку?
Добавлено: Tue Oct 22, 2024 9:17 pm
Пётр
Да обычная схема если помню Кухецкого , ирка да драйвера , индуктор водоохлаждаемый автомобильным насосом омывайки и 3х литровой
банки.
Добавлено: Wed Oct 23, 2024 8:12 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Пётр, чтобы не возиться с настройкой контура, можно построить ИН по схеме Феникса на ГУН 4046. Либо на ГУН IR2520D, на которой я построил ИН на 5 кВт.
Добавлено: Wed Oct 23, 2024 5:22 pm
Пётр
Апч не зашла , не всегда нужен максимальный нагрев , ручной регулятор достаточен.
Добавлено: Thu Oct 24, 2024 8:10 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Так у меня автоподстройка работает для ограничения среднего тока через контур. Можно и маленький нагрев сделать.Но диапазон 30%...100%. Причём долговременно можно на 80%, то есть регулировка примерно 1:2-1:2,5
Добавлено: Thu Oct 24, 2024 3:57 pm
главный колбасист
А заменить гу80 на импульсный водородный тиратрон реально ? Придется напряжение анодное поднять киловольт до десяти хотя бы. Токи в импульсе гораздо больше.
килогерц до десяти он будет работать.
Добавлено: Sat Jan 11, 2025 5:29 pm
Александр
По моему тиратрон дедушка тиристора. Соответственно частоты ещё ниже. Применять их надо там где им место. Есть же какая то ебически большая лампа (забыл какая марка((( ) её ещё Нейтронная буря запускал вроде в Тесле.
Добавлено: Sat Jan 18, 2025 11:39 am
главный колбасист
А поподробнее. ссылку можно?
Добавлено: Sun Jan 19, 2025 10:50 am
ГУ-39 её звали. Не такая уж и большая, стоит на коллективке в передатчике такая смех
Добавлено: Sun Jan 19, 2025 6:36 pm
Александр
Не вроде не она. То ли ГУ-10Б https://www.ozon.ru/product/gu-10b-moshchnyy-gen...-lampa-723622655/ То ли ГУ-5Б.
Добавлено: Mon Jan 20, 2025 12:36 am
Пиротехник
у бури вроде была гу-5б
Добавлено: Sun Jan 26, 2025 11:31 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6     Просмотр темы целиком
