Эээ... стесняюсь спросить, а куда ты подключил ЛП? И раз уж они у тебя отключены, замеряй на них потенциал относительно общего провода. Добавлено: Thu Jan 09, 2014 9:47 am |
Вот будет "славно", если ЛП были подключены к аноду! Добавлено: Thu Jan 09, 2014 8:51 pm |
К катоду, конечно. Какой, нах, "к аноду"? Если б я был так туп, то не сумел бы настроить сей девайс и выжимать под 400Вт в пике при "холодных" анодах. Вот раньше делал на 36-х. Хоть и херово работало, но работало! А ЛП у них, по-умолчанию, соединены с катодом!
замеряй на них потенциал относительно общего провода. Мультик, имхо, хрень покажет. Пока не мерил, но могу с уверенностью сказать, что он (потенциал) будет не нулевой. Тупо через паразитные ёмкости мультик будет показывать хз, что. Добавлено: Thu Jan 09, 2014 9:08 pm |
Смотри, пока ЛП "висят в воздухе", на них оседают электрончики, создавая отрицательный заряд. По достижении некоторого потенциала, они уже не могут "оседать" и летят мимо. Если ЛП подключены к катоду, через них будет замыкаться некоторая часть тока катода. При нормальном режиме работы лампы это не страшно, но в нашем-то случае режим далеко не нормальный. Что тут можно попробовать сделать: Подключить ЛП к общему проводу напрямую. Подключить их к нему же, но через параллельно соединённые конденсатор и резистор. Ёмкость- сотни нанофавад, сопротивление- мегаомы. Подбирая сопротивление резистора можно будет менять режим лампы. Можно оставить как есть и не заморачиваться. З.Ы. можно просто подключить между ЛП и общим проводом конденсатор 100...1000нФ, и замерять напряжение на нём. Добавлено: Thu Jan 09, 2014 10:41 pm |
Не кипятись. Просто по даташиту на эту лампу максимальное напряжение на ЛП = 50 Вольт. Однако это для ее, скажем так, штатного применения. Добавлено: Fri Jan 10, 2014 7:42 am |
у меня тут 36я, при очередном включении сказала-" я не пентод-я тиратрон нахуй!!" и сделала искру и скработавшие пробки. вторая сказала также. потом заметил что отошел проводок к второй сетке. терь на обоих лампах генерации нет. анодный ток таки присутствует. Добавлено: Sat Jan 11, 2014 4:17 pm |
Схемко ![]() Добавлено: Sat Jan 11, 2014 6:08 pm
Итакъ. Попробовал ЛП присоединить через кап 1 мкФ на землю. Потенциал 7-8В. Потом напрямую к земле подцепил. Полёт нормальный
Только на стабильности дуги это плохо сказалось. Длиннее, вроде, не стала и толше не стала, а потребляет девайс на 0,2-0,3А больше, чем при такой же дуге с отключенными ЛП. Забил на это. Пробовал понасиловать старые 36-е
Пускал от удвоителя
Все держат спокойно. Дужка 2 см и срыв генерации
При попытке запустить 2 лампы впараллель, девайс уходит в саморазгон
Никаких номиналов в схеме не менял, ибо лень было. Только провуд к катоду поменял на 8ногу вместо 9-й, естественно
Кажется мне, что если коротнуть выравнивающие резюки в катодах, то есть некоторые шансы запустить девайс на 36-х, т.к. у них ЛП штатно соединены с катодом... Сракапятки тоже не хотели так работать и результат был тот же - саморазгон. Банкет продолжается
Мои предположения подтвердились. Коротнул выравнивающие резики. Те, которые по 5 Ом. Девайс запустился на 36-х лампах. Жрёт при наибольшей дуге от 1,3 до 1,5А. Дуги около 10-12см толщиной с палец Лампы не калятся
Напомню: схема не менялась, питание - удвоитель
Правда, для более стабильной работы пришлось подключится к отводу анодной обмотки на 80 витков. Контурный кап не менял. Правда, один раз в одной лампе сорвалась генерация, вторая продолжала работать и краснела за свою коллегу
Я подумал, что та лампа просто дуба дала, а нет, включил её одну - работает, потом опять две - всё збс
Так что, делаем выводы, товарищи: 1) По моей схеме можно насиловать 36-е удвоителем. 2) ЛП кидать прямо на землю. 3) Ставить большой гридлик. На 6П43П замутить, что ли...
