В первом приближении - чем быстрее расплющить - тем сильнее "поражающий" эффект, иными словами мгновенное значение напряженности магнитного поля (точнее - плотность его потока) При прочих равных (масса провода, жесткость его витков, сила тока, геометрические размеры катушки и пр.) и без учета некоторых тонких факторов, мгновенное значение напряженности магнитного поля определяется только скоростью нарастания импульса магнитной индукции, то есть скоростью обжатия витков. Кувалда едва ли сможет обеспечить высокую скорость, даже в руках завидной физической силы, поскольку, даже уникальный молотобоец - едва ли сможет ее разогнать до сверхзвуковых скоростей. Электромагнит - тем более. А вот миниатюрный взрыв легко разгоняет, скажем пулю, до нескольких скоростей звука. Говорить о порядках времени обжатия можно только применительно к конкретным задачам, в общем случае: чем быстрее - тем мощнее.... Добавлено: Sun Nov 16, 2008 9:42 pm |
Tataff писал(а): А на практике - для физических экспериментов ну и для...спец-целей - выбить (или хотя бы создать врЕменный сбой в работе) электронной техники противника. Дмитрий, а на каком реальном расстоянии такие "магнитные пушки" могли действовать? Ведь поле сверх-высокой плотности мы получаем непосредственно у торцов сжимаемой катушки. А при удалении от нее по оси катушки кол-во силовых линий и, следовательно, плотность поля уменьшаются с квадратом расстояния. (А если удаляться по направлению, перпендикулярному оси, - то и пропорционально кубу...) Ведь не могли же такими "пушками" пользоваться в непосредственной близости от техники противника. Тогда и гранатой проще было бы ее взорвать имхо
Или я что-то не принимаю во внимание? Добавлено: Tue Nov 18, 2008 6:13 pm |
если не ошибаюсь, но э\м боеприпасы юзают равномерное обжатие катушки, именно как в атомной бомбе. плющить катушку как на рисунках - ее геометрические размеры изменяются всеже не на столько много, чтобы вызвать реально применимое в боевых условиях э\м поле. Добавлено: Tue Nov 18, 2008 7:02 pm |
Не знаю, что у этих бомбочек внутри, но на противника их именно сбрасывают- т.е. срабатывает она в непосредственной близости от поражаемого объекта. Добавлено: Wed Nov 19, 2008 10:29 am |
To Alexey Уважаемый Алексей, увы нам, но Вы совершенно правы: плотность потока по оси падает по второй степени от расстояния, а перпендикулярно оси - даже еще быстрее чем "куб". С геометрией - не поспоришь...А вот что касается ""пушками" пользоваться в непосредственной близости от техники противника" - так предназначение у этих "пушек" специализированное (ну и вроде как "гуманное") - выводить из строя именно электронную технику противника, не задевая людей (которых граната охерачит за милую душу). Насколько это применяют на практике - да черт его знает, по-моему пока все это - лабораторные игрушки... То "Николай" Уважаемый Николай, да, принципиально Вы абсолютно правы "равномерное обжатие катушки, именно как в атомной бомбе", только в "Ай-боме" 235 уран (плутоний) изначально нарезан апельсиновыми дольками и толовым запалом его симметрично равномерно (и мгновенно) вбивают "в кучку", а с катушкой провода такой номер не пройдет по конструктивным причинам. Что кесается плющить катушку - говоря строго - площадь ее изначального осевого сечения уменьшается до нуля...то что надо! То "Котофеич" Уважаемый Котофеич, насколько я понимаю предназначение электромагнитного фугаса , его не бросают на противника (как "обычную" бонбу), это - диверсионное оружие, его закладывают в потаённое место рядом с: вычислительным центром, телефонной станцией, центром управления, станцией слежения и прочими жизненно важными объектами противника, чтобы в час "Че" - вывести из строя электронику ударным м э/м импульсом, что для современной войны - хуже чем "серпом по яйцам".Добавлено: Tue Dec 02, 2008 3:26 pm |
Tataff писал(а): То "Котофеич" Уважаемый Котофеич, насколько я понимаю предназначение электромагнитного фугаса , его не бросают на противника (как "обычную" бонбу), это - диверсионное оружие, его закладывают в потаённое место рядом с: вычислительным центром, телефонной станцией, центром управления, станцией слежения и прочими жизненно важными объектами противника, чтобы в час "Че" - вывести из строя электронику ударным м э/м импульсом, что для современной войны - хуже чем "серпом по яйцам".
