Толщина фторопласта какая? Добавлено: Tue Aug 08, 2006 1:54 pm |
0.1 или 0.2 я не мерял. вообще должен потянуть без проблем (так как ведь и у провода обмотки еще изоляция толстенная) Добавлено: Tue Aug 08, 2006 2:00 pm |
Потянет, ты ж всё равно долго гонять не будешь. А как шину медную найдёшь, сможешь изоляцию покрепче сделать. :wink: ЗЫ: Мне похожие авиационные вентиляторы предлагали. Говорили, что при ихних 15 тыщах оборотов вентилятор сам взлетал со стола, как вертолёт. Только одна загвоздка, они были на 400 гц. ![]() Добавлено: Tue Aug 08, 2006 3:59 pm |
с такими вентиляторами можно самоходную теслу на воздушной подушке состряпать. и на разборки на ней кататься -) Добавлено: Tue Aug 08, 2006 4:08 pm |
Вах,400гц 115в? да нетрудно сделать такой преобразователь... Предлогали то нахаляву? Они зелёненькие были? Добавлено: Tue Aug 08, 2006 4:44 pm |
а нах преобразователь для вентилятора? неужели этот ветродуй представляет такую жуткую ценность? Добавлено: Tue Aug 08, 2006 4:54 pm |
конечно! во первых авиационные вентиляторы обладают большой производительностью и мощным потоком. Ну если ты захочешь пустить свою теслу подольше поработать,то он будет гарантировать хорошее охладжение. Добавлено: Tue Aug 08, 2006 5:00 pm |
вот такой питальник собираю. два удвоителя работающих синхронно, до дающих разную полярность. оба мота заземлены и работают без перегрузок Добавлено: Tue Aug 08, 2006 5:15 pm
Нее, не нахаляву, за 200 р. Да, они были зелёные. Хотел охлаждение для ГУ-39 на них делать, но т.к. лампу не притащили, то и вентиляторы не купил ![]() Добавлено: Tue Aug 08, 2006 10:00 pm |
есть какие мысли по последнему питальнику? Добавлено: Wed Aug 09, 2006 11:28 am |
мысли: -я бы поставил паралельно диодам по буферному конденсатору чтобы пульсации сгладить -трансформаторы должны работать в противофазе, тогда при наличии конденсаторов будет 100Гц вместо 50 (может они у тебя так и нарисовано - не пойму что там за белые точки на схеме) и еще одна мысль: -почему бы не выкинуть МОТы вообще, поставить вместо них умножитель на электролитах х20 прямо от сети? Добавлено: Wed Aug 09, 2006 11:48 am |
пульсацции не надо сглаживать, и трансы в противофазе пускать тоже не надо. в первом случае стример маленький будет, во втором - выходное напряжение в двое меньше. весь смысл этого питальника в форме выходного напряжения: импульсы 9...10кв с частотой 50гц и 50% паузой между ними. так стример самый длиный получить можно. а множик от сети до 9кв я себе слабо представляю Добавлено: Wed Aug 09, 2006 12:10 pm |
Николай писал(а): весь смысл этого питальника в форме выходного напряжения: импульсы 9...10кв с частотой 50гц и 50% паузой между ними тогда я неправ Николай писал(а): а множик от сети до 9кв я себе слабо представляю всего-то на 30надо умножить Добавлено: Wed Aug 09, 2006 12:49 pm |
Электролиты на такую напругу хде взять? Последовательно лепить- гемор , да и габариты нехилые. Да ну Иво нах... ибо чумадан целый выйдет а покупать выеживатся нааамного накладнее чем МОТ влепить Лепить аццкоутопический множик имея два мота тока лишний онанизм... Добавлено: Wed Aug 09, 2006 2:23 pm |
Лепить аццкоутопический множик имея два мота тока лишний онанизм... Абсолютно согласен. Он будет огромных размеров и стоить очень много (примерно как 10 мотов). Да и искра будет короткой при таком питании. Так что только МОТы!!! :wink: ЗЫ: Ждём злой спарк!!! ![]() Добавлено: Wed Aug 09, 2006 9:55 pm |
Злой спарк обязательно будет! но не на днях, так как еще мнго чего сделать надо. Пока предумал название для теселки - "Большая Берта" по сходству с прототипом ))))
