Всем привет! Решил сделать "высокотоковый нагрузочный стенд" для проверки IGBT, мосфетов и мощных диодов. А то покупаешь из Китая полупроводники - и не знаешь, что они реально выдерживают, а что нет. Как выяснилось, купленные на алишке FGH40N60 прекрасно выдерживают 35А-37А длительно и 45-50А в течение нескольких секунд. Что есть гуд. Вначале думал сделать импульсный, но пока я его доделаю, ещё ядерная война начнётся. То, для начала, попроще сделал: на БЖТ, диодном мостике, электролите и резисторе. Большой железный трансформатор на 1.5кВт у меня был. Вторичка - на 25В, 60А (на самом деле, с лёгкостью выдержит и 70-80А, провода толщиной с палец). Первичка - на 270В. Специально заказывал повышенное напряжение на первичке, чтобы при включении его в сеть не вылетали пробки. Диодный мост - на китайских 40CPQ045. Оригинальные у меня тоже есть, но было лень за ними на дачу ехать. Китайские вроде держат. Правда, у китайских больше падение напряжение раза в полтора, чем у оригинальных. Каждое плечо моста - по 2 таких диода в параллель. Подбирал из имеющихся так, чтобы падение напряжения (для одного плеча) отличалось не более, чем на единицы милливольт. По 4 диода на медном радиаторе от компового кулера. В итоге - два радиатора, 8 диодов. Резистор - хз, на какую мощность. Большой, из толстой проволоки (наверное, нихром, хз). Диаметр проволоки - 2 мм. Удобен тем, что можно "крокодилом" подключаться к любой части резистора, таким образом меняя сопротивление. Сглаживающий конденсатор - на 35 В, 150 мФ. Можно и без него, но с ним приятнее смотреть на напряжение на испытуемой детали. Сама испытуемая деталь располагается на отдельном радиаторе, без прокладки. Диодный мост собран с помощью лишенных изоляции проводов сечением 2.5 кв.мм (реальные 2.3 кв.мм). Потом усилен (тоже лишенными изоляции) проводами 6 кв.мм (реальные 5 кв.мм). Все прочие подключения - этим же проводом. Добавлено: Sun Apr 02, 2023 11:20 pm |
Фото: Добавлено: Sun Apr 02, 2023 11:41 pm |
Термо-фото: Добавлено: Sun Apr 02, 2023 11:46 pm
Ещё фото: Добавлено: Sun Apr 02, 2023 11:49 pm
Добавлено: Mon Apr 03, 2023 9:41 am |
Добавлено: Mon Apr 03, 2023 11:19 am |
я кстати сейчас собираю регулируемую нагрузку на токи до 100А и напряжение 12В. для разрядки\нагрузки аккумов. в качестве тепловыделяющих элементов три полевика в параллель и гроздь жирных диодов (чтобы на них тоже тепло выделялось, а не весь киловатт на бедных фетах. все это дело сидит на радиаторе едином. Добавлено: Mon Apr 03, 2023 5:23 pm |
Стесьняюсь спроить, а будет насопляж или реальный девайс с МК, дисплейчиком и крутилками? Добавлено: Tue Apr 04, 2023 2:55 am |
Николай писал(а): в качестве тепловыделяющих элементов
Добавлено: Tue Apr 04, 2023 4:55 am |
Шурик писал(а): насопляж или реальный девайс с МК, дисплейчиком и крутилками? реальный девайс для нормальной эксплуатации. но без МК. с крутилками тока и напряжения отсечки. на ОУ. как самый простой вариант. экранчики тока, напряжения и времени работы будут, но не самодельные, а готовые. не сильно хочется тратить много времени на интерфейс. потому как он в единственном экземпляре создается же... хочется рабочий девайс максимально быстро. Добавлено: Tue Apr 04, 2023 9:49 am |
Максимально быстро - это реостат из кабинета физики)) У меня пару штук. Низкоомный и высокоомный. Не так часто, но выручают. Для какой-нибудь тупой нагрузки, типа усилитель поиграть на него или ещё что-то такое.. Добавлено: Tue Apr 04, 2023 10:06 am |
Согласен, нагрузку проще всего сделать из огромного куска нихрома в несколько кг, к которому можно подключаться мощным крокодилом в любое место. Когда на дачу выберусь, сфоткаю такой ![]() Шурик писал(а): Стесьняюсь спроить, а будет насопляж или реальный девайс с МК, дисплейчиком и крутилками? Вопрос, наверное, к Николаю. Но я тоже отвечу ![]() Конкретно этот "девайс" (трансформатор, диодный мост, кондёр, резистор) думаю уместить на прочной досточке. Может, ещё аналоговый амперметр и вольтметр добавить. Будет такой джанк-стайл суровый прибор. А параллельно хочу сделать мощный БП с управлением затворами непосредственно МК (через драйвер, разумеется), со стабилизацией напряжения и тока, с экранчиком, крутилками и т.д. Но это уже другая история. И когда я его доделаю, непонятно ![]() Добавлено: Tue Apr 04, 2023 10:45 am |
Alexey писал(а): нагрузку проще всего сделать из огромного куска нихрома Часто и кусок нержавейки подходит. Нужна была нагрузка на 200-300А, брал кусок присадки 3.2мм. Калится как и нихром, не горит. Добавлено: Tue Apr 04, 2023 11:26 am |
