Потребовался мощный преобразователь 12-2В, по низкой стороне которого предполагается кушать до 35А. Не без помощи форума был выбран тип - синхронный преобразователь, а гугл выдал готовую схему, с микрой, которая оказалась у меня в наличии (вместе с материнкой от второго пня), решил делать ее. Но дальше стал вопрос о том, что ток нагрузки нужно регулировать, и тут случился затык. Начал гуглить и изучать инфу по ШИМу, и насколько смог понять, в этой схеме если и можно как-то организовать регулировку мощности, то только по напряжению, за счет изменения скважности импульсов. А потом нашел сайт где сказано, что скважностью можно рулить и ток нагрузки(при фиксированном U)... И вот хочу уточнить, можно ли в синхронном преобразе рулить током непосредственно при момощи ШИМ микры, либо же для этих целей придется мутить внешний регулятор на тиристорах\etc ? Схема с описанием: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm И еще по этой схеме, можно ли сделать регулировку выходного напряжения заменив один постоянный резик в делителе(в данном случае R2) переменным резистором? Добавлено: Sat Apr 25, 2015 8:11 pm |
В синхроннике получится нормально рулить выходным током только через изменение напряжения. Ибо Uвых=Uвх*Кзап. И эта пропорция соблюдается довольно жёстко для неразрывного тока дросселя. Если всё-же напряжение на нагрузке имеет некоторую зависимость от проходящего через неё тока, то всё получится. Добавлено: Sat Apr 25, 2015 8:57 pm |
Не проще ли пуш с синхронным выпрямителем? Хотя, на такие токи пара шотток пойдёт. Добавлено: Sat Apr 25, 2015 9:50 pm |
Может и проще, но когда я выбирал топологию в теме про полумосты, в том числе и ты посоветовал именно синхронный преобраз. В синхроннике получится нормально рулить выходным током только через изменение напряжения. А как в моем случае лучше обеспечить регулировку напряжения? Просто в делителе поставить переменный резик и им выбирать нужную напругу? Добавлено: Sat Apr 25, 2015 11:07 pm |
Ты бы признался, что за нагрузка у тебя. А то молчишь, как Марат Казей. Добавлено: Sat Apr 25, 2015 11:17 pm |
Ну, нагрузка не совсем у меня, ею как раз занимается второй человек в нашем групповом дипломном проекте. Собственно говоря, это электролизер. Делаем генератор водорода(а если точнее - газа Брауна) для экономии топлива. В теории. Можно долго спорить за эффективность и целесообразность непосредственно этой темы, но мы люди маленькие, нам сказали делать преобразователь с заданными параметрами - мы делаем. Уже объяснил что ШИМом рулить током(без напряжения) не получится, потому пришли к выводу, что проще максимальное потребление электролизера подстроить механически, набором пластин, а напряжением регулировать потребление на ХХ двигателя. Добавлено: Sun Apr 26, 2015 12:15 am |
Я так понимаю, что электролизёр не имеет жёсткой ВАХ характеристики. Тогда какие проблемы с регулировкой? Можно попробовать регулировать напряжение в некоторых пределах, можно приладить полноценную токовую ОС, сигнал для которой брать с шунта, усиливая операционником. Добавлено: Sun Apr 26, 2015 12:21 am |
А насчет токовой ОС можно поподробнее? Что она даст и как ее лучше было бы реализовать в моем случае. Добавлено: Sun Apr 26, 2015 12:40 am |
А куда подробнее? Вместо сигнала ОС напряжения подавать на этот вход микры сигнал, пропорциональный выходному току. Как его получить - вариантов масса. Добавлено: Sun Apr 26, 2015 12:48 am |
У меня возникла некоторая идея, в этой микрухе - HIP6004, есть вывод ограничения пикового тока, он рассчитывается и подтягивается через резик к плюсу входа. Что если туда поставить переменник, и им менять пиковый ток в реальном времени? Добавлено: Sun Apr 26, 2015 1:14 pm |
Пробуй. Я с ней не работал. Добавлено: Sun Apr 26, 2015 7:49 pm |