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 3:47 pm |
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 3:49 pm |
Возможно, что существуют "авиационных боеприпасах с ЭМ-начинкой", я не специалист в этой области "человеческой" деятельности. Потеряют ли люди сознание от э/м удара? Публикаций на этот счет очень мало, но в книгах 50х годов (потом по этой теме в отрытой литературе - полнейшая тишина) я встречал упоминание о том, что сильный э/м удар практически полностью стирает всю человеческую память, включая элементарные познания, приобретенные еще в младенчестве. Иными словами получает взрослый новорожденный, у которого (тем не менее) вся "физиология - нормально работает. Но мозгами - "чистая доска". Его можно "вырастить" как новорожденного "с нуля", при этом он пройдет дорогу до взрослого состояния не за, скажет 20 лет, а лет за 5...7, но это будет совершенно другой человек, от "старого" образца - ничего не останется, даже родной язык напрочь уйдет в никуда. Правда это или нет? Не берусь о том судить.... Добавлено: Tue Dec 02, 2008 4:05 pm |
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 5:14 pm |
Добавлено: Tue Dec 02, 2008 5:38 pm |
у меня есть 4 магнита, таких, как на иконке "электромагнитные девайсы". че с ними можно сделать ? Добавлено: Tue Jul 07, 2009 2:58 pm |
Начать слеплять и разлеплять их. Учит медитативным размышлениям, уменьшая число тупых вопросов ![]() Добавлено: Tue Jul 07, 2009 3:19 pm |
Их можно использовать эээ... дай-ка подумать: 1) Как подставочку для тарелок и чашек; 2) Собирать ими рассыпанные винтики и булавки; 3) Использовать как вешалку; 4) Повесить себе на хуй и проверить, на сколько крепко стоит; 5) Сварить из них кашу (вместо топора); 6) Проломить ими голову соседу; 7) Испортить с их помощью винчестер или дискету; 8 ) Носить на шее как труэ-киберпанковый кулон (цепь в комплект не входит); 9) Попытаться сделать самопальный электродвижок из них, провода, катушек он ниток и какой-то там матери; 10) Использовать как отвес при строительстве; и, наконец, последний, беспроигрышный вариант: выкинуть на помойку ! Муахахаха !! Добавлено: Tue Jul 07, 2009 10:15 pm |
хаха!! пацтулом !!! Добавлено: Wed Jul 08, 2009 10:26 am |
Еще можно поднести к телевизору или монитору с ЭЛТ которые не жалко и смотреть как меняются цвета и искажается изображение. Добавлено: Wed Jul 08, 2009 1:38 pm |
а ещё можно с помощью них нахаляву через турникеты в наземном транспорте проходить не нагибаясь и не прыгая если знать куда подносить
а по теме: один дипломник в бывшей лабе угробил хард ноутбука играясь и кладя на панель и клавиатуру шайбообразный-магнит Nd-Fe-B диаметром 20мм (0.89Тл вроде у него было). ноутбук при этом работал. форматирование не помогало. пришлось ему купить новый. так что если взять сборочку побольше из тех что на митьке за 1.5кРуб/шт и поводить подольше над работающим (т.е. вращающимся) то можно убить почти все кластеры. хард был тоже в стальной оболочке, но это его не спасло. Добавлено: Mon Sep 07, 2009 10:21 pm |