Николай писал(а): три полевика в параллель и гроздь жирных диодов Только не все полевики умеют в линейный режим. Хочется спросить про диоды, но вспоминается анекдот про мужика в лодке, который ложками гребет ) Добавлено: Tue Apr 04, 2023 7:41 pm |
надо сфотать ту херовину которую городи наш главный электронщик на заводе, оно занимает половину подкатной тумбочки, он этим блоки электронники задумал проверять Добавлено: Tue Apr 04, 2023 7:43 pm |
диоды - потому что самый простой способ проебать 0.6В в тепло. все эти сверхнизкоомные резисторы плохо тепло передают на радиатор. а диодам сам бог велел греться. максимальный рабочий ток 100А. одном диоде будем рассеивать 60вт стало быть. десяток диодов это 6В и 600вт рассеяной энергии. а остальное забирают и стабилизируют полевики. не кусок нихрома, потому что диоды удобнее в монтаже. накрутил на радиатор и красота. а этот нихром на таких токах обдувать надо, контакт хороший пытаться сделать. впизду короче можно вообще без диодов и как в китайских электронных нагрузках все на транзисторах рассеивать, но я разгружаю их, частично тепловыделение перенося на диоды. полевики вот эти https://www.chipdip.ru/product/irl1404zpbf вроде как норм регулируются. 12В 30А в тестовом режиме рассеивают без диодов. тепловизором вроде равномерно греются Добавлено: Tue Apr 04, 2023 8:02 pm |
Safe Operating Area вся пунктиром. Могут дохнуть без видимых причин. Там высоковольтные брать желательно, они линейный режим лучше переносят. Добавлено: Tue Apr 04, 2023 9:51 pm |
Николай писал(а): я кстати сейчас собираю регулируемую нагрузку на токи до 100А и напряжение 12В. А у меня уже есть. ![]() Киловатт можно сдуть, выше проверить было нечем)) Добавлено: Tue Apr 04, 2023 11:27 pm
Не, всяких нагрузок у мну в достатке. А хоцца компактный и технологичный девайс, чтоб выставил 5А и он держал эти пять ампер, независимо от нагрева. Ну и ваще, хоцца экранчиков крутилок и т.п. Добавлено: Wed Apr 05, 2023 3:29 am |
с экранами это ebd-20h но мне не катит - моща маловата Добавлено: Wed Apr 05, 2023 8:15 am |
Приехала электронная нагрузка с Али. За 54 доллара с радиатором. На 8-ми IRFP250. Добавил к ней многооборотный потенциометр, усилил дорожки медным проводом, термопасту намазал на транзисторы. Проверил - ток действительно держит, вне зависимости от входного напряжения. Если верить описанию на Али, то она должна держать ток до 50 ампер, напряжение до 80 вольт и мощность до 800 Вт. На 20 амперах при 26 вольтах (с обдувом) - почти не греется. А вот на 50 А (при 26 вольтах входного) - греется, как утюг. Но если недолго, то выдерживает. То есть, заявленные 800 ватт она выдерживает с данным радиатором и хорошим обдувом. Думаю, можно гонять и на 1000+ Вт, но радиатор ставить побольше и кулер помощнее. Добавлено: Sun Apr 09, 2023 1:00 am
Alexey писал(а): Думаю, можно гонять и на 1000+ Вт, но радиатор ставить побольше и кулер помощнее. В ведро с водой. Эффективнее,и шума никакого. Добавлено: Sun Apr 09, 2023 10:05 am |
Alexey писал(а): На 20 амперах при 26 вольтах (с обдувом) - почти не греется На вид ему ватт 300 от силы. Ребер мало, размер 80х80мм на глаз (если это ТО-247) При 120 градусах как он еще жив удивительно. Как по мне, больше 80 уже ну нафиг. Часок бы его погонять хотя-бы. Добавлено: Sun Apr 09, 2023 9:53 pm |
Доктор Зло писал(а): При 120 градусах как он еще жив удивительно. Всего несколько секунд был в таком режиме (включил, пофоткал, выключил). А на 20 амперах - то гонял минут 5. Но вообще да, радиатор желательно побольше поставить. В ведро с водой. Эффективнее,и шума никакого. Тоже вариант, если мобильность и компактность не нужна. Но больше хочется завершённого девайса, который, как говорил Шурик, поставил на стол - и пользуешься. Добавлено: Mon Apr 10, 2023 1:35 pm |
Хочу на основе данной конструкции сделать стенд для проверки также динамических характеристик транзисторов при больших токах. Но мой нихромовый проволочный резистор обладает немалой индуктивностью (около 5 мкГн), что при крутом фронте даёт спайки до 700 вольт. Сапрессоры дохнут довольно быстро, снабберные цепочки не спасают. Решил сделать мощный нихромовый резистор, но с низкой индуктивностью, чтобы всплески напряжения на испытуемом транзисторе были поменьше. Первое, что пришло в голову - бифилярная намотка. Купил нихромовую спиральку (изначальная индуктивность - около 8 мкГн), располовинил её. Ввинтил одну половинку в другую и скрепил на одном конце болтиками М4. Предварительно заизолировав одну половинку спирали от другой, одним слоем каптонового скотча. Витки притянул друг к другу стяжками, чтобы поменьше магнитное поле рассеивалось. Протрахался весь вечер, и вот результат. Добавлено: Tue Apr 18, 2023 12:36 am
