а сейчас - распрделённое сопротивление. Добавлено: Fri Aug 02, 2013 7:33 pm |
Не у всех. Продаются и медные многожильные. Добавлено: Fri Aug 02, 2013 9:08 pm |
Бывает ли медная проволока прямоугольного но малого сечения, 0,2...0,8мм ? Кто сталкивался просьба поделиться названием. Второй день гуглю, -либо толстая (как токовые катушки в счётчике), либо лента, либо всякая эстетичная гадость для ювелирки без изоляции. Прямоугольной проволокой хорошо гаусс мотать, плотность намотки, заполнение проволокой почти полное, да и для многого другого всего пойдёт. Или может знаете сайты где обычные круглые недорого продают, ПЭВ, ПЭТВ-2 0.5мм? В десси бухты вот нашёл 1кг 900руб, дороговато однако. Где вы проволоку обмоточную берёте? Добавлено: Sat Dec 06, 2014 9:48 am |
Видел когда-то на ебэе, но цена раз в 15 выше круглой. Добавлено: Sat Dec 06, 2014 9:49 am |
Лентой в пол ширины катушки, со средины ленты мотать половинки в разные стороны(ленту не резать а сложить ступенькой), концы снаружи получаются. Проволоку можно купить на радиорынках как сторгуешься, а цена новой до скачка бакса была от 500 р/КГ на очень большой катушке. Добавлено: Sat Dec 06, 2014 11:21 am |
Wirel писал(а): Бывает ли медная проволока прямоугольного но малого сечения, 0,2...0,8мм ? Такой провод не делают, так как сложно было бы наматывать, он бы скручивался. Прямоугольный провод минимального сечения, что я видел, был в несколько квадратных миллиметров. Добавлено: Sat Dec 06, 2014 1:01 pm |
есть такой провод в природе! применяется в некоторых буржуйских мощных динамиках.. где взять его - я хз... Добавлено: Sat Dec 06, 2014 11:36 pm |
видел когда-то в трансформаторе в стекло тканевой изоляции,а где взять хз. Добавлено: Sat Dec 06, 2014 11:42 pm |
Ivani писал(а): Проволоку можно купить на радиорынках Ближайший радиорынок видимо в 4000км от меня, в Москве. Я в Бийске, нету тут у нас радиорынков наверно. На город 250к населения есть три радио магазина, намоточного провода ни в одном нет. Есть МГТФ по космическим 9...45руб метр. Почта -единственное спасение. Behram писал(а): Такой провод не делают, так как сложно было бы наматывать, он бы скручивался. Делать то делают, но его найти трудно, редкий сволочь, вот например обьява, Enameled Copper Rectangular Wire, Wire Diameter: 0.10 to 6.00mm, место некий Anhui in China, но ни цена ни мин. количество не указаны. Если и розница, то врядли наверно цена доступная, иначе чего бы они её прятали. На этом же сайте у другого предложения с прямоугольным проводом Min. Order: 500 Kilogram, -врядли розница или мелкоопт. Добавлено: Sat Dec 06, 2014 11:48 pm |
Придумай приспособление для изготовления такого провода из обычного. Добавлено: Sun Dec 07, 2014 12:53 am |
эмальпровод есть в любом городишке в 5-10 т населения и выше.. поспрашивай перемоточные (3ф асинхронные электродвигатели ) и ремонтэлектроинструмента канторы.. там есть 100% обычный намоточный провод, цена и ассортимент - как повезет... ![]() ЗЫ в который раз удивляюсь некоторым товарища ![]() ![]() Добавлено: Sun Dec 07, 2014 1:53 am |
Добавлено: Sun Dec 07, 2014 2:10 am |
Чисто с инженерной стороны это интересная задача. Можно сделать прокат через квадратное окно, составленне из роликов, сделать перед ними подогрев, а потом опять лакировать. Попроси Брингера, он точно сделает. Добавлено: Sun Dec 07, 2014 2:33 am |
Добавлено: Sun Dec 07, 2014 8:27 am |
Wirel писал(а): Лучший вид на родной городишко - с бомбардировщика. Местные двадцатикратные ценники бизнесу не способствуют, в отличии от двухкратных по интернетам и почте. - млин, любой роботяга с подобной фирмы с радостью продаст нужного те провода по двойной цене меди на металоприемке .. для своих целей хватит... я когдато тоже провод бушный юзал.. до одного случая ![]() Holyhead писал(а): Чисто с инженерной стороны это интересная задача. Можно сделать прокат через квадратное окно, составленне из роликов, сделать перед ними подогрев, а потом опять лакировать. Попроси Брингера, он точно сделает. - вальцы у ювелиров сделают катанку нужного сечения без особых проблем думаю...во всяком случае ювелиры именно на меди тренируются.... полакировать по рецептам со старых книг тоже можно ![]() ![]() раз такого провода не делают серийно и широкомасштабно - значит он реально не нужен или мегадорог.... сделать его просто - значит он не нужен по ряду причин.. хотя бы потому что на острых краях при намотке на бобину вероятней всего ломаетя и продавливается лак... а заполнение реально не намного больше чем у кругляка Добавлено: Sun Dec 07, 2014 5:43 pm |
Dizel писал(а): сделать его просто - значит он не нужен по ряду причин.. хотя бы потому что на острых краях при намотке на бобину вероятней всего ломаетя и продавливается лак... а заполнение реально не намного больше чем у кругляка Теоретически - на 22% больше, в реале меньше, с учетом того, что углы абсолютно острыми ну никак не сделать. Добавлено: Sun Dec 07, 2014 6:11 pm |
А по факту - углы сольются в экстазе и будет сплошная трубка. Как де меня достали китайские провода из крашеного алюминия в пластмассовой изоляции. Чуть не сгорели тут - у нового почти насоса провод на вводе то ли перетерся (хотя абсолютно не с чего), то ли погрелся, короче, превратился в однородное месиво жилок и пластика. Добавлено: Sun Dec 07, 2014 8:35 pm |
А кто-нибудь считал, насколько реально повысится заполняемость квадратным проводом по сравнению с круглым? Чую, выгода будет меньше 10 процентов.. Добавлено: Mon Dec 08, 2014 12:14 am |
Ну если скинн-эффект учитывать - то может и похоже на правду. Если без учёта - явно поболее будет. Добавлено: Mon Dec 08, 2014 12:22 am |
В идеальном случае в 4/pi раз. Считать нечего. ![]() Добавлено: Mon Dec 08, 2014 1:47 am |
Идеального ничего не бывает. ![]() Добавлено: Mon Dec 08, 2014 2:15 am |
По скинн эффекту лента будет лучше, квадратный провод применяют на НЧ. Добавлено: Mon Dec 08, 2014 8:15 am |
Abramov, не в 4/пи, а еще меньше! Представь плотную упаковку окружностей. Да там разница совсем смешная получается. Добавлено: Mon Dec 08, 2014 7:25 pm |
Ну вообще да. Тогда 6/( pi*sqrt(3) ) = 1.1 Вообще, обычно трудно намотать много витков с идеальным заполнением без намоточного станка - дефекты растут от слоя к слою, приходится прокладывать чем-то чтобы восстановить равномерность.... Скорее всего, если провод квадратный и "тонкий", как хочет автор, будет то же самое. Мотать легче ленту. Добавлено: Tue Dec 09, 2014 8:32 pm |
