Давненько затевал постройку, все времени не было, его и сейчас особо нет, но решил: лучше делать медленно, чем не делать вообще... Итак, вводные:
Выход 370В 700Вт Частота расчетная 70 кГц, пока в макете 75кГц, так уж повезло с конденсаторами В общем тему создавать изначально не планировал, но начали вылазить косяки, кое-что обсудить захотелось, пусть будет... Схема делалась из расчета "для себя" потому измерения тока сделано несколько спорно, но его я пока не трогаю... Пока же вылезли нюансы по основному дросселю. Намотан он на 3 кольцах КП36/25/9,7 из альсифера ТЧК-55Р. Обмотка - 127 витков провода 1,32. Индуктивность под током должна получиться в районе 800мкГн, холостая в районе 2 мГн. В общем емкость дросселя судя по всему так же получилась не маленькой и все это дело звенит. Собственный резонанс просто дросселя на столе получился 398 кГц. В схема с добавлением емкостей ключа и диода получается звон в районе 170кГц, что выглядит мягко говоря не очень красиво... Оно то работает, в принципе и будет работать, но картинка фу... Я ККМ не собирал раньше, но фот знаю что флайбек так же звенит довольно не красиво после разряда дросселя и собственно с этим обычно ничего не делают особо... Вот и у меня получаются свободные колебания когда дроссель разрядился... Знаю что Волк ККМ делал, да и много здесь людей толковых... В общем креатив говно, или так и должно быть? ![]() ![]() UPD: Забыл, параметры испытаний: Входное DC90V Выходные делители считались под миру 1150, и когда запаял 1155 выход сейчас 250В, но оно пока и к лучшему, меньше дырка в пальце если что... Картинка: желтый - управление (выход МС); голубой - сток Добавлено: Tue May 12, 2020 1:55 pm
Корректор коэффициента мощности. ![]() А для чего он нужен? Ну... не вообще, а конкретно этот? Что будет питаться? Добавлено: Tue May 12, 2020 6:00 pm |
N1X писал(а): Знаю что Волк ККМ делал У Волка красивше картинки были. У тебя дроссель выходит из режима CCM, там не должен ток рваться. Хотя.. эти осцилки вообще хоть под какой-то нагрузкой сняты или вхолостую? Добавлено: Tue May 12, 2020 6:47 pm |
вхолостую оно может болтаться... можно повесить снаббер ![]() и тебя устроит ... почему нет ? Добавлено: Tue May 12, 2020 8:49 pm |
Вот одна голова хорошо, а стороннее мнение всегда лучше ![]() Надо еще с усилителем тока поколдовать, возможно придется отказаться, т.к. на односторонней плате нормально развести его тот еще квест. Хотелось попробовать, 4 Вт на шунте если без усилителя как-то грустно, решил выпендриться... Хотя может и взлетит еще... Тёма писал(а): Что будет питаться? Балласт для ДРИШ-575 хочу соорудить... Можно было и без ККМ, но проект для души исключительно, поэтому... ========== UPD... Добавил нагрузочку... It's alive блять! =) Спасибо, а то вот так придумаешь себе проблему несуществующую и сидишь... Вот так вроде лучше: ![]() ККМ выключен: ![]() ККМ включен: ![]() Буду потихонечку выводить на режим и снимать параметры... Добавлено: Thu May 14, 2020 10:54 am
N1X писал(а): Вот так вроде лучше Наамного лучше! ![]() ![]() Добавлено: Thu May 14, 2020 1:34 pm |
Угу, все хочу тоже пощупать, а поделись именем диода ![]() Добавлено: Thu May 14, 2020 2:32 pm |
C3D04060 У меня такие. Добавлено: Thu May 14, 2020 5:10 pm |
Вот это нежданчик =) Хорошо хоть рукой прикрывал глаза от света... Около минуты полет нормальный, а потом взрыв, искры... Вот интересно, лампа работала не в номинале, номинал 500 каждая, а моща была всего 700 на 2 лампы и последовательный резистор 10 ом... Могла она из-за этого бахнуть? Или она вертикально работать не должна, блин =) Добавлено: Wed May 20, 2020 11:59 am
