Добрый день, господа. Таки дошли руки собрать катушечку на ГК-71. Критика и помидоры в лицо приветствуются. Питание: Мот+ шифтер(1.8мкф) В контуре: к15у-1 на 15кв 470 пф В гридлике: 2.2 кОм, дроссель от ЛДС и квишка на 5кв 4.7 нф Вторичка намотана на трубе диаметром 50мм и содержит небольшой тор из 2х железных крушек от банок с огурцами, высота намотки 22 см. Первичка намотана 1мм проводом на трубе диаметром 110мм, содержит 42 витка. Резонанс был найден на 29 витке. Ос подвижна, намотана тем же проводом на той же трубе, содержит 22 витка. Накальник ТПП-287-127/220-50(единственное, что удалось спереть) Максимальная длинна разряда 22см. Анод спустя 20 секунд калицо. Видео и фотки работы прикрепил Добавлено: Sat Jul 13, 2019 12:05 pm
О, ну хоть кто-то тут ещё теслами интересуется, отлично!
Критиковать макетную сборку бессмысленно, ибо все они примерно такие
Ну а если есть желание довести эту катушку до чего-то завершенного, стоит начать с публикации схемы
Ну и "тор" лучше сделать из чего-то немагнитного. Добавлено: Sat Jul 13, 2019 12:44 pm |
Схему использовал вашу, но это всего лишь самый ранний макет катушечки которую еще настраивать и дорабатывать. Пока что нет ни нормальных диодов для шифтера(был использован из свч печки), ни LC фильтра по питанию. В скором времени будет реализован стаккато контроллер и тиратронный прерыватель на ТГ1-2/8. В качестве диодов шифтера пойдут 10 штук 10А10 с RC обвязкой. Добавлено: Sat Jul 13, 2019 1:00 pm |
А чем из СВЧ ненормальный? Он же там тоже как шифтер используется с этим же МОТом )))) Я на свою на ГУ-80 его и ставил,полет нормальный. Можно 2 последовательно влепить если напруги много. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 3:42 pm |
Да тока у них мало. Лучше сделать так, чтобы держал 100% и на века. ![]() Добавлено: Tue Jul 16, 2019 5:05 pm |
Темантор писал(а): чтобы держал 100% и на века тогда делай не на 10а10, а на быстрых диодах лучше, типа her208, her308 и т.д. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 6:23 pm |
Понял принял. Спасибо большое за совет ![]() Добавлено: Tue Jul 16, 2019 7:19 pm |
Вот только практика показывает, что сборка из быстрых диодов- это ни разу, в данном случае, не панацея. Более менее "панацеей" является LC ВЧ фильтр. Установка перед ВЧ фильтром "терри фильтра" позволит гарантированно уберечь диоды от пробоя перенапряжением. Далее, в порядке снижения КПД, идёт применение тиратрона в качестве диода шифтера(не отменяет необходимости ставить ВЧ фильтр). Ну и на последнем месте по удобству применения и качеству результатов(из мною испробованных) -магнетрон от печки, с удалёнными магнитами. Хотя, в некоторых случаях, это самый дешевый и доступный вариант. Касаемо картинки, применительно к ЛКТ: Вместо резисторов 1k 100w ставятся дроссели ВЧ фильтра. Вместо разрядника(или параллельно ему) блокировочный конденсатор. Добавлено: Tue Jul 16, 2019 8:01 pm
Вот это совет так совет спасибо огромное. Надо бы обязательно попробоватьДобавлено: Tue Jul 16, 2019 9:58 pm |
Vasiliy, хз, у меня 10а10 вылетали не один раз даже на мелкой тесле на гу-50, которая от 1.5кВ питалась, а вот сборка her608, которой уже больше года точно, успела поработать в нескольких разных катушках, в том числе и на гу-58б, где питальник был на 5кВ. При чем LC фильтр рассчитанный был и там и там. Добавлено: Wed Jul 17, 2019 10:41 am |
1n5408 диоды весьма надежные. У меня в СГшке работали успешно цепочки из расчета на полуторное напряжение, без всякой обвязки шунтами из капов и резисторов. У СГ конечно был фильтр между питаловом и ВЧ, но там я больше за трансы боялся чем за диоды. Добавлено: Wed Jul 17, 2019 7:04 pm |
Оно прикольно. Но... Один и те же 20мс синусы из одной и той же розетки. Ну кто-нибудь, поиграйтесь чтоли разной формой модуляции, частотой повторения, разной длительностью, сделайте синхронную скоростную видеосъемку развития стримера с привязкой ко времени и к мгновенным значениям напряжения модуляции... Интересно же, как оно развивается. Например, что будет лучше - этот розеточно-шифтерный синус 20мс, или трапеция от 0 до 5кв с быстрым (или медленным) фронтом и плоской вершиной. А может не 20, а 70мс синус с низкой частотой будет интереснее? А может - вообще двойная, с ЦВшной подставкой, чтобы всегда горел факел и периодически вкачивалась модуляция в осциллятор. Вариантов полно можно придумать... Добавлено: Wed Jul 17, 2019 8:03 pm |
