они всегда такими были, что ты тут увидеть хотел?СМД у нас были еще со времен ссср, блоки радиостанций лежат конца 80х,там на смд все входные цепи. Добавлено: Wed Apr 08, 2015 1:19 pm |
Это К10-17А. Внутри которого простой К10-17В http://kulon.spb.ru/katalog-produktsii/kondensatory/k10-17v ![]() Добавлено: Wed Apr 08, 2015 1:24 pm |
Внутри любой советской керамики такое. Добавлено: Wed Apr 08, 2015 1:49 pm |
Самое интересное . они работают . Добавлено: Wed Apr 08, 2015 4:06 pm |
А зачем? Нафига заливать компаундом smd, если сразу можно было его поставить? Встречал ещё зелёные такой хитрой формы, так там вообще компаунда раза в 3 больше, чем здесь - просто огромного размера, а внутри всё то же... Добавлено: Wed Apr 08, 2015 6:58 pm
Та более того, как-то видел желтые К10-17, как на фотке, только залитые в пластик в виде длинных планок. Ставилось все это на питание логики на платах от какой-то ЭВМ. Идет длинная колбаса на всю плату, из которой напротив каждой микрухи торчат по два вывода, которыми все это запаяно. Если расковырять - то внутри обычные корпусные кондеры, внутри которых, в свою очередь, смд керамика. Как и нахрена - никто не знает. Добавлено: Wed Apr 08, 2015 7:48 pm |
Затем, что не на всякую плату поставишь безногий СМД Добавлено: Wed Apr 08, 2015 7:55 pm |
ну так можно ноги припаять, зачем в 10 раз увеличивать занимаемый объем (и выполнять лишнююю работу + тратить деньги на компаунд)? Я думаю вывод один - для создания иллюзии качественного кондёра. То же сейчас наблюдается среди электролитов - в жирный корпус упаковывается маленький электролит. Ведь известно, что low esr кондёры больше аналогичных по емксти и напряжению где-то в 1.3 раза... Те случаи, где ставят более низковольные и малоёмкостные вообще не рассматриваю Добавлено: Wed Apr 08, 2015 8:23 pm |
Там, где нужно (например, СВЧ сборки) SMD у нас использовалось уже в 70-х годах, как минимум. Добавлено: Wed Apr 08, 2015 8:25 pm |
А я не хочу паять ноги, я хочу купить кап и воткнуть его в плату. При этом не боясь, что об него что-то замкнет. И вы так говорите, словно СМД - это синоним говна. Добавлено: Wed Apr 08, 2015 8:55 pm |
ну так и упаковать его аккуратно в компаунд раза в 1.5 больший по объему, зачем 10-кратно размеры увеличивать? Добавлено: Wed Apr 08, 2015 9:40 pm |
Может вывода обломятся, если делать слишком маленькие, а может монтировать не удобно. Не везде миниатюризация требуется. Мне больше интересно сами чипы то хоть нашего производства, или и те уже в китае штампуются? Добавлено: Wed Apr 08, 2015 9:51 pm |
а еще СМД-кондеры очень боятся заливки водой. Металлизация быстро облазит, быстрее других элементов, особенно когда под напряжением. Надо лаком покрывать или герметизировать. Кстати, КМ-ки по цене стало не выгодно на лом сдавать, если они нужны как кондеры - по штукам китайские СМД в ту же цену выходят, особенно если крупным оптом не брать. ![]() Добавлено: Thu Apr 09, 2015 12:11 pm |
А что, цена на драгмет не поднимается? Добавлено: Thu Apr 09, 2015 2:23 pm |
нет, а вот на китайские СМД кондеры в лентах - растет. Добавлено: Thu Apr 09, 2015 2:51 pm |
sergh писал(а): нет Хуй там, растет и драгмет прямо пропорционально. Добавлено: Thu Apr 09, 2015 3:45 pm |
Мне просто любопытно, все эти операции с драгметом законны? И куда потом этот металл идёт? Добавлено: Thu Apr 09, 2015 5:02 pm |
Законны, потому, что это конденсаторы, а не драгмет. А металл - золото и серебро идет на ювелирку, а платина и палладий - в основном на экспорт, обычно неофициально. Добавлено: Thu Apr 09, 2015 7:13 pm |
Решил вскрыть антенный сплиттер. Кондеры по 10 нФ. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 6:57 pm
Радуйся.У меня всего два 1N4007 внутри. Добавлено: Tue Sep 01, 2015 9:25 pm |
Это объединитель МВ + ДМВ, что ли? У меня в разветвителе (1 антенна, 2 телевизора) вообще нифига не оказалось, например. Работает. Пару каналов фигово показывает, но и фиг с ним (по тв только евроньюс смотрю и ТНТ включаю фоном). Добавлено: Tue Sep 01, 2015 11:08 pm |
А чего не понравилось в сплиттере? Всё ж вроде как и должно быть. Добавлено: Wed Sep 02, 2015 12:58 am |
присоединяюсь к вопросу Добавлено: Wed Sep 02, 2015 10:29 am |
Нет, не объединитель, сверху было просто написано вход и 3 выхода. Добавлено: Sun Sep 06, 2015 9:45 pm |
Расковырял нст фирмы TecnoServiсe. Вес 5.5кг. Первичка мотана медью 0.8. Не секционирована, без межслойной изоляции. Пропитана желтым лаком. Намотана по центру на каркасе. Вторка мотана медью 0.05-0.08 (точнее измерить нечем) намотана в две группы с краёв, по 5 секций в каждой. изоляция между обмотками и железом 1.8мм пластика (каркасы) Заливка компаунда однородная без пустот и пузырей. Железо Ш-образное, 9х5х18см. Сечение центрального керна 3х4.5см. Толщина пластин 0.4мм. Добавлено: Sun Oct 16, 2016 8:42 pm