Термакс писал(а): Их можно использовать эээ... дай-ка подумать: 1) Как подставочку для тарелок и чашек; 2) Собирать ими рассыпанные винтики и булавки; 3) Использовать как вешалку; 4) Повесить себе на хуй и проверить, на сколько крепко стоит; 5) Сварить из них кашу (вместо топора); 6) Проломить ими голову соседу; 7) Испортить с их помощью винчестер или дискету; 8 ) Носить на шее как труэ-киберпанковый кулон (цепь в комплект не входит); 9) Попытаться сделать самопальный электродвижок из них, провода, катушек он ниток и какой-то там матери; 10) Использовать как отвес при строительстве; и, наконец, последний, беспроигрышный вариант: выкинуть на помойку ! Муахахаха !! не-не, насоветуешь так... 2) желательно предварительно засунуть магнит в мешочек. так не придестя потом собирать железки с магнита. 5) аккуратно, у некоторых точка кюри меньше 100С. 10) словит кефирные волны. не точно. про то что поможет пройти через турникет... интересно как? ни рфиду ни магнитку так не обманешь Добавлено: Mon Sep 07, 2009 10:59 pm |
Разве что реле намагнитить. Но оно маленькое и в неудобном месте стоит, да и не должно быть его там по-хорошему (приляпано соплями вместо фета). Добавлено: Mon Sep 07, 2009 11:04 pm |
Ascended писал(а): а ещё можно с помощью них нахаляву через турникеты в наземном транспорте проходить не нагибаясь и не прыгая если знать куда подносить
Так поведай же куда подносить
Добавлено: Tue Sep 08, 2009 9:29 am |
есесно это не я открыл и использую, т.к. альма-матер предоставляет тат всего за 200р да и контролеры частенько шастают. просто однажды приехав с отдыха не имел проездного и купил 25-тирублёвый билет. дело было вечером и билеты у водилы кончились, так он поднёс небольшой чорный магнит вот к этому месту сбоку (обведено красным). http://s44.radikal.ru/i105/0909/fb/20b0b863353f.jpg магнит помоему был обычный ферритовый, обмотанный изолентой. я покупал за 120, но не на митьке а давно в одном магазине. ха 1.5к это просто самые большие и мощные что видел (и самые дорогие, тот киоск шибко барыжный просто). и видел их только на митьке в цоколе. сам вообще закупился 2 года назад в чип-дипе 36шт 21х5х7мм Nd-Fe-B по 19р/шт вроде как для рельсы. их слепил в палочку, так что другой одиночный магнит реагировал на перемещение сборки на расстоянии >30см на ворсе дивана. http://s11.radikal.ru/i183/0909/88/20545c7527fa.jpg Добавлено: Tue Sep 08, 2009 8:39 pm |
Спасибо за инфу. Мне как раз надо затариться подобной кучкой, только круглых. Добавлено: Wed Sep 09, 2009 8:16 am |
Kenny писал(а): что-б дискету стиреть можно взять магнит. Не будь наивным. Магнит дискете не помеха. Инфу не сотрёшь
Нужно переменное магнитное поле. Добавлено: Fri Sep 25, 2009 3:36 am |
bigsexy, ты стебешся или как? Еще один тролль? Добавлено: Fri Sep 25, 2009 9:01 am |
Магнитом никто не помешает поводить вокруг дискеты. Естественно, на специальном оборудовании некоторая вероятность восстановить данные за счёт остаточной намагниченности будет, но о нём никто и не упоминал. Добавлено: Fri Sep 25, 2009 10:48 am |
Мужики, кто может пальцем тыкнуть где посмотреть на стандартные соленоиды под хорощий импульсный ток? Токамаки и крановые электромагниты ненужны
нужно под сердечник 30х30, ну или уже с таким сердечником. Вариант просто рассчитать и намотать проволку не подходит, ибо желательно стандартное изделие Добавлено: Sat Oct 09, 2010 9:13 am |
