Доброго времени суток! Собрал люстру Чижевского по всем известной схеме на тиристоре, всё работает. Теперь настало время умножителя, и есть у меня диоды от микроволновки HVM но они на 50гц. Хотел собрать на них, так как искра по ощущениям и идёт с частотой герц 50 не выше, но всё же терзают сомнения. Подскажите возможно ли в данной схеме применить данные диоды? Добавлено: Thu Nov 02, 2017 5:09 pm
Диодов на 50 гц не бывает, бывают быстрые и медленные Добавлено: Thu Nov 02, 2017 5:11 pm |
У меня вот такие HVM12 https://www.chipdip.ru/product/hvm12 AlexDark писал(а): Диодов на 50 гц не бывает, бывают быстрые и медленные Стало быть медленные, возможно ли их использовать в умножителе в данной схеме? Добавлено: Thu Nov 02, 2017 5:17 pm |
Скорее всего умножитель с этими диодами просто не будет давать того напряжения на выходе, которое должен. Но попробовать никто не запрещает. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 5:41 pm |
Seriyvolk писал(а): Скорее всего умножитель с этими диодами просто не будет давать того напряжения на выходе, которое должен. Но попробовать никто не запрещает. Давненько аж 15 штук их приобрёл для умножителя, но потом выяснилось что они очень медленные(( Попробую в данной схеме использовать, о результатах отпишусь. Собран уже ещё один умножитель на кц105г но он как то щёлкает странно, умножает ничего не пробивает. Не могу понять откуда щелчки идут. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 6:08 pm |
Я уж было подумал из названия, что здесь собрались прямо розетку умножителем умножать. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 6:28 pm |
Они работают!!! https://www.youtube.com/watch?v=oPqj8Dd9XIo PS: Сорри за вертикальную съёмку, большее внимание уделял расстоянию до умножителя. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 7:02 pm |
С иголок всегда пробивает больше, чем с шаров или плоскостей Добавлено: Thu Nov 02, 2017 7:39 pm |
PoziTiF, даблпостинг запрещён правилами, которые ты читал перед регистрацией на форуме. Почему нарушаешь? На первый раз просто удалил пост с нарушением. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 7:47 pm |
Ну работает, работает. Только с более адекватными диодами хватило бы и двух ступеней для того же результата ![]() Добавлено: Thu Nov 02, 2017 8:42 pm |
БЕЗ нагрузки эти диоды работают, чуть нагрузки начинают греться. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 9:12 pm |
Ivani писал(а): БЕЗ нагрузки эти диоды работают, чуть нагрузки начинают греться. Так это для люстры, там нагрузки то и нет никакой, по сути. Искорки попускал вроде-бы не нагрелись, они ведь гораздо мощнее чем кц406г. Вот я и сомневаюсь оставлять их или кц406г поставить, вдруг там в контуре конденсатор катушка колебания выше 50гц нарастают, жаль осциллографа нет. Опять же жалко что HVM12 без дела лежат. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 9:33 pm |
КЦ106(КЦ121) на частоте 15 - 30 КГц в разы лучше HVM12... Добавлено: Thu Nov 02, 2017 9:55 pm |
ВЧ колебания там действительно присутствуют... И дело даже не в том конденсаторе, а в собственной емкости вторичной обмотки ![]() Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:03 pm |
Anton писал(а): ВЧ колебания там действительно присутствуют... Благодарю! Вот это я и хотел узнать, теперь без сомнений кц406г. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:23 pm |
Наверное даже проще КЦ106Г Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:39 pm |
Anton писал(а): Наверное даже проще КЦ106Г Попутал, точно кц106г. Добавлено: Thu Nov 02, 2017 10:47 pm |
собрал я как-то на КЦ106Г, подал 40 кГц и оно сразу же сдохло.... Добавлено: Thu Nov 02, 2017 11:44 pm |
40 кГц тут не при чем ![]() Добавлено: Fri Nov 03, 2017 10:29 am |
А что причём? Ту я выбросил - залитую - но я их две собрал, вот заготовка, её не вынесло: диоды рабочие, кондёры целые, но на выходе по нулям Добавлено: Fri Nov 03, 2017 10:38 am
Глину на КЗ проверь. Добавлено: Fri Nov 03, 2017 10:46 am |
Да, капы на КЗ в первую очередь. А диоды могли сдохнуть от амплитудной напруги, в т.ч. пиковых высеров, или от превышения по току. Добавлено: Fri Nov 03, 2017 11:12 am |
КЦ106 для люстры - самое то. Только на искру проверять не советую - можно спалить диоды. На выходе поставь резистор, для ограничения тока - 30...82 МОм. Так будет и безопасно, и можно проверять длину разряда. Добавлено: Fri Nov 03, 2017 12:34 pm |
А ёмкости немало?зачем последовательно? Добавлено: Fri Nov 03, 2017 1:45 pm |
для увеличениия по напряжению, ибо на входе 7 кВ, 220 пФ для люстры я думаю нормально, ток то там никакой по факту Добавлено: Fri Nov 03, 2017 4:41 pm |
