Всем привет! Загорелось мне после просмотра одного видео на эту тему сделать и себе такой девайс. А охота пуще неволи, как известно. ![]() Последний раз редактировалось: Seriyvolk (Fri Mar 29, 2019 10:43 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Jun 29, 2017 9:46 pm
А так, чтобы не упирался сделать? ![]() А вообще штука забавная. Добавлено: Thu Jun 29, 2017 9:55 pm |
Не делается без упора. Этот вопрос, кстати, среди самых частозадаваемых по этому девайсу. ![]() Добавлено: Thu Jun 29, 2017 9:58 pm |
Можно сделать но нужен сверхпроводник. Добавлено: Thu Jun 29, 2017 10:05 pm |
Очень интересно магнитную и электрическую схемы узреть. Имею в виду полярность магнитов на подставке и на концах ротора. И схему соединения фотоэлементов с обмотками ротора. Добавлено: Thu Jun 29, 2017 10:43 pm |
На подставках и моторе все магниты одноимёнными полюсами в одну сторону. Снизу магнит полюсом вверх. По соединению обмоток: на фотке панелька номер 1 отсутствует, обмотку 1 указал. Фазировка важна. Панели с противоположных сторон спаиваются + на -. Обмоток всего 3. Добавлено: Thu Jun 29, 2017 11:05 pm
Спасибо. Буду думать... А как крепил магниты на вал? Сверлил? Добавлено: Fri Jun 30, 2017 9:29 am |
1Vcoder писал(а): А как крепил магниты на вал? Сверлил? есть же магниты с отверстиями Добавлено: Fri Jun 30, 2017 10:03 am |
Vcoder писал(а): А как крепил магниты на вал? Сверлил? Магниты с отверстиями продаются. Я использовал с 5 мм. Сверлить вообще не вариант, эти магниты сразу крошатся. Если что, вдохновлялся нижеприведённым видео. Только был немного изменён узел обмоток, крепление нижнего магнита, и опора вала будет другая. Добавлено: Fri Jun 30, 2017 3:13 pm |
Я правильно понял, что вал упирается в упор слева за счет горизонтального смещения магнитов статора вправо? Добавлено: Fri Jun 30, 2017 3:54 pm |
А может быть можно вместо упора сделать еще дополнительные "упорные" магниты с концов оси (и для этого дополнительно удлинить саму ось в стороны)? Или так не получить устойчивости? Добавлено: Fri Jun 30, 2017 4:04 pm |
Anton писал(а): А может быть можно вместо упора сделать еще дополнительные "упорные" магниты с концов оси (и для этого дополнительно удлинить саму ось в стороны)? Или так не получить устойчивости? пробовали, знаю что не сработает, но не помню почему именно.. Добавлено: Fri Jun 30, 2017 4:13 pm |
есть магниты чашеобразной формы - интересно их использовать по краям Добавлено: Fri Jun 30, 2017 4:48 pm |
Vitek_22 писал(а): есть магниты чашеобразной формы - интересно их использовать по краям вроди бы да, но не помогло, там достаточная выталкивающая сила чтобы её было крайне трудно скомпенсировать не реглируемым магнитом, то есть как бы разрушается весь смысл "вечного" если в нем есть трение. Добавлено: Fri Jun 30, 2017 7:25 pm |
ну трение полюбому будет, об воздух.. Но было бы интересно подвесить в МП без опоры. Где-то мне попадалось видео, где постоянный магнит парил над поверзностью из таких же постоянных магнитов, поверхность была довольно большой и к краям ступеньками была выложена... Может фейк, конечно Добавлено: Fri Jun 30, 2017 7:56 pm |
Vitek_22 писал(а): ну трение полюбому будет, об воздух.. купол и вакуум... Добавлено: Fri Jun 30, 2017 8:02 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Я правильно понял, что вал упирается в упор слева за счет горизонтального смещения магнитов статора вправо? Да, там смещение около миллиметра. Чем меньше смещение, тем меньше сила на упор, но и стабильность тогда страдает.Anton писал(а): А может быть можно вместо упора сделать еще дополнительные "упорные" магниты с концов оси (и для этого дополнительно удлинить саму ось в стороны)? Или так не получить устойчивости? Сколько таких попыток было - не счесть. Выход есть только один, как выше заметили - сверхпроводник. ![]() Кстати, запилил сегодня нормальную опору вала. Гайд: круглое тонкое стёклышко - от защиты камеры старой мобилки. Добавлено: Fri Jun 30, 2017 8:40 pm
если его раскрутить, то будет устойчив и без опоры. Вот как здесь. Но наверно при остановке его разболтает Добавлено: Fri Jun 30, 2017 9:53 pm |
Видны лишь белые прямоугольники... Добавлено: Fri Jun 30, 2017 10:19 pm |
https://www.youtube.com/watch?v=j8rb_n6edNE Добавлено: Fri Jun 30, 2017 10:31 pm |
По невозможности полного подвеса: https://m.habrahabr.ru/post/280216/ Добавлено: Fri Jun 30, 2017 10:41 pm |
эта штука притянута к магнитному полю за уши, ведь, если я правильно понял, изначально она касалась электрических зарядов и кулоновского взаимодейстивя, не? Второй момент, чувак, которй это описывает (и нагло врёт, что не знает физики ![]() Добавлено: Sat Jul 01, 2017 12:51 am |
А вот интересно... если тот левитирующий волчок из магнитиков запустить в вакуумной камере... долго ли будет крутиться?) Добавлено: Sat Jul 01, 2017 2:18 am |
Anton писал(а): если тот левитирующий волчок из магнитиков запустить в вакуумной камере... долго ли будет крутиться? При симметричности поля волчка очень долго, магнитв выпускаемые для промышленности имеют очень кривое поле. Добавлено: Sat Jul 01, 2017 11:06 am |
А вот ещё одна интересная игрушка - долго вращающийся волчок. На первый взгляд внутри электромагнит, который можно заменить на цилиндрический постоянный магнит. Но что-то мне подсказывает, что там ещё генератор есть и катушка переменное поле создаёт, а не постоянное. Так ли это? www.youtube.com/watch?v=UGT4Ex5Wx-s Вид на внутренности youtu.be/UGT4Ex5Wx-s?t=3m13s Добавлено: Sat Jul 01, 2017 12:03 pm |
