Для старого тельчика нужен преобразователь 12/220 с синусом на выходе. Сволочь не хочет почему-то на импульсном работать. Гуглом нашлась такая вот схема силовой части. В качестве задающего синуса взял пока трансформатор "дежурки" с выходом 6,3В тоже с какого-то тельчика. Управляющие - КТ814 и ему обратный аналог. В качестве силовых поставил по 6 шт КТ 837Б и КТ 805АМ. 12В взял с АТХ блока питания. Прикол в том, что без нагрузки все красиво на выходе, 12В и синус на осцилографе. Вешаем 12 В лампочку в нагрузку = на выходе 0. АТХ работает на входе 12В (без преобразователя АТХ эту же лампу зажигает), задающий работает. Выпаял транзюки - рабочие. Загадка, мля. 3 детали, не пойму в чем дело. Может кто подскажет? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 12:23 pm
Лампочка 12В вешается вместо первички трансформатора? А что при этом происходит на входе с синусом? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 12:35 pm |
Схема говно , работать без крупных до работать на будет. Судя по твоим запросам , унч из TDA-шек , обеспечит а мостом и от кондёра избавлен будешь. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 12:44 pm |
1perezx писал(а): Лампочка 12В вешается вместо первички трансформатора? А что при этом происходит на входе с синусом? Да, лампочка вместо первички. На входе как было, все нормально. Падение напряжения до 5,9-6В. 0,3 Вольта это понты. Пётр писал(а): унч из TDA-шек ???? Что-то не понял. Как минимум 200 Вт нужно. TDA-шками? Схема говно, но уже сделано. ))) Нужно править. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:04 pm |
Отличие лампочки от перчвички в чем? Во-первых, у нее сопротивление больше, во-вторых, она не индуктивная. Цепь лампочка-конденсатор не образует контура с нужными характеристиками. Соответственно, надо менять конденсатор. Или забить на лампочку. Таковы мои мысли ![]() Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:13 pm |
Это уже что-то. Вечером буду менять кондер или трансформатором нагружу. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:16 pm |
ну вообще то делается как в кетайских схемах просто DC-DC c 12 до 250 а потом на мосте из полевиков выдаёт "синус" прямоугольный такой трансформатор только чуток сильней будет гудеть Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:18 pm |
Чем грозит без конденсатора подключить первичку, кроме как кипящих транзисторов? Они на больших радиаторах и в паралель 6 шт. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:20 pm |
Трансформатор в насыщение уйдет. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 1:32 pm |
Behram писал(а): Трансформатор в насыщение уйдет. Точно? На выходе на первичку синус по идее. Или как работает схема? Я что-то не понял? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 2:19 pm |
Уникальный Усь на 4-х транзисторах на 200 Вт , где-же мы раньше были , и почему так просто Дарлингтона не использовали сам удивляюсь. И на фига есть микросхемы , когда есть кт827-25 с Ку 18000 и током 20 А. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 2:42 pm |
При чем тут синус, если будет большая постоянная составляющая? Трансформатор насытится и силовая уебет. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 2:45 pm |
Пётр писал(а): И на фига есть микросхемы , когда есть кт827-25 с Ку 18000 и током 20 А. Стеб зачтен. Теперь хоть схему прикрепил бы. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 3:00 pm |
Мож проще купить Б/у телек с нормальным импульсным питальником? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 3:19 pm |
Так как на схеме полумост, то напряг на первичке будет 6 вольт. Отсюда выходит, что ток 200/6 = 33.333... А - не каждый электролит выдержит. Добавлено: Tue Feb 03, 2015 11:14 pm |
Electricman писал(а): Отсюда выходит, что ток 200/6 = 33.333... А - не каждый электролит выдержит. Из этого еще и следует какой КПД такого преобразователя . Какая мощность будет на транзисторах выделятся ? Добавлено: Tue Feb 03, 2015 11:44 pm |
дрянь а не схема...кпд 50% если заставишь работать это раз... второе - неработает потому как малый Кус транзисторов.. ведь эта схема недоусилитель ![]() поставь ом 100 в нарузку - будет работать .. (конденсатор оставь! кстати может и на нем все гаснет) реально подав постоянку на вход и выкинув конденсатор уменьшая нагрузку найти точку при которой оно обвалится.. ![]() ![]() ---------------------------------------- в пятых... - питать старый телек в 200 вт от 12 вольт - еще та идея... тем более с такими начальными знаниями... но! у меня 145 ватный "Славутич ц 208 " (с тиристорной разверткой) работал и от прямоуголки в 50 гц.. знаний было побольше чуток , но небыло интернета.. его тогда вообще не было практически ![]() надо знать что за телек .. если реально 200 вт то может ему пора в мусорку ? у нас таких телеков и по хуторах уже нету... нежто низзя найти на мусорке какойнить 2УСЦТ или 3УСЦТ который от 240 вольт постоянки работает (с отключенной петлей размагничивания) и с 51 или 54 трубой жрет 35-55 вт....???? он и ремонтируется легко Добавлено: Tue Feb 03, 2015 11:49 pm |
А где автор писал про 200 Вт? Мне вот интереснее другое - откуда будет браться входной синус... Добавлено: Wed Feb 04, 2015 9:37 am |
А ты посмотри чуть выше и увидишь про 200 Ватт. Для которых не подойдет мост на ТДА, но зато подойдет эмиттерный повторитель с питанием от 12 Вольт, ага. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 9:40 am |
Короче, вчера поковырял эту дрянь. Дело в кондере. Перепробывал кондеров с десяток. На одних поднимается первичка, на других 0. Схема реально дерьмище еще то. Подключал без кондера - прикиньте работает и транзюки холодные. Благо у трансформатора 2 первичные обмотки 6 вольтовые. Всем спасибо, топик ФТОПКУ )))) Из спортивного интереса поищу другую схему. А то чем еще заняться в свободное время зимой)) Добавлено: Wed Feb 04, 2015 9:50 am |
По инету гуляет схема на тиристорах.В 500 ватт мощи.Тоже такая же древняя. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 10:03 am |
А вот в продолжение вопроса Переца: как наиболее просто реализовать стабильный и с малым Кг генератор 50Гц синуса для такого инвертора? "Термостатированный КГ - делитель - формирователь синуса (фильтр)" - так? Сразу скажу - поиском в Гугле не занимался, вопрос возник спонтанно при прочтении данной темы. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 10:21 am |
Boom писал(а): По инету гуляет схема на тиристорах.В 500 ватт мощи.Тоже такая же древняя Не повторяйте работает только в принципе и то очень неустойчево. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 10:49 am |
Я реально схем для синуса фиг нашел. Синус на фетах хрен получится, оставалось на биполярниках лепить. На тириках схем тоже штук 3 нашел, не понравились, и на всех сайтах повторяются. Как оказалось проблема.. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 1:52 pm |
ШИМ - самый нормальный способ получения синуса на выходе инвертора. Добавлено: Wed Feb 04, 2015 1:57 pm |
