 Народ. стала острая необходимость в некоем аппарате. вижу такую конструкцию Туда фиксируем плату\прибор. сверху на шарнирах острые иголки щупов под своим весом выставляем в нужные точки платы. а потом удобно в клеммы коммутируем нужные измерительные приборы. Загвоздка в том, что хочется хотя бы штук 8 щупов. а вот именно шарнирную конструкцию не придумал. хочется обойтись чисто пластиком, чтобы можно было просто взять и напечатать. Треба создать типа третьей(4,5,6,7,8,9,10) руки, но чтобы она имела самонажим вниз и сохраняла выставленную ориентацию щупа Мож есть у кого мысли? Оч хочу отрисовать такую шнягу. Задрался в десятке проводов сидеть. уже кучу всего спалил, потому что кресло зацепилось за щуп, который упал куда не нужно Добавлено: Tue Nov 12, 2019 3:46 pm |
 Это тебе в сторону тех, кто в ЭБУ копается смотреть нужно... Там похожие задачи. https://vagcom.com.ua/korrektirovka-odometra/sto...c-led-podsvetkoy/ Добавлено: Tue Nov 12, 2019 4:10 pm |
 Щупы надо подпружинить хотя бы пружинками от зажигалок, тогда с шарнирами всё получится... с самыми обычными, по типу настольной лампы. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 4:26 pm |
 типа такого думал. но мне кажеться что можно что-то поудобней сделать. верхняя плита с дырочками смущает своей громоздкостью. но как вариант неплохо. если немного доработать иголка подпружиненая не очень нравится. хотя... может и прав Добавлено: Tue Nov 12, 2019 4:27 pm |
 Мне кажется, что тут напрашивается "биодизайн" в виде перевёрнутого на спину паука: На брюхо крепим плату, шарниры ног со стороны брюха поворотные в горизонтальной плоскости. В каждой лапе ещё пара шарниров, для поворота в вертикальной плоскости. Конца лап-иголки, подпружинены, как и советует Виктор. В брюхо-подставку Николай сможет напихать массу полезного))) Добавлено: Tue Nov 12, 2019 4:39 pm |
 Подпружиненная иголка нужна когда щуп жестко фиксируется, а когда он давит своей массой, имхо, она будет бесполезна. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 4:46 pm |
 У шарниров плохо с масштабируемостью, плита и тяжелые щупы здесь проще. Менее громоздко можно попробовать по принципу настольного футбола - круглая штанга над платой а на нее щупы нанизаны с пого-пинами... Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:04 pm |
 Когда-то вот так делал   Но при таком способе крепления обязательно нужны подпружиненные иголки. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:10 pm
 Vasiliy писал(а): на спину паука: а если ещё и на паука похож будет - можно кого и пугануть   У меня колхоз по типу тов. Behram... и да, без пружин постоянно нет контакта, не хватает веса и как бы не зажимал шарнир, от самого акта зажатия возникает некая упругая деформация, которая потом отгибает щуп и разрывает контакт... Это меня бесит неимоверно! А если ещё и жёсткий совдеповский провод на щупе+крокодил, тот разгибаясь может за собой всю плату потащить... Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:15 pm |
 бля. оказывается не одного меня заебывает. паук - наверное да. ща порисую попечатаю основу. лапки паука надо только придумать. типа ножка настолько лампы. только хотелось бы от болтов фиксации отказаться. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:32 pm |
 Для фиксации можно использовать эксцентрики, по типу тех, которыми в велосипедах фиксируют подседельные штыри. При наличии принтера это несложно реализовать. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:39 pm |
 Можно заморочиться с тросовым зажимом: Как в стойках: https://images.app.goo.gl/ha373XC3KbmmD4kq5 Трос внутри натягивается и шарниры клинит... Добавлено: Tue Nov 12, 2019 5:44 pm |
 Вот такая лапка Гнутая часть вращается в посадочном месте. На верхнем конце ее шарнир внутри которого свободно вперед-назад перемещается горизонтальная часть. Которая оканчивается щупом. Приподняв вверх щуп перемещается в любое место рабочего поля. По краям поля отверстия для вставляния этих щупов в то место, где удобней будет дотянуться до нужной точки Добавлено: Tue Nov 12, 2019 6:28 pm
 4 степени свободы. Просто и надёжно. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 7:03 pm |
 https://www.thingiverse.com/thing:801279 https://www.thingiverse.com/thing:2427726 https://www.thingiverse.com/thing:2111631 https://www.thingiverse.com/thing:2318886 https://www.thingiverse.com/thing:3615910 Плюс вот такие подпружиненные пины: https://www.ebay.com/itm/100x-P50-B1-Dia-0-68mm-...:9UUAAOSwJTta5XoO В общем все уже придумано до нас. Добавлено: Tue Nov 12, 2019 7:44 pm |
 вот, сразу наборчик всяких https://ru.aliexpress.com/item/32656440556.html Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:04 pm |
 покупал такие.. делал щупы в тестер - не фонтан... оно для тестирования печатных плат после производства. и хорошо ставится на не паянное место, но отвратительно на паяное. имхо - к ногам мс цеплятся - крючки специальные есть (кстати как они зовутся ?) а в пайку тыкать - швейные иглы Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:15 pm |
 Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:43 pm |
 Dizel писал(а): к ногам мс цеплятся - крючки специальные есть (кстати как они зовутся ?) hook probe Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:46 pm |
 https://www.tindie.com/products/blkbox/1pcs-test...md-ic-hook-probe/ вот такие Добавлено: Tue Nov 12, 2019 9:56 pm |
 Еще такая дичь бывает  Добавлено: Tue Nov 12, 2019 10:08 pm
 Рукав (трубка) для СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость) из него сделать паука https://www.google.com/search?rlz=1C1CHNY_ruUA86...=1024&bih=653 Добавлено: Tue Nov 12, 2019 10:17 pm |
 Не будет постоянного поджима. Щупы все же хочу чтобы хотя бы пол кило веса давить могли. Бывает лаком залито. И легко переставлялись в любое место платы не затрагивая остальные На синге щупальцы довольно сложны в перестановке. Гулять лапками по плате, в поисках волшебных точек будет сложно Ща дорисовываю щупальцу. К утру думаю напечатаю. Hook probe есть но они ебать какие огромные супротив даже ssop ножек. Нацепить i2c и в онлайне перехватывать что там в еепром побежало - час занимает все это на столе расположить. И от любого чиха все идет по пизде. Припаиваться неспортивно. Следы остаются Добавлено: Tue Nov 12, 2019 10:50 pm |
 Dizel писал(а): но отвратительно на паяное. https://images.app.goo.gl/2kQx322gaWMkkDZY9 Добавлено: Tue Nov 12, 2019 10:58 pm |
 не открывается Добавлено: Tue Nov 12, 2019 11:09 pm |
