Пошёл как все от простого к сложному.Собрал строчник на одном транзюке 2n3055 и твс-110л6.Работает.Дуга ~1.5см.Теперь охота чего то по мощней собрать.Вот подумал пуш-пул из ртфм.Прикалывает то что схема вроде простая как танк(по сравнению с мостовой) а по мощности ей не уступает.Ну собрал навесом(знаю что гавно но пока пусть так) и возникли первые грабли-дуга вроде получается но очень маленькая и конфеты греются нехило. ![]() Спаси-и-ите! Добавлено: Sun Nov 19, 2006 10:00 pm |
Никакие повторители ИРке не нужны. Скока виткофф первичка? Феты какие? На радиаторы хоть поставил? И т.д. и т.п. ... Добавлено: Sun Nov 19, 2006 10:14 pm |
Феты:IRF840 Первичка:2х10 Без радиаторов. Добавлено: Sun Nov 19, 2006 10:40 pm |
IRF840 - высоковольтные (500В) транзисторы. Сопротивление канала у них 0,85 Ом. Зная ток - прикинь мощность, наверняка немало выйдет! Потому и греются. Попробуй собранную когда-то мною схему: http://vcoder.flyback.org.ru/hv/mosfet_flyback/mosfet_flyback.html Проста как утюг, но греется значительно меньше. Причин две: 1) используются низковольтные транзисторы (IRF640) с сопротивлением канала 0,18 Ом; 2) переключение транзисторов происходит при нуле тока и напряжения - следовательно динамические потери минимальны. Добавлено: Sun Nov 19, 2006 10:40 pm |
Vcoder писал(а): IRF840 - высоковольтные (500В) транзисторы. Сопротивление канала у них 0,85 Ом. Зная ток - прикинь мощность, наверняка немало выйдет! Потому и греются. Попробуй собранную когда-то мною схему: http://vcoder.flyback.org.ru/hv/mosfet_flyback/mosfet_flyback.html Проста как утюг, но греется значительно меньше. Причин две: 1) используются низковольтные транзисторы (IRF640) с сопротивлением канала 0,18 Ом; 2) переключение транзисторов происходит при нуле тока и напряжения - следовательно динамические потери минимальны. Попробую.Но всё таки хочу добить пуш пул на ирке чтоб нормально заработал.А если я в пуш пул ирф640 подрублю может меньше греться будут?А кстати на какой схеме дуга мощней будет? Добавлено: Sun Nov 19, 2006 10:58 pm |
феты ставь 55В не менее 70А. тогда будут холодные Добавлено: Sun Nov 19, 2006 11:10 pm |
МЛТ писал(а): Попробую.Но всё таки хочу добить пуш пул на ирке чтоб нормально заработал.А если я в пуш пул ирф640 подрублю может меньше греться будут?А кстати на какой схеме дуга мощней будет? Греться будут меньше - однозначно. А на какой схеме мощнее дуга - не знаю, на IR2153 пуш-пул не собирал. Пример дуги от предложенной мною схемы можешь видеть на моем сайте. Добавлено: Sun Nov 19, 2006 11:52 pm |
2МЛТ Моя (ну не без помощи тов. с флайбака ![]() Транзисторы - на радиаторы ставить!!! Добавлено: Sun Nov 19, 2006 11:54 pm |
ну... с такой рекуперацией и таким питающим напряжением ей сам бог велел быть таковой Добавлено: Sun Nov 19, 2006 11:55 pm |
Николай писал(а): феты ставь 55В не менее 70А. тогда будут холодные IRF3205 подойдёт? U=55 I=96 P=150вт тип N-канал Добавлено: Sun Nov 19, 2006 11:57 pm |
Николай писал(а): ну... с такой рекуперацией и таким питающим напряжением ей сам бог велел быть таковойАццкая! Воистину - ацкая девайсина вышла!!! Круче пока не получилось и не виделось! Вот бы измудриться эту схему от ризетки запитать - вот бы жуть была. Я, честно говоря, думал, что народ пойдёт по пути двухтактника и разовьёт эту тему... Ан-нет... Добавлено: Mon Nov 20, 2006 12:01 am |
а не сдохнут на 55 вольт ? в рфтм написано U>200В. Добавлено: Mon Nov 20, 2006 12:21 am |
от 12В не сдохнут. а выше - могут Добавлено: Mon Nov 20, 2006 12:31 am |
А IRF3205 подойдёт или неподойдёт???А то у меня 4 шт дома просто так валяются... Добавлено: Mon Nov 20, 2006 12:40 am |
Питалово отстойное!!!!!!! там не больше 150вт на линии 12в , и то, при правильной нагрузке соседней, пятивольтовой линии в принципе пойдёт, попробуй ещё irf3710 - 100v 57A http://www.chipdip.ru/product0/10170.aspx или IRFB61N15D, Nкан 150В 60А TO220AB Добавлено: Mon Nov 20, 2006 2:29 pm |
А трансик какой взять для питалова? Добавлено: Mon Nov 20, 2006 2:46 pm |
типа тс-180 тс-270 или зелёный здоровый - я такой нашел на свалке своего универа http://forum.flyback.org.ru/files/001_179.jpg . вобщем не менее 180Вт Добавлено: Mon Nov 20, 2006 3:00 pm |
А в этой схеме(с иркой) нельзя другие кондюки воткнуть.А то К31-11 нету, но есть другие с той же ёмкостью и напряж.? Да кстати народ!А кто как платы делает? Добавлено: Mon Nov 20, 2006 10:22 pm |
МЛТ писал(а): Да кстати народ!А кто как платы делает?Форум, блин, читай! ![]() Добавлено: Mon Nov 20, 2006 10:29 pm |
кстати моя та треда очень в тему - в ней и двухтактник простенький (как страничку доделаю, на сайте тож будет..), и про технологию травления дофига чего.. Добавлено: Mon Nov 20, 2006 11:51 pm |
Вопросик не по теме.А нельзя ли лампу ДРЛ-150 подключить через дроссель(80W) для ламп дневного света?Хоть как нибудь этот аппарат светить будет??? Добавлено: Thu Nov 23, 2006 3:19 pm |
Будет. Добавлено: Thu Nov 23, 2006 3:26 pm |
а светить будет мощностью 80вт? Добавлено: Thu Nov 23, 2006 4:05 pm |
Эх! Купил я детальки.Завтра начну схему пуш пула из РТФМ воять.Платки решил фоторезистом делать.Блять!Фоторезист гад дорогой!!! ![]() А нельзя ли вторичку строчника заменить на вторичку от котушки зажигания? где то слышал что по мощней будет.Или вообще КЗ вместо строчника? Как сделаю то выложу фотки и видео возможной работы! Добавлено: Fri Nov 24, 2006 1:11 am |
у кз слишком большое сопротивление первички, да и пушпулл из неё не сделать - первичка-то одна ![]() А вот вторичку поставить можно, но вот 2 вторички от строкаря имхо лучше.. Добавлено: Fri Nov 24, 2006 1:16 am |