2Joestar: 10А10 вообще несколько странны бывают, я тоже нарывался. Хотя, с фильтрами и 3-х кратным запасом по напряжению вполне себе живут. Только фильтр нужен не только в высоковольтной части, но и в цепи накала, ибо оттуда тоже иной раз такое прилетает, что витки в обмотке накальника закорачивает. Анна писал(а): трапеция от 0 до 5кв с быстрым (или медленным) фронтом и плоской вершиной. Делал на 81-й лампе, была не трапеция, а, скорее, пилообразный импульс: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207270#207270 Для трапеции, как и для низкочастотного синуса, питальник будет либо конского веса, либо будет стоить конских денег. Анна писал(а): А может - вообще двойная, с ЦВшной подставкой, чтобы всегда горел факел и периодически вкачивалась модуляция в осциллятор. Вылезает проблема с перегревом вторички. Тут если только на базе факельника такое городить, но, ИМХО, никак не "классики". А вот разряды с терминала в виде факела пламени иногда выглядят действительно необычно. Я свечку с угольным электродом делал. Добавлено: Wed Jul 17, 2019 11:32 pm |
Подстроил еще немного контур, повесил тор из банок и стример подрос до 28-32 см. Так же, спустя дни раздумий, запуска и настройки ЛКТ, решил отсечь обычные диоды и поставить газотрон/тиратрон ибо накальников хватает. Взгляд пал на ГГ1-2/5, ТР1-6/15, ТГ1-2/8. Имхо, будет и красиво и дубово. Главное намотать накальник с хорошей изоляцией, чтобы спокойно держал полное анодное. ![]() Добавлено: Sat Jul 20, 2019 8:58 pm
Итак, катушка была собрана в корпус. Характеристики все те же, добавил только небольшой тор сверху. С ним разряд стал чуть длиннее. Остался прерыватель и долгая и упорная настройка. Скорее всего, контура будут перемотаны полностью. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 12:28 am
Да уж, перемотать явно не помешает))) Чтобы не пробивало со вторички на ОС, намотай обмотку ОС сердечником от Советского коаксиального кабеля, который в литой полиэтиленовой изоляции. Практика показывает, что 7-8 витков вполне достаточно. Для увеличения длины разрядов можно добавить ёмкости в шифтер до 3-4 мкФ. Нагрузка на МОТ и лампу увеличится, но прерыватель эту проблему решит. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 3:40 pm |
Приказ понят, будет выполнено! ![]() Добавлено: Thu Jul 25, 2019 3:59 pm |
А вот "информация к размышлению" по поводу контуров, компоновки и прочего...))) Первичка на фото: ПВ-3, 4мм^2. Делается так: Наматываешь нужное кол-во витков, с необходимой длиной концов, закрепляешь изолентой. Маркером отмечаешь места начала и окончания намотки одновременно на проводе и на каркасе обмотки. Маркером в шахматном порядке наносишь метки на провод, где будет сниматься изоляция. Сматываешь, зачищаешь, припаиваешь отводы "из того же материалу". Наматываешь обратно, ориентируясь на метки начала/конца. Крепить концы обмоток удобно кабельной стяжкой, методом "петля в одно отверстие". Добавлено: Thu Jul 25, 2019 4:19 pm
Хмм, а вот это очень даже полезно с зп надо будет закупить несколько метров. Ос, я так понимаю, у вас, без гридлика?Добавлено: Thu Jul 25, 2019 4:50 pm |
ОС с последовательным гридликом 100Ом 20Ватт+4,7нФ 2000В (CBB81) Оказалось проще чуть ОС "придавить", чем точно подбирать её витки. Добавлено: Thu Jul 25, 2019 6:02 pm |
Решил немного поэксперементировать с контуром и ввести в него ферритовый стержень. Взят он был из старого приемника. Резонанс уплыл значительно, что и было ожидаемо, но стример подрос см на 2-3. После 15 секунд начинает калицо как ненормальный(ибо перенасыщается), да так, что прожигает корпус, и стример усасываецо. Добавлено: Sat Jul 27, 2019 5:09 pm |
Это он пытается себе найти наиболее удобное положение
Там наверно не только насыщение, но еще и потери на магнитострикцию Добавлено: Sat Jul 27, 2019 9:25 pm |
Добавлено: Sat Jul 27, 2019 9:27 pm |
Анна писал(а): Это он пытается себе найти наиболее удобное положение Только до сих пор ему не очень удобно Добавлено: Sat Jul 27, 2019 11:01 pm |
А сделай несколько сразу ![]() Добавлено: Sat Jul 27, 2019 11:10 pm |
