От мощных ДРЛок неплохо идут. Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:09 pm |
Есть у меня один промышленный дросселёк ))) там сейчас стоит дроссель, но видать слабоватый Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:15 pm |
А какова мощность и выходное напряжение источника? Может, он сам не тянет? Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:17 pm |
Выходное планировалось 150, но при проверке выдаёт почемуйта на ХХ столькоже в постоянке, сколько на входе переменки ))) Короче подаёшь ~220, на выходе 220 ровных. Наверно отматать надо чуток По мощности, транс мотал по из рассчёта что в КЗ будет 25 А на входе Последний раз редактировалось: Игнат (Sat Sep 03, 2011 7:25 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:23 pm |
Габаритная мощность транса какова? Хотя-бы, порядок величины. Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:24 pm |
Я такого слова то не знаю
Мотал так: Намотал первичку со вторичкой, Вторичку замкнул на КЗ, померил L первички (Lрассеяния типо) Прикинул что при 150 кГц будет жрать 25 А По индуктивностям на выходе должно было получиться ~50А что меня устраивало На практике получилось следующее - при КЗ на выходе течет ~15А, при этом жрёт от сети всего ~1А Когда удавалось растянуть некое подобие дужки, в потреблении ток заметно возрастал, стрелка ампер до 15 отклонялась Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:34 pm |
В общем, должно хватить. Если очень приспичило на дужку фапнуть, можно напрямую от сети через выпрямитель и дроссель от ДРЛ-1000. Дроссель ставить ДО выпрямителя!!! Балласт ПОСЛЕ него также нужен. Например: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=131063#131063 Добавлено: Sat Sep 03, 2011 7:44 pm |
Поставил сегодня дурь-дроссель на 12 mH Искры стали тихими и жирными, но растянуть дугу так и не удалось. Походу электроды графитовые надо поставить. А то сейчас на шурупах искрил, залипают постоянно Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:38 pm |
Попробуй графитовые. Но, по-моему, у тебя транс дохловат. На хорошей мощности и на медных неплохо горит. Добавлено: Sun Sep 04, 2011 4:46 pm |
Ну, собстно транс можно тут лицезреть http://flyback.org.ru//files/110623_1716_150.jpg Там слева в углу старый дроссель, ныне занённый А справа от него тот самый транс. Ну может витков лишних намотал. Ща ещё с графитовыми электродами попробую, а не получится - буду отматывать, ну или частоту рабочую уменьшу ))) Добавлено: В общем нихрена хорошего не получил, Решил таки посчитать транс по методе Vcodera. считаю значит: Pгаб = Sc*So*f*Bm/K = 8,4*24*100000*0.39/150 = 52,416 кВт Чё, правда штоли???
Это мой феррит может столько прокачать, а я его так сильно не дооценивал?
По виткам, выходит нужно 4 витка в первичку и 2 во вторичку... ссука ссыкотно както ))) Ну попробую, проверять один хрен с латром Добавлено: Mon Sep 05, 2011 3:47 pm |
Э, дак он у тебя ещё и импульсный?! Пользуй БЖТ и будет тебе счастье. С этим только зря промучишься. Добавлено: Mon Sep 05, 2011 4:43 pm |
эмм, всмысле? в общем сделал так: намотал 6 витков в первичку и 3 во вторичку. Вот что получилось вроде даже дуга была
Дальше интересное будет когда голову горелки доделаю Добавлено: Mon Sep 05, 2011 8:55 pm |
Игнат писал(а): Дальше интересное будет когда голову горелки доделаю Это самое интересное из всего проекта. Добавлено: Thu Sep 08, 2011 10:19 am |
Ну в общем то уже почти Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:20 pm
А это что? Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:21 pm |
Плазменно-реактивный дезынтегратор материи с электромагнитной фокусировкой ![]() Добавлено: Sun Sep 18, 2011 5:56 pm |
3х осевой плазморез? Очень интересно... Добавлено: Sun Sep 18, 2011 6:04 pm |
Это скелет дельта робота (пока движки не установил) Плазмотрон в нижнюю платформу вмонтирован Добавлено: Mon Sep 19, 2011 10:02 am |
Нашел в сети свою фотку, оригиналы куда то , "свалились" на винтах. Береснев А.С. Если кому интересна статья, могу поискать сканы. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 10:49 pm
Ну таки выкладывай, чего томишь? ))) Добавлено: Mon Nov 07, 2011 1:07 pm |
делал ли кто нибудь подобный прибор? http://www.multiplaz.ru/multiplaz3500 Добавлено: Wed Jan 16, 2013 9:30 pm |
какой смысл его делать, если проще взять бывший в эксплуатации, т. к. много кто с ними накололся (нестабильные они, особенно маломощные модели). Добавлено: Wed Jan 16, 2013 10:10 pm |
Тут вся тема про подобные приборы. Добавлено: Wed Jan 16, 2013 11:42 pm |
Кстати, да, на маломощные что-то плюются, дескать, нестабилны они.. И вообще, если честно, не пойму, зачем оно нужно, кроме как поиграться. Добавлено: Sat Feb 02, 2013 11:19 am |
как аналог газового резака Добавлено: Sat Feb 02, 2013 12:14 pm |
