Dadhi писал(а): четыре параллельных первички на одном сердечнике Да. Добавлено: Mon Feb 10, 2025 10:19 pm |
Понял...AWG провод тут пойдет? Добавлено: Mon Feb 10, 2025 10:37 pm |
Что такое "AWG провод"? Добавлено: Tue Feb 11, 2025 12:57 am |
Это провод какого-то сечения. Добавлено: Tue Feb 11, 2025 7:32 am |
Американский калибр проводов Добавлено: Tue Feb 11, 2025 7:59 am |
Неудачно сформулировал. Изоляция на нем как дружит с частотами в 100 кГц?Может просто уже кто-то использовпл в ГДТ. А потом понял, что хз что там каждый производитель в изоляцию намешает... Добавлено: Tue Feb 11, 2025 12:01 pm |
AWG это стандарты жилы, к изоляции отношения не имеет, изоляция может быть 60 °С, 100 В, может быть 300 °С и 1000 В, маркировки частот на проводах не видел, это только смотреть документацию. Вроде на 100 КГц любая изоляция пойдет. Китайцы часто с AWG наебывают, у комповых БП на проводах AWG написаны одинаковые, а сечение втрое отличается. Добавлено: Tue Feb 11, 2025 12:52 pm |
Потихоньку ковыряю,
Впихнул еще 7 варисторов, пущай будут
Ну и намотал ГДТ с двумя первичками, впринцире работает
Буду дальше собирать обратно
Ну и поработала в холостую, все вроде норм ![]() Добавлено: Fri Feb 21, 2025 8:13 pm |
Не, не показалось.. на проволочных резисторах приклеены радиаторчики) Так не работает, их корпуса очень плохую теплопроводность имеют. При перегрузе их рвет поэтому, слить тепло не успевают. И они индуктивные все. Уж лучше туда наши МЛТ-2 или С2-33-2 попарно сунуть вместо белых дросселей. Петля у затвора тоже здоровенная выходит из-за длинных резюков. Приложишь силовое, они аукнутся. Никто же не мешает поделить сопротивление пополам и вставить по резюку в каждый провод? Диоды также параллельно каждому на закрытие сделать. На двустороннем текстолите 2х3 см царапнуть медь поперек и смд по десятку 1206 напаять с обеих сторон, полигон тепло сдуть поможет, петля токовая вовсе нулевая выйдет. Жаль будет подвергать риску такой труд. Upd. Отлистал назад. Да, може и не бахнет, было еще жутче на желтом канате) Но я б поостерегся, запаса много не бывает. Ап2. http://storage.flyback.org.ru/files/28b97795_92...d34904e4_174.jpeg Вот что взрослые из моей головы утащили в эфыксину. Занятно, но прежде этого там не видел. Значит хорошие сапоги) Добавлено: Sun Feb 23, 2025 12:29 am
Alex_klg писал(а): http://storage.flyback.org.ru/files/28b97795_92...d34904e4_174.jpeg Где-то я это уже видел. Избыточно, но красиво. Параллелить по выходам пучком проводов (обжатых тросов) все же лучше, а не так сразу. Нет выравнивания. А шов зачетный. Интересно, долго такому надо учиться... Alex_klg писал(а): утащили в эфыксину Это что за страна такая? Добавлено: Sun Feb 23, 2025 7:35 pm |
Доктор Зло писал(а): Это что за страна такая Гига со своей TeslaFX видимо =) Добавлено: Mon Feb 24, 2025 8:42 am |
Переделал по предложенной методе, заодно и в первичке ГДТ заменил пару одноомных проволочных на СМД. Сигнал заметно изменился, уменьшился выброс в конце заряда затвора! Сделал небольшой тест через латр и синхроинтер. Первичка 4 витка... Да,убрал один тор, частота поднялась до 108 примерно кГц, мерял на 6В по питанию,вообще не ожидал что заведется на таком напряжении
