Всем привет ! Интересный сайт. У меня такой Вопрос: Не пробывали ли использовать катушки на 25МГц или выше по частоте (тоисть спиральные раезонаторы - 10-20 витков толстого повода на большом диаметре и з большим шагом)? Добавлено: Fri Nov 10, 2006 3:04 pm |
а зачем? это факел будет Добавлено: Fri Nov 10, 2006 3:10 pm |
Если речь идет о катушке Тесла, то - нет, не пробовали. А зачем? На такой частоте трудно будет получить хороший стример. Имо напрасная трата денег... :? Добавлено: Fri Nov 10, 2006 3:11 pm |
На такой частоте имо только ламповые можно делать , но с таким числом витков скорее всего на выходе ничего не будет. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 4:08 pm |
с таким числом витков резонанс будет на частотах 28-50 МГц. Катушку желательно делать посеребреным проводом. Можна и не токо на лампах. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 5:04 pm |
Я думаю,что такая катушка будет намного опаснее для здоровья человека,чем допустим на 250кГц Добавлено: Fri Nov 10, 2006 5:27 pm |
Роман писал(а): Можна и не токо на лампах. А на чём ты её исчо сделаеш? Через транзисторы нормальную мощу на такой частоте прокачать очень непросто.Может искровая будет работать , но смысла в подобной тесле имо нет.Да это и не тесла вообще. Добавлено: Fri Nov 10, 2006 5:43 pm |
Случайно увидел эту тему. Когда я работал с ТВЧ нагревом ПВХ материалов, я как раз обслуживал такие аппараты. У них моща 7кВт, на лампе ГУ-59Б. Она вообще-то 6кВт, но поскольку генератор работает не постоянно (15 с - сварка, 30 с - укладка материала), можно и 7кВт. Частота генератора 27,12 МГц. Посуте он устроин как лампопая ТС. Что касаемо витков: первичка представляла собой 0,75 витка трубки с внешним диаметром 12 мм, и это при том, что анодное напряжение лампы было 6кВ (там транс 11кВт 6000/380 запущеный в обратку); обмотка ОС выполнене в виде буквы U, с перемычкой, для установки тока сетки лампы, диаметр трубки 8 мм; ну а вторичка была из ленты 20 х 3 мм, и содержала 1,5 витка, намотана квадратом со сторонами 100 мм. Вот вобщем такая хрень! А то, что такая катушка будет опасна - полностью ЗА! Поскольку мы во время нагрева отходили от аппарата на 3-5 м. Но там, почти вся энергия в нагрев ПВХ идет, а с катушки в эфир. За год работы, я заметил, что у меня волосы выпадать стали. Я отуда ушел, и все нормалезовалась. Добавлено: Sat Nov 18, 2006 5:02 pm |
![]() ![]() Добавлено: Sat Nov 18, 2006 7:43 pm |
Там подстроичный вакуумный. В более простых аппаратах аллюминевый лист, с переменным расстоянием до корпуса. Добавлено: Sat Nov 18, 2006 7:46 pm |
Перенесено в раздел "А вам слабо?" Добавлено: Wed Feb 27, 2008 1:18 am |
Вообще идея ламповой ВЧ-катушки не нова. работать она обязательно будет, на выходе получится факельный разряд. Одно их применений подобного устройства это плазмотвитер. Я займусь такой лкт когда будет время. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 9:38 am |
имо факел будет при большой, относительно катушке, мощности. вон как у ричи уже при 4Мгц какой факел. при 25 мгц думаю нифига и не выйдет, витков мало, а мощность надо наверно ещё больше. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 10:58 am |
У моей ламповой катушки с частотой 1мгц при хорошей фильтрации по питанию разаряд похож на разряд 4мгц кт Ричи, но ИМХО это не совсем факел. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:56 am |
А фотки есть? Добавлено: Wed Feb 27, 2008 2:29 pm |
@kt315 Я вроде видел эту девайсу - она на ГУ81, сама похожа на тумбочку такую (деревянная кстати), на скошенной панельке ещё две неонки неебические и контролзы кое-какие. @Роман Буржуи юзали - там резонатор качается за хвост, ОС - антенкой. Подгоняли под промяастоту в 13.56МГц. Из достоинств - отличная аудиомодуляция. Факел кстати бывал более 5см. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 2:40 pm |
Упырь писал(а): А фотки есть? Есть!: Последний раз редактировалось: LG (Wed Feb 27, 2008 11:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Feb 27, 2008 10:58 pm
Вау, красиво.... Только вот йайцы..... Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:00 pm |
А что яйцы 1мгц от типичных 500кгц не далеко ушёл))) Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:04 pm |
Кстати по структуре спарк от оного на ~300 и даже ~120кГц мало отличается, разве что при большой мощности и правильном (с поправкой на разряд) резонансе ТЦ на этих частотах у спарка появляются длинные отростки. С ростом частоты они исчезают, но на маломощных ТЦ разряд почти идентичен. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:37 pm |
Красиво. С первой катухой у меня похожий спарк был на 215 кгц. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:45 pm |
Я сделаю как-нибудь теслу на пару -тройку мегагерц (может и выше). Руки чешутся собрать на макете, но хотелось бы всё сразу и по человечески. Добавлено: Wed Feb 27, 2008 11:49 pm |
То LG : А вот этот ..малиновый, ты добавлял что- нибудь на терминал или сам по себе такой? Добавлено: Thu Feb 28, 2008 12:01 am |
Первый спарк на фото добавлен натрий, последний спарк фоткался на сотик, такая цветопередача получилась. Добавлено: Thu Feb 28, 2008 12:48 am |
прям как у меня но по ярче. какое питание использовалось? (или вообще чем как раскачивал?) Добавлено: Thu Feb 28, 2008 9:11 am |