Как лучше провести первое включение синхронного преобраза? В смысле подстраховки от возможных косяков? Добавлено: Tue May 05, 2015 4:21 pm |
Проверить фазировку ключей. Добавлено: Tue May 05, 2015 4:59 pm |
Проект таки не заглох, плата была готова еще 3 недели назад, но протестить смог только сейчас, ибо второй чувак никак не мог собрать воедино пластины электролизера. Ну да ладно, все собрали и включили. На холостом ходу заработало, выходное напряжение преобразователя отзывается на регулировку сопротивления резистора R2 в делителе, напруга стоит четко, не плавает, но стоит подцепить какую-нибудь нагрузку - падает до нуля(0,01В по мультику). Щито это может быть? Частота ШИМа - 200kHz. Питание - 12В выход БП от компа. При подключении нагрузки к преобразователю, потребление последнего от БП не меняется(остается в районе 10мА). Еще интересное наблюдение, если начать прерывать контакт(чиркать провудом по клемме) на нагрузку в виде лампочки, то иногда при очередном тычке проскакивают токовые искры и лампочка мигает. Датащит микры: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/do.../hip6/hip6004.pdf Схема с описанием: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm Ключи применяемые в настоящее время: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf Ключи которые предлагалось применять изначально: http://www.datasheet.hk/view_online.php?id=1079844&file=0042\h603al_308221.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view...3/ETC/60N035.html Добавлено: Sat Jun 06, 2015 5:40 am |
Seriy{tan} писал(а): но стоит подцепить какую-нибудь нагрузку - падает до нуля(0,01В по мультику). Щито это может быть? Защита? Добавлено: Sat Jun 06, 2015 9:58 am |
Не имел дела с этой микрухой, но есть вопрос: а тянет ли она эти ключи на 200kHz ? 3205 "тяжелее" 60n03 где-то в три раза, что там на затворах творится? Добавлено: Sat Jun 06, 2015 10:19 am |
На затворе Т1 почти датащитовские 5,3 В, на затворе Т2 - 0,3 В. Добавлено: Sat Jun 06, 2015 2:05 pm |
На затворе Т1 почти датащитовские 5,3 В Почему так мало? По даташиту, при бутстрепном питании на затворе Т1(Q1) Vcc-VD (рисунок 10 по твоей ссылке) Ошибся: не 10, а 9!!! Таким образом Т1 практически в линейном режиме, а Т2 заперт. И что ты хочешь получить? ![]() Да, ты, надеюсь, не мультиметром напряжение измерял? Осциллограммы бы увидеть. З.Ы. Повеселил один момент в описании работы устройства(по твоей ссылке): С3 - керамический конденсатор на 0,1 мкФ (бустерный конденсатор, на него накачивают напругу выше питания для управления полевиком) Интересно, с какого перепугу напруга на этом конденсаторе "накачается" выше напряжения питания, и почему он(конденсатор) стал бустерным? Добавлено: Sat Jun 06, 2015 3:30 pm |
Да, ты, надеюсь, не мультиметром напряжение измерял? К сожалению. До покупки осцила никак руки(и деньги) не дойдут. Буду откровенен, я не шибко силен в современной полупроводниковой базе, потому буду рад как можно более подробным объяснениям. Действительно, про "почти датащитовские" 5,3В я затупил, не там смотрел. Но если я правильно понял по 10 рисунку, то на затворе Q2 должно быть полное питающее напряжение, в следствии чего он должен быть закрыт, а на затворе Q1 должно быть V питания отнять падение напряжения на диоде бустерной цепи(по схеме D1). А мерить напругу на затворах нужно между G и S каждого полевика? Все так? В принципе, у меня имеется ВЧ вольтметр В3-38 в гараже, попробую им померить. Добавлено: Sat Jun 06, 2015 4:59 pm |
Только вольтметр покажет среднеквадратичное значение, которое будет зависеть от заполнения ШИМ. Добавлено: Sat Jun 06, 2015 7:06 pm |