Дабы не быть голословным, так сказать... https://www.youtube.com/watch?v=dj0EZntvTIo Насилуем 6П36С
И они не краснеют даже
Но греются знатно. Всё, мотаю свою вторку на сдвоенном феррите ![]() Добавлено: Sun Jan 12, 2014 7:29 pm |
Вот схема по которой я собирал Дужки не больше 3-4 см
Добавить демпферный диод? Добавлено: Thu Feb 13, 2014 4:02 pm |
Убери трансформатор. 45 от удвоителя нормально работает. Куда ты его добавить хочеш, диод? Добавлено: Thu Feb 13, 2014 5:33 pm |
Я боюсь абсолютно всего без гальванической развязки. Диод с анода на землю Добавлено: Thu Feb 13, 2014 11:53 pm |
Не лезь руками, и перестанешь бояться Добавлено: Thu Feb 13, 2014 11:59 pm |
Здравствуйте. Сегодня закончил делать ламповый преобразователь на 6п45с. Все номиналы компонентов видны на схеме. Устройство прошло тест-5 минут непрерывной работы. За это время феррит стал чуть теплым, обмотки трансформатора тоже. Резисторы второй сетки и гридлика нагрелись менее чем до 100 градусов (по ощущениям 70-80). Вся схема была убрана в корпус от стабилизатора напряжения. Так же был собран разрядник из жала от китайского паяльника, медной проволоки, керамического патрона для лампочки и вала какого-то электродвигателя. Дуга получилась практически бесшумной, слышен только тихий фон 50гц. Все видно на фото. Видео работы Добавлено: Tue Jun 30, 2015 8:04 pm
Здорово! Давно их у нас никто не делал. Конструкция разрядника понравилась. Добавлено: Tue Jun 30, 2015 8:48 pm |
хорошо сделано ) Добавлено: Tue Jun 30, 2015 9:23 pm |
Годно! ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2015 9:34 pm |
хоршая вещь! немерял расстояние на котором зажигается дуга и на сколько тянется? Добавлено: Tue Jun 30, 2015 9:47 pm |
Очень даже! Поделись, как оно "по ощущениям" 70-80 гр.С? Волдырей не заработал? ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2015 9:56 pm |
Всем спасибо. Дуга тянется сантиметров на 6, но в разряднике 4,5. При 70-80 градусах я могу держать палец секунды 3-4, потом больно. Волдырей нет ![]() Добавлено: Tue Jun 30, 2015 10:06 pm |
Прелестно! Только в документации еще неплохо бы схемку! Добавлено: Wed Jul 01, 2015 12:11 am |
Ну схема и так есть в архиве. Добавлено: Thu Jul 02, 2015 12:24 am |
Добавлено: Thu Jul 02, 2015 1:14 am |
Ну вот и мне понадобился ламповый автоген. Т.к. девайс имеет прикладное применение для меня, то не ставил целью получить максимально длинную дугу и напряжение на выходе. Итак, ламповый автоген на 6п45С. Практически всё с помойки. Напряжение питания выпрямленное сетевое через ЛАТР. Выпрямитель: мост на 10А и сборка электролитов 450мкф 385В. Дуга на выходе: загорание с 15 мм, тянется до 30...35мм. Обдув лампы кулером от компьютерного БП с бестрансформаторным делителем/выпрямителем. Предохранители на анодное питание, на катоде и на схеме накал/вентилятор. Гридлик - 10Ком 15 Вт и 2,2нф 10кВ. Резистор второй сетки - 3к 10Вт Конденсатор контура - сборка КСО 10нФ 2500В. В аноде дроссельна КЭВ 15мом - 30 вит ПЭЛ 1,0. Трансформатор - строчник со стандартной вторичкой и прокладками в сердечнике. Первичка - 65вит ПЭЛ1,5 связь - 35 вит ВЭЛ 0,5. После дугания в течении 20 мин работа наормальная. Работает стабильно, ничего не отгорает, не калится и не искрит понапрасну. температура баллона лампы в средней части ок 80С, разистора второй сетки 90...100С. Понимаю, что можно ещё разогнать, но мне собсна, больше 10кВ на выходе и не нужно. Кстати, дуга горячая, плавит монтажную жилу 0,75мм. Добавлено: Sun May 08, 2016 3:57 pm
Классно! Старый добрый строчник возродил. Добавлено: Sun May 08, 2016 5:19 pm |
Приболел строчник =(( Делал по схеме Stas из предыдущего поста. Работал долго, и исключительно на лестницу якова. Было по кайфу. С одной стороны искрит КТ с другой шипит Лестница, в руках чаёк -балдеж просто. В один момент просто сгорела вторичка на строчнике. Поменял, и новая сгорела через минуту. И так менял раза четыре, все вторички в течение 15-20 секунд нагреваются, что рука не терпит, плавится парафин которым залиты выводные проводки, и потом все сгорает. Феррит и первичка чуть теплые, можно даже сказать холодные. Ума не приложу что случилось. Работало же все нормально. Не знаю грелась ли вторка раньше, но по пол-часа якова гонял и все нормально было =( Добавлено: Tue May 10, 2016 1:18 am |