Может колбу заляпал руками. Перегрелась местами. Добавлено: Wed May 20, 2020 1:29 pm |
Спиртом мыл перед включением... Хез в общем, погуглил, вроде цоколем вниз должна работать... Короче нагрузочные испытания откладываются, но так вроде норм все, КПД на 220В при нагрузке 700Вт получился 0.96, надо бы еще на 160В замерять, это худший режим, но не успел... Может спаяю баян из резисторов. Впихнул в корпус. Вторым этажем деталями на встречу должа еще поместиться плата, которая от этого ККМ питаться будет, там 4 ключа в 247х корпусах и дроссель =) придется повыдрючиваться, но должно влезть... Добавлено: Wed May 20, 2020 1:47 pm
Красиво получилось. ![]() Добавлено: Wed May 20, 2020 1:51 pm |
N1X писал(а): а потом взрыв, искры... Лампа энта как раз в вертикальном положении гореть должна. Такие лампочки у меня на одном заводе очень клёво взрывались при включении в З80 с разлётом осколков ![]() ![]() ![]() Добавлено: Fri May 22, 2020 3:58 am |
Нет там повышения, они последовательно включены были. Есть у меня теория: патроны слишком близко закрепил, соответственно пол колбы норм охлаждалось, а половина грелась соседней лампой. Приложил выколотый кусок на место - трещина аккурат между лампами идет... Добавлено: Fri May 22, 2020 6:35 am |
Кстати, вполне себе жизнеспособная версия о неравномерном охлаждении. Лампа, вроде, для какой-то проекционной установки, судя по конструкции колбы и тела накала? А в этих установках лампы охлаждаются принудительно и равномерно. Добавлено: Fri May 22, 2020 10:18 am |
Vasiliy писал(а): Лампа, вроде, для какой-то проекционной установки, судя по конструкции колбы и тела накала? ЕМНИП да, от каких-то проекторов - но на том заводе остались только сами лампочки, мы их вместо обычных иногда вкручивали, работали вполне нормально. Добавлено: Fri May 22, 2020 11:01 am |
Лама это ПЖ220-500. Прожекторные лампы, вроде естественного охлаждения, ну допустим с одной стороны рефлектор, но один фиг там не такой градиент температуры, в моем колхозе каждая лампа с одной стороны охлаждалась, а с другой грелась соседней лампой... Короче я за эту версию =) https://old-lighting.ru/ru/content/pzh-220-500-spo-svetotehnika Добавлено: Fri May 22, 2020 11:29 am |
Эти ПЖ и в родных прожекторах иногда лопаются сами по себе, так что не переживай! Добавлено: Fri May 22, 2020 1:21 pm |
Верю... 27й цоколь, колба практически как у сотки, а дури 0.5 кВт =) Да ладно, в целом вроде все вполне сносно работает, так что ККМ пока отложу и буду балласт рисовать потиху ![]() Добавлено: Fri May 22, 2020 1:58 pm |
Seriyvolk писал(а): C3D04060 А в чём их преимущество? Добавлено: Fri May 22, 2020 6:12 pm |
Vitek_22 писал(а): А в чём их преимущество? Это диод Шоттки, со всеми вытекающими. Добавлено: Fri May 22, 2020 6:21 pm |
А ты кстати в цифрах потери сравнивал? Сколько получилось (относительно частоты и выходного тока)? Добавлено: Fri May 22, 2020 6:29 pm |
N1X писал(а): А ты кстати в цифрах потери сравнивал? Не сравнивал. КПД с обычным ультрафастом был примерно таких величин, как у тебя. С карбидником ощутимо упал нагрев радиатора, меня это устроило и я забил. ![]() Что до КПД, то он был в максимуме примерно на 40-70% от рассчётной нагрузки (800 ватт). Добавлено: Fri May 22, 2020 6:39 pm |
Я понял, о так у тебя мощность рассчетная близкая к моей, тогда еще один вопрос: что за магнитопровод использовал? Добавлено: Fri May 22, 2020 8:20 pm |
Я готовые кольца из кулмю юзал. У меня их навалом с разбора. Добавлено: Fri May 22, 2020 8:23 pm |