нужно купить КПЕ на 1нан, переменный резюк 50Вт 20кОм. в сеточную цепь. я включал менее мощный резюк и им очень клево менял форму спарков и их длинну, но он жутко грелся, так что нужно будет поставить мощный. клеммников и крепежных хомутиков под провода, клемм и крокодилов и прочее и прочее. вот тогда и будет злой спарк. первый запуск мне понравился, лампа работает... значит будем делать "по-правильному" Добавлено: Thu Aug 10, 2006 12:10 am |
2буст ты мне лучше скажи как цепь ОС рассчитывается. Добавлено: Thu Aug 10, 2006 5:56 pm |
А как это относится к твоему случаю? У тебя анодное очень низкое, сеточный ток недостаточный, конструкция слишком "на соплях", автосмещение применять не стоит. Резистор я тебе уже считал. Кондер там стоит только для фильтрации, соответственно после достижения 2х-3х нФ разницы не будет никакой. Что тебе мешает драйвить ее от отдельного источника? Она тогда не будет гасить сама себя и будет выдавать именно столько, сколько ты дашь ей сожрать (при соответствии нагрузки). Добавлено: Thu Aug 10, 2006 6:23 pm |
анодное у меня щаз максимальное для лампы. 9кв резюк ты мне не считал. расскажи как считать? внешний возбуд нехочу, я классику собираю Добавлено: Thu Aug 10, 2006 6:34 pm |
Ещё можно назвать Конденсатор или Трансформатор ) Как у русскихДобавлено: Thu Aug 10, 2006 6:54 pm |
9кВ это "потенциальных", просаживаемых до 1-2х кВ в нагрузке? http://forum.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=33780#33780 Добавлено: Thu Aug 10, 2006 6:59 pm |
не, с полуметровым основанием первички и торчащим из неё метром вторички она прям вылитая 'Берта'. 9кв это на х.х. но моты бесшунтовые и жутко злые. просядет максимум на 40%. а ты знаешь другой способ питания? Добавлено: Thu Aug 10, 2006 7:05 pm |
Ты насчет типа питания, или используемого трансформатора? Если насчет тр-ра, то знаю. Называется - анодные трансформаторы от р/ст. На разборках любые достать можно, просто иногда нужно подождать чуток. Если насчет питания - то на таких частотах никто не использует схемы с заземленными сетками либо анодами. Тем более, на таких (потенциально) мощностях. Последний раз редактировалось: Boost (Fri Aug 11, 2006 9:32 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 11, 2006 12:04 am |
разборов у мя нет. есть только магазины, поэтому только моты. а я ничего заземлять небуду. земля только в мотах. лампа ни по одному электроду не заземлена и катод и анод висят почти под 5кв относительно земли, поэтом и накальник пришлось перематывать, чтоб держал изоляцию (главное руками не потрогать, а то и обосраться не успею) зы: пофик что так никто не делает. теслы вообще мало кто делает -) Добавлено: Fri Aug 11, 2006 12:47 am |
2Буст Ты насчет типа питания, или используемого трансформатора? Если насчет тр-ра, то знаю. Называется - анодные трансформаторы от р/ст. На разборках любые достать можно, просто иногда нужно подождать чуток. Транс от радиостанции сразу отбрасывается Мож ты и можешь достать любой транс. хоть на сотню киловатт, а вот Колян нет. Так что только МОТы придётся параллелить. И 9кВ просядет ну в сааамом хуёвом случае до 5, и то сомневаюсь, наверное максимум до 7 :roll: . На подходе супер-вттц, которую не собирали ни один из буржуем, а ты опять пытаешься сказать, что типа "это калл, а это - ещё более кальный калл!"
ЗЫ:И это, флудить картинками каждый может. Это хоть как-то относится к ВТТЦ? :? Орудия конечно аццкие, Дора это случайно не та пушка, из которой немцы во время войны по Крыму стреляли? :? ЗЫ2: Вопрос фф тему. Чем отличается ГУ-39Б от ГУ-39Б-1? :? Только ли годом выпуска? :? Добавлено: Fri Aug 11, 2006 8:44 am |