Собственно говоря заработало. Впаял феты полегче(по входной емкости не намного легче конечно, зато напруга открытия ниже) и повысил рабочую частоту до 371кГц. Завелось, на ХХ напряжение регулируется отлично. Подцепил в нагрузку резистор 5 Ом, от 2 до 6,5 В напряжение регулируется нормально, затем происходит резкое падение до 0,01В. Максимальный ток при 6,5 В - 1,3 А, и где-то с 0,5 А до этого значения(1,3 А) преобразователь довольно отчетливо пищит, чем больше ток, тем выше частота писка. Когда после 6,5 вольт напряжение падает до нуля, слышится характерное "тарахтение" в виде щелчков с определенной периодичностью. Понизил напряжение до 6,5 В - преобраз снова заводится. И еще, на ХХ напряжение переменником регулируется от 2,1 до 9,5 В, но если подключить нагрузку, выставить 6,5 В, затем нагрузку отцепить и выкрутить переменник на минимум, напряжение на выходе будет 4 В. Если выключить-включить питание от БП - на выходе опять 2,1 В. Куда теперь копать? Паять феты еще легче и/или повышать рабочую частоту? Новые феты: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/95/95189_1.pdf Добавлено: Sat Jun 06, 2015 8:30 pm |
Seriy{tan} писал(а): До покупки осцила никак руки(и деньги) не дойдут.При таком раскладе, теоретическая вероятность собрать работающую схему 50%, а практически - менее 10%... ![]() Для начала и С1-94 вполне сгодится. Seriy{tan} писал(а): Но если я правильно понял по 10 рисунку Я уже писал, что ошибся, не 10-й рисунок, а 9-й! На 10-м рисунке указана схема для ключей с логическим уровнем управления затворами, а IRF3205 ну ни разу не такие. Не ясно, на сколько нормально их потянет данная микра на частоте 200кГц, подозреваю, что потянет хреново. ИМХО, надо попробовать снизить частоту до минимума и тогда уже смотреть. Seriy{tan} писал(а): на затворе Q2 должно быть полное питающее напряжение, в следствии чего он должен быть закрыт Когда на затворе полевика N-типа положительный относительно истока потенциал-он будет открыт. Вообще, приглядись к 9-му рисунку повнимательнее: ты увидишь обычный полумост, отличается только алгоритм управления ключами ![]() Seriy{tan} писал(а): Куда теперь копать? Паять феты еще легче и/или повышать рабочую частоту? Феты находить полегче, частоту снижать. Добавлено: Sat Jun 06, 2015 8:33 pm |
Странно, понизил частоту обратно до 200 кГц(вывод RT висит в воздухе) - перестало работать. Без нагрузки напруга есть, подключаешь нагрузку - слышаться щелчки, напряжение на выходе 0,01В. Когда на затворе полевика N-типа положительный относительно истока потенциал-он будет открыт. Если я правильно понял из датащита, феты по последней ссылке открываются при 1В на затворе относительно истока. Так? Вообще, приглядись к 9-му рисунку повнимательнее: ты увидишь обычный полумост, отличается только алгоритм управления ключами FIGURE 9. ASYMPTOTIC BODE PLOT OF CONVERTER GAIN - этот? Если не сложно, можешь коротенько расписать что на нем изображено? Ато я на все эти линии смотрю как на новые ворота. ![]() Производитель микры советует использовать такие феты: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/RFP70N03.pdf По входной емкости и напряжению открытия идентичны IRF3205, тогда что не так? Добавлено: Sat Jun 06, 2015 9:04 pm |
Seriy{tan} писал(а): Если не сложно, можешь коротенько расписать что на нем изображено? А то я на все эти линии смотрю как на новые ворота. Наверное, имелся ввиду рисунок 10. Странно, что не работает. 0.5А на затворе должно хватить для нормальных фронтов. Seriy{tan} писал(а): Если я правильно понял из датащита, феты по последней ссылке открываются при 1В на затворе относительно истока. Так? Нет. Вот нужный график. Добавлено: Sat Jun 06, 2015 9:50 pm
2Seriy{tan} : Что не так проще всего понять, ткнувшись в схему осциллографом. Ещё один косяк в описании: D1 - диод для схемы бустерной накачки (подойдёт любой, я взял стеклянный smd диод с материнки) Безусловно, "стеклянный диод" - это весьма исчерпывающая характеристика... Этот диод должен быть быстрым, что-то типа SF22, HER208 и т.п.
Добавлено: Sun Jun 07, 2015 1:04 pm |