Аж 3А кушала, и дугу в пару см выдавала
Работает, тфу-тфу-тьфу,(постучал по дереву) Видео,ска,снова в шортсы добавилось https://youtube.com/shorts/Y_gi_zeGcoY?si=u2Ml1awjwQXEZAkS Ну и немного еще видео... Добавлено: Thu Mar 13, 2025 10:21 pm
Dadhi писал(а): Видео,ска,снова в шортсы добавилось Тоже эта х-ня бесит. А результат красивенький, мягенько так пыхает! Зачёт! ![]() Добавлено: Fri Mar 14, 2025 3:26 pm |
Dadhi писал(а): Сигнал заметно изменился, уменьшился выброс в конце заряда затвора! Вот если бы совсем в точности симметрию сделал - на двух сторонах, петелька с током бы вообще на нет сошла. Маниачить, так до упора) Это же так снижалась индуктя соединительной витой пары ГДТ-ключ и выбросы ейные же? Но в целом путь верный мы избрали. Спасибо за экспериментальное и наглядное подтверждение! Вскоре и мне это воплощать предстоит.. Добавлено: Mon Mar 17, 2025 1:13 pm |
И так, решил в бак вставить ардуинку с шимом, и уменьшил количество витков первички до 2! Частота в районе 500Гц, заполение 0.5с 1% и 2 секунды 5%. Питание соответственно сетевое, без удвоения. Блин, беруши потерял....
Добавлено: Tue Mar 18, 2025 9:37 pm |
Нет картинки.. мы бы тоже порадовались) мп4, если не сложно) С трубой плохо. ![]() Добавлено: Wed Mar 19, 2025 1:08 pm |
https://youtu.be/5fj_ddh71Yk?si=gd7gPKO3ZNuU7STb Так ютуб же... Добавлено: Wed Mar 19, 2025 2:09 pm |
Так, по ра.оте понадобился зажигатель газоразрядностей, а конкретно 40/36вт ламп дневного света,да что бы не аросто лампа что-то там немного светилась, а могла запуститься этой х*йней без стартового импульса. Ну и чтоб эту х*йню модно было взять с собой...В доступе был асякий хлам, поковырялся, сперва нашел биполярник,но на нем оч слабо вышло,еле неонку зажег. Кстати питание 16.8в от аккума на 850мач подразумевалась. Потом нашел полквеки, сперва на одном качер собрал,ну да, уже лучше вышло, ЛДС засвечивплась,но не хватало для уверенного пробоя.Не запескалась короче. И тут полез Флай и наткнулся на тему Мини QCW DRSSTC от Georgios! Ну,подумал, и решил попробовать. Только у меня SSTC, первичка на 4 витка с кондером 220нф.Ставил еще один параллельно на 220нф,потом пробовал последовательно -один фиг.Затворы не защищены ничем,как и стока. ОС по 2 витка на какомто феррите, его видно сверху радиатора, коричневатый такой. Греется падла. Входной дроссель тут не видно почти,он пол предохранителем(белый цилиндр). 10 витков скрученной папы,из котороц среднююточку на +,а крайние на стоки.Ну вы и так знаете. Кондеры по входу,вон их видно,электролит да пленочный. Ну и средняя точка,ну..Прелварительное смещение затворов идет от LM317, через резисторы 330 Ом, на оба затвора, вон она там справа на радиаторе. Кушает около 3.5-4А от моих16.8в на холостую, и более 5А если тыкать в лампу, или тянуть дугу. Работает а ЦВ конечно, Транзисторы IRF3710 вроде. А больше о схеме сказать особо и нечего Ну выключатель еще есть)) Короче пригодилась теселка. Работает на честном слове и ладно. Схема оч интересная, надо будет еще поковыряться, перед тем как DRку собирать, отвлечся так сказать )) Добавлено: Thu Oct 29, 2026 9:37 am
Скотч не кошерно , баночное наше всё. Добавлено: Thu Oct 29, 2026 10:03 am |
